Buenas a todos.
tengo un problema a la hora de activar esta opccion en mi coche.
En mi coche me meto en SELECT [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 en el binario lo tengo asi (00000000).
He probado de las dos maneras en el binario dejandolo(00000001)y tambien(01000001) y tampoco me funciona.
alguien sabe por que no funciona.
Mi coche es audi s5 4.2 354cv 2008 con faros de xenon direccionables.
un saludo a todos.
y perdonar mi torpeza en este tema.
Activación de la función cornering en pilotos antinieblas al girar (Sólo para vehículos con faros de xenón plus)
SELECT [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 4 Al no existir una relación de Bits en el Byte 4 del modulo 09 hay que cambiar la codificación del Binary para poder activar el Bit 0 (0=desactivado, 1=activado) que se encarga de la función de las luces antinieblas en modo cornering
Para ello cambiamos la codificación del Binary de origen [01000000] por la nueva codificación que activa el Bit 0 [01000001] y pasamos al Byte 5 para que nos guarde la nueva codificación del Binary presionando [Arrow down] o seleccionando con la flecha del ratón el Byte 5. Nos tiene que quedar como nueva codificación del Binary en el Byte 4 [01000001] y el valor del cuadradito negro del Byte 4 ha de pasar de 40 a 41.
Exit LCode o ESC -> [Do It!] para que acepte el New Coding -> Codificación aceptada
lo saque de un pdf del a4 b8 y funciona perfectamente en el a5
buenas a todos.
Por fin lo he conseguido,he estado probando en el byte4 en el bianrio 00000001 y si funciona,no se si anteriormente lleque a reniciar el mmi para que se activara pero lo he vuelto a probar y fuciona.
ya tengo activado cronometro en fis,estado de la bateria,luz de ambiente,pitido al cerrar y habrir las puertas,modo de luz en viaje y por ultimo los antinieblas.
tambien tengo activado audi drive select pero creo que no me funciona en el s5.
un saludo a todos.
  • 1 mes más tarde...
¿Sabéis con que nivel de giro (vuelta de volante) se activan los antinieblas? (1, 1/4, 1/2 de giro de volante). Creo que si es muy poco puede ser algo molesto y además, con tanto on/off (es lo que más machaca las luces) habrá que cambiar los antinieblas antes de tiempo.
Editado por JUAN2002
No sabría decirte exactamente que nivel de giro. Pero con poco se activa.
He de decirte que yo lo tengo activado desde hace un año, y no fundí ninguna lampara aun. Y ya van 40.000 km desde que lo active. A cierta velocidad no funciona.
Oye Berto, ¿y que tal queda?
Lo digo porque en una de las quedadas iba con la idea de que nuestros genios del VAG me lo activaran, y alguien me comentó que no quedaba muy bien la combinación leds - cornering.
Supongo que para gustos :laugh: A mi me gusta, util, util... mucho no es :flwrs: si esta muy oscuro si percibes un poco más de luz. Yo también tengo las lamparas con una temperatura de color más alta que las de origen, y como es un tono muy similar a los 4.300ºK de nuestro xenon, no percibes tanto el momento en que se enciende.
Un abrazo T.
