Kolari Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2011 Mira quien hablo...inventitos...que no puede estar quieto, no creo que haya que recordarte que fuiste el primero en meter mano al mmi con ñapas alternativas... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 6 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2011 jejejeje pos si, que le vamos a hacer soy un ñapas de cuidado. jejeje Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
vanquishrav Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2011 Muchas gracias por la informacion. Si me atrevo a hacer algo ya os contare. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
audinibili Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2011 Bueno, yo estoy haciendo prácticamente lo mismo en mi A8 D2 del 2000. He cambiado el RNS-D que traía originariamente por un RNS-E cuando originariamente ningún A8 ha llevado este tipo de navegador. Posteriormente le he añadido el módulo Bluetooth y un módulo de TV analógico de los originales de Audi, ya que el anterior no me valía. Y ahora he puesto uno de estos receptores de TDT (en mi caso también HD, ya puestos, aunque no se trata de fardar de la resolución en una pantalla de 6,5') aprovechando una de las dos entradas de AV que tiene el módulo analógico, dándole alimentación de 12V. a 5V. y ahora estoy liado con el cable de remote del sensor. Este cable es de 4 polos en minijack de 3.5 mm. al que puse unos alargadores macho-hembra, pero los conectores originales son un poco más largos que los normales y no entran bien. Y ahí estoy en un dilema que no sé si abrir el receptor y soldar directamente a la placa, o cortar el cable original del sensor del mando a distancia, aunque éste es tan fino que me han vaticinado problemas para soldar cables tan pequeños. Sobre si sirve para algo el ser HD en un coche, la verdad es que no, pero bueno es lo último, se pillan más canales, y en Portugal son los únicos que valen. A todo esto, todo el cambio y el montaje ha sido gracias a David, Wizard1000, que es el verdadero artista. Es una suerte tenerlo tan a mano. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 6 de Octubre del 2011 Bueno, yo estoy haciendo prácticamente lo mismo en mi A8 D2 del 2000. He cambiado el RNS-D que traía originariamente por un RNS-E cuando originariamente ningún A8 ha llevado este tipo de navegador. Posteriormente le he añadido el módulo Bluetooth y un módulo de TV analógico de los originales de Audi, ya que el anterior no me valía. Y ahora he puesto uno de estos receptores de TDT (en mi caso también HD, ya puestos, aunque no se trata de fardar de la resolución en una pantalla de 6,5') aprovechando una de las dos entradas de AV que tiene el módulo analógico, dándole alimentación de 12V. a 5V. y ahora estoy liado con el cable de remote del sensor. Este cable es de 4 polos en minijack de 3.5 mm. al que puse unos alargadores macho-hembra, pero los conectores originales son un poco más largos que los normales y no entran bien. Y ahí estoy en un dilema que no sé si abrir el receptor y soldar directamente a la placa, o cortar el cable original del sensor del mando a distancia, aunque éste es tan fino que me han vaticinado problemas para soldar cables tan pequeños. Sobre si sirve para algo el ser HD en un coche, la verdad es que no, pero bueno es lo último, se pillan más canales, y en Portugal son los únicos que valen. A todo esto, todo el cambio y el montaje ha sido gracias a David, Wizard1000, que es el verdadero artista. Es una suerte tenerlo tan a mano. Ahí, ahí ...dándole a las neuronas para solucionar contratiempos... Decirte que he alargado el cable del sensor IR varios metros con cable de dos hilos y su apantallamiento y se suelda sin problemas, en mi caso retiré todo el plástico del sensor que va termosellado de una pieza para dejar el led IR al aire, y luego pegarlo con cola caliente a un botón libre del salpicadero al que previamente le hice un taladro del tamaño del led y así quedó como de fábrica. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Os voy a dar una idea para los sensores infrarojos. Yo siempre los coloco en el plafón de luces, sin su cubierta y detras de los plásticos del alumbrado, sobre todo si llevais led que no se calientan tanto. Luego no hay mas que apuntar al plafón, y no se ve nada de nada, que es como me gusta a mi. Pero bueno es una idea Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Os voy a dar una idea para los sensores infrarojos. Yo siempre los coloco en el plafón de luces, sin su cubierta y detras de los plásticos del alumbrado, sobre todo si llevais led que no se calientan tanto. Luego no hay mas que apuntar al plafón, y no se ve nada de nada, que es como me gusta a mi. Pero bueno es una idea Saludos Ahí va...pues no se me había ocurrido...es buena idea para futuros bricos. Otra recomendación que me parece interesante y muy útil es que cuando se acometa un brico con el consiguiente despanelado se aproveche para dejar alguna manguera de varios hilos. Yo lo hice al meter el micro del bose en el plafón y ahora si quiesiera poner, como dice Txispis, un sensor IR adicional ya lo tengo casi hecho sin desmontar montantes ni na de na... Saludos y felices bricos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tito_c Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Me apunto a la ñapa de Andreea, Dos preguntitas , la antena cual vas a montar y donde la colocas ? Y Un esquemita de la soldaduras si no es mucho pedir? Gracias Andreea de ante mano Sludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Kolari Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 Me apunto a la ñapa de Andreea, Dos preguntitas , la antena cual vas a montar y donde la colocas ? Y Un esquemita de la soldaduras si no es mucho pedir? Gracias Andreea de ante mano Sludos Yo coloqué dos como esta: http://www.ebay.es/itm/ANTENA-SINTONIZADOR-TDT-DIGITAL-COCHE-28dB-DVB-T-/130506533627?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e62cbaafb pero sin ser activas (12V) y van bien, las coloqué en el hueco original de las antenas de la tv de audi: a la derecha (si miras el coche por detrás) de la tercera luz de freno. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 (editado) Me apunto a la ñapa de Andreea, Dos preguntitas , la antena cual vas a montar y donde la colocas ? Y Un esquemita de la soldaduras si no es mucho pedir? Gracias Andreea de ante mano Sludos con esto vale? o pongo una rayas pintadas? no os lieis soldando, los que no teneis constumbre en estas conexiones lo teneis muy facil... Venden unos adaptadores con conectores scart macho y hembra con los tres conectores de audio video y un interruptor que conmuta de input a output www.bifer.es/conector-scart-euroconector/285-adaptador-scart-macho-hembra-rcar-in-out.html Editado 7 de Octubre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 7 de Octubre del 2011 (editado) como este, valen menos de 5 euros en tiendas de electronica y no hay que desmontar Editado 7 de Octubre del 2011 por txispis Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 9 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Si señor, y yo que pense que mi brico era una Ñapa, pero veo que interesa, jejeje. Un saludo Xtispis. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
txispis Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Si señor, y yo que pense que mi brico era una Ñapa, pero veo que interesa, jejeje. Un saludo Xtispis. cuando vaya por ahi a darte lo que tu sabes, te voy a dar un tironcillo de oreja jajaja que es txispis jajaja. pronto voy para alla Toni saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
andreea Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 Si señor, y yo que pense que mi brico era una Ñapa, pero veo que interesa, jejeje. Un saludo Xtispis. Te estoy esperando valiente, jajajaja Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
moisesmalaga Publicado 10 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 como este, valen menos de 5 euros en tiendas de electronica y no hay que desmontar hola a todos, entonces a ver si me entero, para poner el tdt hd en mi coche solo necesito un tdt hd, este chisme y andando?, aparte alimentacion y cables.....pero el monitor tiene entrada de video y audio? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
