romariejo Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2011 Hola buenas tardes, tengo un A3 DEL 2007 1.9 TDI 105 CV con 88.000 KM No me arranca bien, a veces arranca a la 2 o tercera vez que le tiro, y otras arranca a la primera. Lleve el coche a un mecanico para que le mirasen la bateria, y está bien. Me dijo que podia ser el motor de arranque, pero que lo dejase de momento asi. Le pasé el vagcon y me dio un error del sensor G40 del posicionamiento del arbol de levas. os quería preguntar si a alguno le ha pasado, si es solo cambien ese sensor, y cuanto puede costar. Os dejo el resultado del chekeo por si alguno me puede ayudar (lo dejo en ingles y en castellano, ya que mi vagcon está en ingles) Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 021 LS HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1, 9L EDC G000SG 9182 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00913 1 Fault Found: 012295 - Camshat Position Sensor (G40): No signal P3007 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 68 Mileage: 88526 km Time indication: 0 Date: 2011.09.25 Time: 11:14:33 Freeze Frame: RPM: 2226/min Speed: 104.0 km/h Load: 0.0 % Bin. bits: 01101000 Idle Stabilization: -2.0 CF (no units): 48.0 Readiness: 0 0 0 0 0 traducio: Dirección 01: Las etiquetas del motor: Ninguno Número de parte del SW: 03G 906 021 LS HW: 03G 906 021 AN Componente: R4 1, 9L EDC G000SG 9182 Codificación: 0000071 Shop #: WSC 00913 Un fallo encontrado: 012295 - Sensor de posición del arbol de levas (G40): No hay señal P3007 - 000 - - - intermitente Freeze Frame: Estado de fallo: 00110000 Prioridad culpa: 0 Frecuencia de fallo: 68 Kilometraje: 88.526 kilometros Indicación de tiempo: 0 Fecha: 09/25/2011 Hora: 11:14:33 Freeze Frame: RPM: 2226/min Velocidad: 104,0 kmh De carga: 0,0% Bin. bits: 01101000 Estabilización de inactividad: -2,0 CF (sin unidades): 48,0 Preparación: 0 0 0 0 0 Muchas gracias de antemano Responder
mru26 Publicado 6 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2011 Una pregunta.... se te encendió algún testigo de falla en el tablero? o sólo apareció la falla cuando chequeaste el vagcon? Responder
romariejo Publicado 6 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2011 Buenas, no se me encendió nada en el tablero, le pase el vagcom y me dió el fallo..y ahora hay veces que me arranca mal...me parece que es de ese sensor pero no estoy seguro Responder
mru26 Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2011 Tengo el mismo problema... el sensor tiene un valor aproximado de 64 usd. Creo que va ubicado cerca de la correa de distribución..... Si sé de algo más te comento! Saludos Responder
portugalujo Publicado 2 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 2 de Noviembre del 2011 hoy mismo he traido el coche del taller es un 2.0 tdi y el problema que tenia era que solo en caliente arrancaba mal en el taller me han dicho que la bateria y motor de arranque estaban bien, el fallo estaba en ese sensor (hall G-40) me lo han cambiado y de momento arranca bien Responder
Luiggimor Publicado 1 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 1 de Octubre del 2012 Cuanto te ha costado cambiar el dichoso sensor a mi me pasa lo mismo y lo voy a arreglar. Responder
portugalujo Publicado 5 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2012 Cuanto te ha costado cambiar el dichoso sensor a mi me pasa lo mismo y lo voy a arreglar. creo que fueron sobre los 250€ mas o menos en taller audi Responder
asturio Publicado 16 de Octubre del 2012 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2012 El sensor no es caro me parece que unos 73€ lo que pasa es que depende si hay que sacar la distrubución o no para ponerlo subria más o menos la mano de obra. Responder
