DjGabo Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 (editado) hola familia...a ver si me podeis ayudar...se me enciende en el cuadro un chivato de color naranja que tiene una lata de aceite como con unas olas abajo y pone sensor...se me encinde a ratos y hay dias que no se enciende y otros que si que se enciende un saludo Editado 29 de Septiembre del 2011 por DjGabo Responder
almesyt Publicado 29 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 Tienes roto el sensor de aceite del motor. Va debajo del carter, junto al tapon de vaciado, a veces le entra humedad al conector y por eso da fallo (lo se por experiencia). Suelta el conector, y rocia el conecntor del sensor y el del cable con limpiacontactos y colocalo otra vez. Si sigue dandote fallo, no te queda mas remedio que cambiarlo, pero si te queda poco para el cambio del aceite, esperate porque al soltar el sensor sale el aceite.... es decir, que cuando le cambies el sensor a cambiar aceite. Saludos Responder
DjGabo Publicado 29 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2011 muchas gracias compañero...pues ya se que a sido el problema...me han cambiado el aceite hace 3000km y al poco tiempo me a dado este fallo....puede ser que hayan tocado algo de ahi porque tb me partio un tornillo de la bancada y cayo dentro del carter y tuvieron k desmontar para sacarlo de dentro...lo dejare estar hasta el proximo cambio de aceite ya que veo que no es una cosa como para que me rompa el coche...muchas gracias Responder
