¨Hola a todos, tengo un Audi a3 tdi 90cv, resulta de que llevo una tiempo que me sale mucho humo blanco por el tubo de escape y me huele mucho a aceite y esto solo ocurre cuando le piso fuerte al acelerador y cuando salgo a carretera no se si esto es malo o no y me gustaria saber si esto lo podria solucionar yo o lo tendria que llevar a un taller.
Hace una semana vi un manguito que estaba suelto e iba del motor al tubo del caudalimetro y se lo cambie no se si hice bien.
Bueno eso no es seguro....
Llevalo corriendo al mecanico porque te esta quemando aceite y eso no es para nada bueno...
Puede ser porque hay demasiado aceite...
Lo has rellenado ultimamente ???
Pues ultimamente no me gasta mucho la verdad y todo desde que le cambie el manguito, pero normalmente le tengo que echar aceite cada dos o tres meses aproximadamente.
¿Que me puede ocurrir al circular en estas condiciones?
No es normal que cada 3 meses te pida aceite!!!
A mi me pide aceite cada 6 meses pero porque piso y el
Aceite no es mas adecuado para mi coche!!!
Alomejor puede ser que el aceite que lleves no sea bueno para tu motor!!!
De todas formas lo mejor es que lo lleves a un taller y que te digan que tienes mal!!
En teoria que te queme aceite no tiene por que ser malo, depende de la cantidad que queme!!pero ya te digo que lo lleves cuanto antes al taller para que te lo solucionen!!
El aceite que uso es el Campsa de 25w40w, no es caro el aceite la verdad, creo que me costo unos 18€.
Si esta densidad no es buena, ¿cual seria la aconsejable entonces? y ¿Suele ser cara esta averia?
Queria daros las gracias por la atencion y las repuestas.
Un Saludo.
