andreea Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 (editado) Hola a todos, hoty fui a Carrefour y vi un TDT HD con usb y HDMI y lo compre por 32 euros y enpece a darle vueltas al tarro y me puse a eso lo destripe y le solde un cable RCA de Audio y Video y lo conecte entradas de video y audio de Xcarlin que tengo luego lo ajuste a la pantalla la resolucion y 16x9 y este es el resultado. Ha la corriente era de 5V. y como tenia el del mechero para el disco duro multimedia que tengo pues es el mismo solo me falta comprar una antena interior de 20 DB de pontencia y a correr. AAAAAAAAA tiene un mando a distancia y un ojo infrarojo que se conecta donde quieras y todo queda oculto. Un saludo Toni y andreea I+D Editado 4 de Octubre del 2011 por andreea Responder
Kolari Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Yo flipo!! otro que no puede estar quieto...no des ideas con el HD...supongo que en movieminto no se verá sin el sistema diversity de doble antena ¿no? Un saludo Tony. Responder
Turbin Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 A mi me encantaría poder ver la tele en el coche, pero... no se por donde empezar, tengo instalado el Dension 500 en la guantera, no se que necesito más para poder verla. Saludos. Responder
andreea Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 (editado) Yo flipo!! otro que no puede estar quieto...no des ideas con el HD...supongo que en movieminto no se verá sin el sistema diversity de doble antena ¿no? Un saludo Tony. [/quote/] Yo creo como he dicho mas arriba que con una antena de 20db. es mas que suficiente ya que a mas de 120 km no puedes circular tampoco llevar la tele puesta. Editado 5 de Octubre del 2011 por andreea Responder
andreea Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Pues todo es empezar turbin, lo que pasa es que es caro el material original y hay que ingeniarselas, con el dension solo tienes audio te falta el video y ya esta. El resto os hechamos una manos todos los de aqui como siempre. Responder
barrapunto Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Siento decepcionaros pero una salida RCA nunca va a proporcionar señales HD a la pantalla del MMI, ni 720p ni por supuesto 1080p o 1080i, para empezar, la pantalla no lo soporta, pero lo peor es que para ver imágenes en HD, aparte de ser soportado por la pantalla, necesitareis pasarle una conexión "RCA HD" más conocida como yPbPr, con 3 conectores para el vídeo (más los dos de audio) o directamente un HDMI, cosa que no hay, ni creo que lo haya, puesto que el diseño de ese sistema no contempla las inexistentes emisiones en HD del momento... aunque desconozco si el MMI 3G soporta ese formato de imagen... Una cosa es que el sintonizador decodifique las señales HD, que sí lo hace, pero un conector SCART o RCA normal nunca transportará señales en HD... lo vereis como cualquier otro canal TDT Saludos!!! Responder
KIKELU Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Siento decepcionaros pero una salida RCA nunca va a proporcionar señales HD a la pantalla del MMI, ni 720p ni por supuesto 1080p o 1080i, para empezar, la pantalla no lo soporta, pero lo peor es que para ver imágenes en HD, aparte de ser soportado por la pantalla, necesitareis pasarle una conexión "RCA HD" más conocida como yPbPr, con 3 conectores para el vídeo (más los dos de audio) o directamente un HDMI, cosa que no hay, ni creo que lo haya, puesto que el diseño de ese sistema no contempla las inexistentes emisiones en HD del momento... aunque desconozco si el MMI 3G soporta ese formato de imagen... Una cosa es que el sintonizador decodifique las señales HD, que sí lo hace, pero un conector SCART o RCA normal nunca transportará señales en HD... lo vereis como cualquier otro canal TDT Saludos!!! +1 Totalmente de acuerdo. Un saludo. Responder
Kolari Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Estamos todos de acuerdo y el propio Tony (que de esto sabe un montón por su curro...) creo que nos ha querido dar a entender que de una manera "alternativa" y barata se puede poner un tdt para casa en el coche con unos puntitos de soldadura. Ahora bien, aunque nuestro MMI no de la resolución HD (ni por asomo...) lo que si es cierto es que con ese sintonizador si se pueden ver (aunque no con calidad) las emisiones de HD mientras que con uno como el mío, por ejemplo, cuando pasa por el canal HD en pruebas la pantalla se ve en negro y así será siempre porque el propio sintonizador no soporta esos canales. Aprovecho y mando nota a Kikelu: Me ha llegado lo tuyo, este fin de semana ¿quedamos y lo montamos? *********... Saludos. Responder
andreea Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 (editado) jod**, que yo no he descubierto america, pero si esta puesto en 1080 a la pantalla pero a traves de conversor de Xcarlin que si soporta estas las lineas de imagen y Incluso tiene conexion RGB que lo queria meter pero no tenia ganas de soldar tanto cable, pero se ve con mucha calidad. Tambien hice otro invento de ponerle un PC con XP y con el conversor pero la conexion VGA a RGB me daba problemas con el sincronismo Horizontal y por perreria de no buscar un tarjeta grafica con salida S-Video, lo deje estar. Gracias Kolari. Editado 5 de Octubre del 2011 por andreea Responder
vanquishrav Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Hola! ¿que se puede hacer en un MMi, con navegador y sintonizador de TV analógico? Hasta que empezó el TDT veía la TV, ahora lógicamente no. En el manual del coche pone que se pueden poner entradas AV1 y AV2. Pregunté en el concesionario y me decian que eran unos cables con salida RCA. Responder
andreea Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Hola! ¿que se puede hacer en un MMi, con navegador y sintonizador de TV analógico? Hasta que empezó el TDT veía la TV, ahora lógicamente no. En el manual del coche pone que se pueden poner entradas AV1 y AV2. Pregunté en el concesionario y me decian que eran unos cables con salida RCA. Hola, no se que modelo tienes tu, pero es cierto que se pueden poner entradas de video en el MMI segun he visto en la documentacion ya hace mucho tiempo, si tienes el Unit Head con FBAS. Seguro que alguien lo reucerda mejor que yo, por que yo uso equipos no Audi mas asequibles. Responder
Kolari Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Teniendo tv analógica original ya solo te falta el cable con salidas av1 y av2 y cualquier sintonizador digital con dos antenas para coche a 12 voltios. El cable o te lo haces, en Stagemotion o en EBay. El tdt desde 100 euros hacia arriba en EBay. Responder
vanquishrav Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Ok! Como y donde se instala el cable? Responder
Kolari Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2011 Ok! Como y donde se instala el cable? Ya se ha hablado muuuucho del tema pero te lo repito (hay que usar el buscador porque si no se repiten muchos temas, además hay un post en el que Txispis indica como usar el buscador de google para facilitar búsquedas en el foro de Audisport debido a la limitación del propio buscador del foro): *Cable adaptador --- http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p275_c111_Video-In---Harness---Audi-A6-4F.html Va alojado en el mazo de cables de alimentación y rotura de fibra en el conector rojo de la imagen siguiente: Cada cable av lleva 3x2=6 pines pero algún fabricante te junta varias masas y lo simplifica a 5 pines por cable. Si vas a usar los dos AV que da como entrada la tv analógica de audi necesitas dos cables y pinear del conector rojo al menos diez pines además del +, - y rotura del haz de fibra (cable verde). En mi caso uso AV1 para la tv digital y Av2 para la cámara delantera. También existe un cable latiguillo adaptador fakra/rca para poder ver el contenido del MMI en otras pantallas (por ejemplo en los reposacabezas). Saludos. Responder
andreea Publicado 6 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2011 Ok! Como y donde se instala el cable? Ya se ha hablado muuuucho del tema pero te lo repito (hay que usar el buscador porque si no se repiten muchos temas, además hay un post en el que Txispis indica como usar el buscador de google para facilitar búsquedas en el foro de Audisport debido a la limitación del propio buscador del foro): *Cable adaptador --- http://www.kufatec.de/shop/product_info.php/info/p275_c111_Video-In---Harness---Audi-A6-4F.html Va alojado en el mazo de cables de alimentación y rotura de fibra en el conector rojo de la imagen siguiente: Cada cable av lleva 3x2=6 pines pero algún fabricante te junta varias masas y lo simplifica a 5 pines por cable. Si vas a usar los dos AV que da como entrada la tv analógica de audi necesitas dos cables y pinear del conector rojo al menos diez pines además del +, - y rotura del haz de fibra (cable verde). En mi caso uso AV1 para la tv digital y Av2 para la cámara delantera. También existe un cable latiguillo adaptador fakra/rca para poder ver el contenido del MMI en otras pantallas (por ejemplo en los reposacabezas). Saludos. Eres un mostruo KOLARI, tu si que sabes Responder
