Hola!! soy nuevo en el foro... espero estar acertando y escribir esto donde toca, etc.... sino perdonar...
Acabo de comprar un Allroad del 2001, bueno no lo tengo aún, y lleva fastidiada la pantallita de en medio de las dos esferas del cuadro (los píxeles estan jodi...). He encontrado la pantallita en ebay por 56 euros para cambiarla. El tema está que he de saber si mi modelo lleva el cuadro de marca JAEGUER o VDO, pues son algo distintas las pantallas (bueno las soldaduras imagino) por comprar la correcta. Si alguien lo sabe...
Muchas gracias!
Tienes que desmontar el cuadro,y fuera en la parte exterior,llevas pegatina de referencia del fabricante...
Si no la tuvieses,has de abrir el plastico del cuadro,y ver en la electronica quoen es el fabricante.
Un saludo.Portugues.
otra opcion no muy segura, pero con un 90% de fiabilidad es sacar el cuadro y si la parte trasera es blanca, fijo que es JAEGUER
Otra forma sin desmontar es con VAGCOM, entra al modulo 17 instrument y arriba a la derecha te pondra la marca mas un numero. hay puedes saverlo tambien...
otra saca el cuadro y en el platico lo pone, no tendras que desmontar el cuadro del todo.
