Por mucho que lo intento no consigo sacar el faro por culpa del tornillito de abajo.
Alguien sabe algun truco para sacar el tornillo "H.D.P escondido" sin que se caiga al cubrecarter??
Podrian haberlo puesto mas dificili los muy "angelas merchels"...
:ranting2:
pues el truco esta en desmontar el paragolpes o en su defecto quitar los tornillos de los dos pasos de rueda y abrir los dos latelares del paragolpes...hay gente que los saca forzandolos(los faros),pero es bastante mas complicado...saludos
P.D lo que hay en la parte de abajo del faro no es un tornillo es como un pivote que sobresale y entra en un hueco del faro,yo en su dia tambien pensaba que estaba cojido por un tornillo por abajo,pero no es asi...
Hola Under.
Para cambiar los faros y desmontar el parachoques no hace falta meterse en el cubrecárter en ningún momento, tan solo con retirar los dos tornillos centrales de la zona inferior del parachoques ya queda suelto de todo el conjunto de plásticos.
hay que estudiar ingenieria para cambiar una simple bombilla!!
La derecha lo veo facil jodiendome las manos, pero la izquierda con la bateria por medio... la quitare para poder maniobrar. paso de liarme con el paragolpes.
gracias
Para cambiar la lámpara de intermitente en el faro izquierdo es algo complicado, que lo mejor en este caso e incluso si uno no tiene maña es desmontar la batería, más que desmontarla quitándola del lugar, desplazándola para no perder información como emisoras de radio, volver a programar las ventanas o el reloj y fecha.
Si quieres cambiar los faros sí has de quitar el parachoques, operación muy sencilla en estos coches, claro, al menos por mi parte que tengo un taller de reparación de vehículos multimarca.
