mru26 Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Hola, Tratando de solucionar mi problema de arranque en caliente estoy decidido a cambiar el relay de la bomba de combustible de mi A3 2.0 FSI. alguien me podría decir dónde lo encuentro? el auto enciende sin problemas cuando está 1 hora detenido. si le intento dar arranque inmediatamente después de haberlo apagado, le cuesta bastante arrancar (ejemplo al repostar). según la biblia de audi publicada en el foro mecanica, el problema podría deberse al relay de la bomba. Iré descartando 1 a 1 los problemas 1 relay bomba de combustible 2 sensor de temperatura de agua 3 Captador giro motor en mal estado. 4 Sensor régimen del motor (g28) 5 Contactos de aforador 3 Bujias 4 Batería (la acabo de cambiar 60 amps) Gracias!! Responder
CHISKO Publicado 4 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2011 Está debajo del volante, en el porta reles que está justo encima de la red de abordo. Se supone que tiene el número 395 y va en la posición 5 (empezando porla izda). De todas formas, en mi coche solo hay ese y el del lavafaros que acabo deponer con número 53. Responder
mru26 Publicado 5 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Gracias!! Responder
CHISKO Publicado 5 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2011 Dependiendo del motor, también podría ser en la posición 5.2(la posición 5 tiene dos reles) y en ese caso sería el número 404. No te confundas con el relé de la posición 4 y número 373, que ese es el del motor de arranque!! un saludo Responder
