Tranquis que éstos posts los pongo por curiosidad y por ganas de aprender,no me voy a hacer el loco por ahí,porque lo hago con vistas a poder rodar algún día en circuito.Mi pregunta de hoy es ( :lol: ) la manera de provocar sobreviraje al cohe (cómo pone en el título: tracción delantera+motor delantero) jugando con las inercias y con el gas.Por cierto no os gustaría que Audi pusiera -al igual que con el ESP- el control de tracción desconectable?Un saludo
  • Respuestas 38
Sobre el control de tracción... para qué?? :D no haría más que derrapar de delante e irse de delante.
Sobre el sobreviraje, no es tan sencillo de hacer con esa configuración. El problema es que es muy complicado de controlar en ocasiones y sobretodo, porque en estos coches es una reacción no muy natural (no te la esperas).
Lo más fácil y a baja velocidad, freno de mano.
Si ya quieres jugar con inercias, y por ende, más difícil de controlar, en pleno apoyo (bien apoyado) en curva basta con levantar el pie más o menos bruscamente del acelerador y en su caso, ayudarse con un golpe de volante hacia el interior.
También puede salir si te ayudas con el freno. (sobretodo en bajada, en algunos coches te dará un latigazo si no vas con cuidado, y en otros puede salir un todo recto), pero si el coche tiene reparto de frenada, no saldrá.
También hay la técnica del appel-contraappel, que es la de los rallyes para aprovechar también la inercia al dar un golpe de volante hacia un lado (el contrario de la curva) y rápidamente hacia al otro, pero esto es muy complicado!! :D
Una vez conseguido, se tendrá que controlar. En principio es suficiente contravolantear, pero puedes ( y es recomendable) ayudar con el acelerador, para que el morro ayude a tirar del coche (pisarlo más o menos fuerte según la violencia del derrape) pero ojo!!!! con deshacer bien y rápido el contravolante, sino, te pegarás una...
Todo esto es mejor probarlo en una zona despejada antes de en circuito (y nunca en carretera).
yo tengo por ahi un video muy entetenido de mi anterior Leon 20vt totalmente de lado bajando Bugatti,en el Jarama
######://|file|VCDSupercanedas%20y%20Axel.mpg|2249632|0A67B5230E8AA585F1858DF41C9F2F7C|h=AA2FIRKXUI2SCAL2VUE3T2H4E5
O3OQI|/
Hay varias formas de hacerlo,desde luego frenando es la mas facil...
Tambien da resultado provocar el balanceo el coche antes de entrar en la curva,por ejemplo si la curva es a izquierdas,pues un pelin antesd e entrar mover un brusco pero corto toque a la derecha el volante para posteriormente tirar a izquierdas...el coche se cruzara solito
Saludos y si quieres cruzar mejor con un trasera.Mi Alfa 90 V6 del año 87 te enseñara todos los secretos,joven Jedi jajaja
Editado por supercanedas
Ese toke con pie izquierdoooooo! q me estais perdiendo los modales!
ummmmm yo mas de una vez deseé q no se produjese, condiciones optimas? cubiertas malas en tren trasero, carretera mojada, curva y reflejos espectaculo asegurado y los piticlines de corbata
Te refieres al embrague?? o al freno??
Si es el embrague, la reacción puede ser de miedo cuando vuelva a pillar tracción el coche no?? :huh: , salvo que también hagas un breve toque con el acelerador, pero así... te puedes hacer la pi... un lío!!
Y es cierto, con ruedas gastadas detrás y agua... los pilingrines de corbata seguro!! (incluso con tracción total)
Sobre el control de tracción... para qué?? :angry: no haría más que derrapar de delante e irse de delante.
También hay la técnica del appel-contraappel, que es la de los rallyes para aprovechar también la inercia al dar un golpe de volante hacia un lado (el contrario de la curva) y rápidamente hacia al otro, pero esto es muy complicado!! :p
Muchas gracias Climber,información muy interesante.
O3OQI|/
Supercanedas,no tendrás por ahí el enlace directo,no?Porque no tengo el e-mule.S2
El primer volantazo en contra de la curva se hace con el coche acelerado o con el coche sin acelerar??Para controlarlo ya sabía que conviene ayudarse del gas,pero para descontrolarlo desconocía la técnica :angry: .S2 y gracias.
El dia de la jornada de clubs en el jarama habia un chico con un leon tdi 90cv stella con tapacubos que dio una leccion autentica de lo que es sobrevirar con un coche, era una gozada verle desde el 7 entrar cruzado totalmente.
Yo creo que debia tirar a la entrada un poco de freno de mano por que no era normal los 70-80m o mas que se pegaba con el coche cruzado como si fuera un traccion trasera ;) , y todo de manera controlada y mas o menos efectiva, no os vayais a pensar que iba por las paredes ni nada por el estilo.
Le tomamos tiempos desde el 7 de 2.08, osea con ese coche de 90cv (segurametne lo habria alquilado) estuvo rodando en mejores tiempos que el 90% de los coches que rodaron ese dia, mucho mejor que todos los Cupra R, que la mayoria de los M3 , que la mayoria de los Pors, que la mayoria de los Impreza, que la mayoria de los Cossies, etc
Por cierto, hasta donde yo se, el ESP desconectable en el grupo VAG es tanto para el propio ESP (control de estabilidad) como para el TCS (control de traccion), aunque es cierto (y yo lo he comprobado en diferentes 1.8T) que el ESP queda siempre latente, y aun desconectandolo, forzandolo a ritmos altos vuelve a entrar.
Un saludo a todos
Obiamente para las dos cosas... yo en la arena hago diabluras con el TT y la treaccion a las 4 ruedas ;) A veces, llega a comprotarse como un traccion trasera, si haces que subvire y das gas de golpe, manda traccion atras y coge las curvas de lado, eso si, con el ESP desconectado ;)
Cruzar el coche en circuito perjudica bastante los tiempos.
Si rodando así sacaba mejores tiempos que el 90% de los demás, rodando fino hubiera dejado al 100% detrás.
Fijaros en las carreras en circuito (F1, GT, copas monomarcas...), no veréis nunca un coche cruzarse voluntariamente.
En rallye es otra historia (aunque la tendencia actual es también a hilar lo más fino posible : un coche cruzado no tiene motricidad), pero en curvas muy cerradas de 180º permite ganar algo de tiempo.
Y en superficies como nieve, tierra, arena, es casi imposible de evitar sin tener que reducir mucho la velocidad, pero es más bien un mal necesario que una búsqueda de "cruzar por cruzar".
Los japoneses han puesto el "drifting" muy de moda, últimamente, pero se trata más de un espectáculo que de un intento de rodar rápido.
