Hola, el cd del navegador lo tengo obsoleto y no puedo sacarlo porque está atascado, alguien sabría decirme qué puedo hacer para sacarlo y cómo conseguir uno actualizado? gracias. El modelo del vehículo es a8 del 99, navigation plus.
Para sacarlo, depende por donde esté el problema.
Puede ser por configuración y que esté capado la función de que se pueda sacar. En este caso se puede hacer con un VagCom, un cable conector de diagnóstico del vehículo que circula por aquí o yendo al concesionario.
Sabiendo donde está el vehículo, puede haber gente del foro más o menos cerca para ayudar.
Si es porque el mecanismo se ha atascado, por senectud, entonces habría que llevarlo a algún reparador.
(Yo, con el RNS-D, que es el modelo del que hablamos, me encuentro en este caso, que espero solucionar en breve).
Para encontrar el último disco CD-Rom disponible, se habla de ello por aquí:
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/265003-espana-portugal-20112012-blaupunkt-travelpilot-dx/page__st__450
Aunque también hay historias de compatibilidad de grabadoras.
Si necesitas actualizarlo (aunque la última actualización es del 2003, aunque no se sabe lo que aporta de la del 2001) trataré de mirarlo, que por algún lado lo tengo visto.
Mírate también el apartado de Car Audio /Navegadores, sobretodo el apartado de limbieza del laser, que seguramente le vendrá bien a tu aparato.
Ah, y bienvenida.
Una aclaración, por si acaso:
Para extraer el CD, en el RNS-D, hay que acceder al menú,luego a "ajustes" y aquí a "expulsar disco". O algo ASÍ, que estoy hablando de memoria y ya hace iempo que no manejo el RNS-D.
Si no estoy en lo cierto, ya hay gente por aquí que anda con él y lo puede aclarar.¡ Eh Paul!
A mí cuando se me atasca el cd, meto unas pinzas planas, y ayudo al navi a que me expulse el cd.
Para el cd, te paso información por mp.
  • 1 año más tarde...
  En 29/9/2011 a las 13:17, audinibili dijo:
Hola audinibili.
Puedes echar una mano a un compañero con un A8 y un DVD que se resiste a explusar el DVD de mapas???
http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/306782-imposible-no-puedo-expulsar-dvd-el-de-navegacion/#entry3857517
Muchas gracias chicos!!!
Ya le voy siguiendo los hilos, ya, pero entre que es de los nuevos A8, el mío es un A8 D2, el navegador, que será de DVD, pero nada que ver con los RNS-E y RNS-D, y de VagCom que yo tampoco gobierno nada, no tengo nada que decir.
  • 1 mes más tarde...
Hola, soy nuevo en esto y no sé siquiera si lo estoy haciendo correctamente. ¡Perdón!
La pregunta o problema es que quiero el CD para actulizar el navagador de mi A8 del 99.
Si alguien lo tiene y me lo pudiera pasar, le estaría muy agradecido.
Según este cuadro que cité en otro sitio:
  En 14/2/2013 a las 15:01, audinibili dijo:
Parece que tienes que buscar el travelpilot NoDX, cuya última actualización es del 2007:
http://www.audisport...s-d-no-dx-2007/
Mira con el VagCom o sacándolo, quéreferencia tiene tu aparato.
Tambien puedes buscar por aquí más info:
http://www.audisport...v-y-navegacion/
Editado por audinibili
  • 3 años más tarde...
Hola a todos .tengo y yo un problemilla con lo del cd,os cuento,tengo en la unidad de cd ,el cd de mapa ,el problema es que lo quiero sacar pero no puedo,porque cuando entro en el menu donde esta el eject cd ,no me deja mover para bajo esta en el contraste y al girar el boton de la derecha solo puedo subir o bajar el contraste no puedo subir o bajar a los otros ajustes .me puede ayudar alguien si le ha pasado eso.os lo agredesco.gracias.un saludo
