CAMBIO DE BATERÍA
JAPS
Ayer me quedé sin batería, se veía venir. A parte de desatascar el aliviadero de agua que hay junto a ella, ¿ me sugerís alguna otra cosa que hacer ya que desmonto todo, necesito algún chisme o llave especial?. Es la primera vez que lo hago. Le voy a poner una varta de 95 ah. Saludos.
Editado por JAPS
buena eleccion con la bateria :thumbsup: te aconsejo que cuando la pongas le des con un spray antisulfato en los bornes
saludos paisano
PD: que has decido respecto a la quedada te acercaras??
Colega,si llevas el radio original,luego te va pedir el PIN
Si lo saves,no pasa nada,lo pones y listo.
Y si no lo saves,tienes que hacer el cambio,sin que el radio se quede sin coriente,o sea,hay que meter 12v en el mechero de una otra bateria.
saludos paisano
Todavía no te lo puedo decir porque ahora ando con rollos médicos de mi madre... pero me gustaría ir ya que mi hermano vive en Badajoz. He estado leyendo el hilo y creo que Elvas o Campo Maior y sus "ventas" es un apena perderselas. YA te diré , un saludo paisano.
El PIN si lo tengo y sin problemas. Ahora lo que me hace es que no se me desconecta automáticamente cuando saco la llave del contacto y tengo que apagarla pulsando el botón. ¿Alguien sabe como dejarla como antes?. saludos.
