TRACKER_A6 Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 Hola, en mi S6 e quitado el telefono original que venia en el coche y he puesto un modulo bluetooth conectando el iphone a la radio . lo que pasa es que al girar la llave, en el FIS me sigue apareciendo el mensaje de "INSERTE SIM" en el telefono que ya ni tengo.Tambien al hacer un SCAN con el Vag-com me da fallo de telefono, (logico, lo quite) La pregunta es: ¿que coding tengo que poner para quitar el telefono del sistema¿?¿?¿ alguien me puede ayudar¿?¿? un saludo Responder
jokerallroad Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 Hola, en mi S6 e quitado el telefono original que venia en el coche y he puesto un modulo bluetooth conectando el iphone a la radio . lo que pasa es que al girar la llave, en el FIS me sigue apareciendo el mensaje de "INSERTE SIM" en el telefono que ya ni tengo.Tambien al hacer un SCAN con el Vag-com me da fallo de telefono, (logico, lo quite) La pregunta es: ¿que coding tengo que poner para quitar el telefono del sistema¿?¿?¿ alguien me puede ayudar¿?¿? un saludo Prueba a desconectar el módulo del telematic que tienes en los pies del acompañante. Un saludo. Responder
TRACKER_A6 Publicado 7 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 ok, gracias, pense que seria mas facil como cambiar un codigo. un saludo Responder
Tolo Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 En el A4 B6 (de la misma época supongo) se puede desactivar. No encuentro ahora mismo el post pero creo que había que configurarlo en el modulo 17-Instruments (cuadro) que es el que te marca el error. Si lo desactivas, el cuadro no lo buscará y no te dará error. Suerte. Responder
jafv Publicado 7 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 7 de Octubre del 2011 Me parece que es aquí donde tienes que desactivarlo: (DIS) STG 17 (Instrument cluster) -> Adaptation -> Function 10 -> Channel 62 _________________________________________________________________ +01 - Radio +02 - Telefon +04 - Navigation +08 – Telematics Tenemos que revisar ese canal 62 de la adaptación, seguramente tengamos un 1 (que corresponde a la radio que teníamos) y lo normal es que le cambiemos por un 5 que es el resultado de la suma (1) Radio + (4) Navegación. Si tenemos teléfono le sumaremos (2) con lo cual pondríamos 7 Lo anterior esta sacado del foro, por lo que si tu tienes el telematic igual te aparece un 13 correspondiente a la suma de 01 (Radio) 04 (navigation system) + 08 (Telematics). Tendrás que reprogramarlo restando el valor 8 a lo que tengas. Responder
jokerallroad Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2011 ok, gracias, pense que seria mas facil como cambiar un codigo. un saludo Pues prueba con esto. Miras primero el código que tienes (con el vag-com), luego lo buscas en este archivo cuadro de instrumentos Canales de adaptación 60 a 62.pdf y cambias el dígito que proceda, a ver si así deja de darte la chapa, y si no, ya sabes, lo que te dije. Un saludo. Responder
