chymo Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Hola, mi coche tiene 13 para 14años y he oido que a los 14 años es recomendable cambiar los airbags, esto es verdad? en ese caso cuanto puede costar cambiarlos? Si quiero cambiar el volante, cualquier volante de la serie b5, como el del s4 me puede servir? versiones mas nuevas que el b5 sirven? gracias. Responder
chymo Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 nadie tiene ni idea? Responder
Portugues Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Segun las casas de coches,el Mantenimiento es el siguiente: el airbag necesita una revisión o sustitución periódica, que oscila entre 10 y 15 años, dependiendo de la marca...Lo que te hace csambiar de coche cada 10 años...Si esto fuese asi. Deberia de tenerse en cuenta como un gasto fijo más a tener en cuenta a la hora de comprar un coche nuevo o usado...pero entonces nadie compraria un coche de 2º mano... Seghun he leido por "ahi"....El mantenimiento que tienen es la sustitución de una batería que llevan por lo demás no es necesario sustituir nada mas. Un saludo.Portugues. Responder
Athabasco Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Según el manual, indica que es cada 15 años, al menos en el manual que tengo yo del mio que es de finales del 98. En el manual que está aqui colgado del pre que es de los primeros no dice nada ?¡¿ y en el del restyling pone que a los 14 años. S2 Responder
carlos asekas Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) Tengo entendido que si cambias de volante tienes que cambiar el airbag. Me explico, si tienes la "paellera" (volante normal del b5 con 4 radios) el airbag es rectangular, en cambio, el del volante deportivo (3 radios) es triangular. Por lo que si cambias de volante cambias de airbag. Eso te lo tienen que hacer en la casa y segun tengo entendido (variará dependiendo del conce) esta por unos 1000... Y si, en el pre pone que es a los 15 años. Editado 29 de Septiembre del 2011 por carlos asekas Responder
Portugues Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Tengo entendido que si cambias de volante tienes que cambiar el airbag. Me explico, si tienes la "paellera" (volante normal del b5 con 4 radios) el airbag es rectangular, en cambio, el del volante deportivo (3 radios) es triangular. Por lo que si cambias de volante cambias de airbag. Eso te lo tienen que hacer en la casa y segun tengo entendido (variará dependiendo del conce) esta por unos 1000... Y si, en el pre pone que es a los 15 años. El cambiar volante,si pones el mismo,te vale el airbag...Si cambias al deportivo,no. De todas formas,hasta julio del `97 es una caña de direccion,y a partir de ahi otra diferente en los b5`s,por lo que debes asegurarte cual llevas tu antes de comprar,ya que pudiese ser que no te valga. En cuanto a cambiarlo...desconectas la bateria 15 minutos antes de empezar,y tras este tiempo,quitas 2 tornillos que lleva el volante por detras,para soltar el airbag.Tras esto,sacas,la clema del mismo y lo separas. Quitas el tornillo de sujeccion central del volante,que es una punta xyz de 10 si no recuerdo mal,colocas el nuevo volante,conectas su airbag,lo atornilas,conectas bateria...Y en caso de que se te de,apagas la luz del airbag con el vag y listo.Volante cambiado en 25 minutos... Un saludo.Portugues. Responder
chymo Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 muchs gracias, el coche es de finales del 97, es el TDI 110 justo del medio, el que lleva el intermitente amarillo pero sin el logo debajo. Tengo el volante paellera , no estaria mal cambiarlo por el deportivo pero no estoy dispuesto a pagar 1000euros por un volante nuevo, si lo consigo de segunda pues vale. Responder
chymo Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 otra cosa, pero como puedo saber si el volante me sirve o no? en ebay hay algunos volantes deportivos que ponen que valen para b5, pero claro no ponen el año, ni lo de la caña, ni nada... por ejemplo este volante me puede servir? http://www.ebay.de/itm/A4-S4-RS4-B5-ORIGINAL-Dreispeichen-Lenkrad-Sportlenkrad-Audi-S-Line-/230677194461?pt=DE_Autoteile&hash=item35b56ea6dd Responder
Mr.Natural Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 No tenia ni idea de esto...mi coche ya tiene 13 años Responder
chymo Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 por ejemplo algunos volantes de ebay pone que es valido para años del 98 al 2001, pero el mio es de finales del 97, de diciembre, entonces esta ahi en el limbo, yo no se si le servira, porque es el primer lavado de cara que tiene la serie b5... no se si le servira. por ejemplo aqui hay otro http://www.ebay.de/itm/Audi-S-Line-Leder-Airbag-Lenkrad-A3-A4-S4-A6-S6-A8-S8-/300602598085?pt=DE_Autoteile&hash=item45fd4fa2c5 Responder
EAF Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 El mío tiene ya 15 años justos. El año que viene me pego un hostión frontal para ver si funciona y si eso os cuento. Besos. Responder
Athabasco Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 A ver que me parece que estas confundido con el volante paellera. El primer lavado de cara que le hicieron si no estoy mal informado fue en julio del 97, con lo cual el tuyo no seria. Es este: o este: Responder
chymo Publicado 1 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 yo tengo el segundo, encontre un volante de un audi a8 del 98, no se si me servira, el volante es este http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=180724587822 Responder
chymo Publicado 1 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 a ver si este enlace va, es que en este foro no puedo publicar fotos, no puedo responder en compra venta.... creo que tengo que esperar un mes.. http://segundamanocoches.motorgiga.com/comun/imagenes/2516/AUDI-S8-g-wQh8SqPmP3mKZzZU20dz_1011271213562.jpeg Responder
EAF Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 Ese lo tengo yo en el B5. Supongo que el anterior dueño se lo puso. Responder
