JAPS Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 (editado) Ayer me quedé sin batería, se veía venir. A parte de desatascar el aliviadero de agua que hay junto a ella, ¿ me sugerís alguna otra cosa que hacer ya que desmonto todo, necesito algún chisme o llave especial?. Es la primera vez que lo hago. Le voy a poner una varta de 95 ah. Saludos. Editado 4 de Octubre del 2011 por JAPS Responder
Juanjo.quattro Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Ayer me quedé sin batería, se veía venir. A parte de desatascar el aliviadero de agua que hay junto a ella, ¿ me sugerís alguna otra cosa que hacer ya que desmonto todo, necesito algún chisme o llave especial?. Es la primera vez que lo hago. Le voy a poner una varta de 95 ah. Saludos. buena eleccion con la bateria te aconsejo que cuando la pongas le des con un spray antisulfato en los bornes saludos paisano PD: que has decido respecto a la quedada te acercaras?? Responder
MINIBAR Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Colega,si llevas el radio original,luego te va pedir el PIN Si lo saves,no pasa nada,lo pones y listo. Y si no lo saves,tienes que hacer el cambio,sin que el radio se quede sin coriente,o sea,hay que meter 12v en el mechero de una otra bateria. Responder
JAPS Publicado 4 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Ayer me quedé sin batería, se veía venir. A parte de desatascar el aliviadero de agua que hay junto a ella, ¿ me sugerís alguna otra cosa que hacer ya que desmonto todo, necesito algún chisme o llave especial?. Es la primera vez que lo hago. Le voy a poner una varta de 95 ah. Saludos. buena eleccion con la bateria te aconsejo que cuando la pongas le des con un spray antisulfato en los bornes saludos paisano PD: que has decido respecto a la quedada te acercaras?? Todavía no te lo puedo decir porque ahora ando con rollos médicos de mi madre... pero me gustaría ir ya que mi hermano vive en Badajoz. He estado leyendo el hilo y creo que Elvas o Campo Maior y sus "ventas" es un apena perderselas. YA te diré , un saludo paisano. Responder
JAPS Publicado 4 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Colega,si llevas el radio original,luego te va pedir el PIN Si lo saves,no pasa nada,lo pones y listo. Y si no lo saves,tienes que hacer el cambio,sin que el radio se quede sin coriente,o sea,hay que meter 12v en el mechero de una otra bateria. El PIN si lo tengo y sin problemas. Ahora lo que me hace es que no se me desconecta automáticamente cuando saco la llave del contacto y tengo que apagarla pulsando el botón. ¿Alguien sabe como dejarla como antes?. saludos. Responder
