jozee1889 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 Muy buenas amigos: Aki os comento unos errores que me han salido al pasarle el vag, haber si alguien me puede hechar una manilla para poder quitarlos: Este primero al parecer es un sensor del clima, a mi me va bien la cosa pero al parecer ahi algo mal. Alguien me podria decir dnd se encuentra dicho sensor y cual e su funcion????? Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0430 Revision: 263127 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 71E2D79A57F30C94 1 Fault Found 00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42) Turbina para ensor de temp 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 15 Reset counter: 224 Mileage: 74718 km Time Indication: 0 Date: 2011.06.02 Time: 21:20:11 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Temperature: 32.5°C Segundo, este creo que es debido al tema de las luces, es decir el leaving y el coming que como esta solo codificado, po echara en falta lo que es el sistema no????? Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H22 0660 Revision: D0H22003 Serial number: 2242H003158057 Coding: 0004128 Shop #: WSC 00298 572 96070 VCID: 356A238A631B60B4 1 Fault Found 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 80152 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.28 Time: 21:26:57 Tercero,no tengo ni idea a que es debido Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H16 0192 Revision: H16 Serial number: 2500K083150F07 Coding: E9807F065006022102 Shop #: WSC 06314 000 00000 VCID: 346C1E8E686179BC 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 5 Reset counter: 6 Mileage: 62331 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.05 Time: 19:12:06 Cuarto, este si que es grande, ya que mi coche no trae cargador de cd, asi que da error, dnd toco para quitarlo???? y el otro que es algo mal codificado pero no se tampoco que c*** es Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl Part No SW: 8P0 035 192 Q HW: 8P0 035 192 Q Component: RNS-E HIGH EU H76 X--- Revision: 07S Serial number: AUZBZ7J0900605 Coding: 0205755 Shop #: WSC 73873 136 83054 VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4 2 Faults Found 00857 - CD Changer Unit (R41) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01110100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 15 Mileage: 62331 km Time Indication: 0 Date: 2010.11.05 Time: 19:13:59 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 235 Mileage: 80152 km Time Indication: 0 Date: 2011.09.28 Time: 21:31:05 De momento estos, haber i alguien me echa una manilla para dejar todo limpio en la memoria del coche. Saludos y gracias Responder
CHISKO Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 Según la codificación del módulo 37, coding 0205755, lo tienes configurado de la siguiente forma: 0?xxxxx: Model1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) [*]0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) [*]0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System [*]0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control [*]0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed [*]0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Por lo que tienes puesto que no llevas cargador de CD lo cual es correcto. Por lo que creo que si entras a ese módulo y borras los errores, desaparezcan. Responder
ferchir Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 El sensor del clima va dentro del mismo clima en el centro detras de las rendijitas. Borra los errores y vuelve a hacer el escaner quizas se aclare la cosa. un saludo Responder
CHISKO Publicado 30 de Septiembre del 2011 Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 El sensor del clima va dentro del mismo clima en el centro detras de las rendijitas. Borra los errores y vuelve a hacer el escaner quizas se aclare la cosa. un saludo +1 creo lo mismo, que borrando errores se irán... Responder
jozee1889 Publicado 30 de Septiembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2011 Muchas gracias por vuestro interes, lo de reetear esta echo de depues de eso estos son los que perduran. Saludos Responder
DANIATTRACT Publicado 1 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2011 Yo también tengo el error del sensor del clima desde hace unos meses.En mi caso no es un fallo itermitente y por lo tanto no se borra, pero yo no noto nada raro en el funcionamiento. Responder
jozee1889 Publicado 2 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2011 Yo respecto a lo del clima lo que noto es que varia la velocidad del aire como le da la gana estando en manual, pero vamos eso me lo hace desde el primer dia, no se si eso es normal o no, en su dia me digeron en el conce que si pero sigo con mis dudas. Saludos Responder
