  • Respuestas 48
yo tengo el cable 409.1 pero como es muy toca pelotas para activarlo pues ando con la 311.2
Lo encuentras en cualquier sitio, te mando un mp.
¿de donde has sacado el generador de códigos?, he probado con varios y nada
000001 - Abrir puerta posterior (Activar apertura sólo del portón con mando)
000002 - Reconocimiento inteligente del sistema de alarma
000004 - Apertura selectiva de las puertas
000008 - Alarma de coches activar / desactivar (DWA)
000032 - VP entre 15 km / h de bloqueo
000064 - Abrir y cerrar ventanas y techo solar con el mando
000512 - Radio Reconocimiento Ocular (1x intermitente al cerrar el coche)
001024 - Sonar bocina al cerrar el coche
002048 - Alimentación en las ventanas hasta que se abre la puerta del conductor
004096 - Radio Reconocimiento Ocular (2x intermitente al abrir el coche)
008192 - Acceso remoto habilitado (Abrir con el mando a distancia)
Editado por Skank
yo lo he probado hoy con el mio, y no funsiono, mañana lo volvere a intentar.
Pudiera ser que hay centralitas mas cerradas que otras, porque la verdad que cuando he intentado hacer cosas, o me dice que falla la comunicion o no me deja.
Pero en la casa me dice que sin problemas.
Alo, creo que no te di las milgracias por el paquete que me enviastes por mail. Gracias crack!
Una pregunta:
A toda la lista:
Si quiero activar varias cosas, que tengo que sumar todas i ponerlo en modulo 35?
EJEMPLO: Quiero introducir el pitido de abrir y cerrar y tambien lo del bloqueo a los 15kmh con lo cual tendria que poner en el modulo 35 que tiene un valor "x" sumarle 8 y 32 es decir: "x+8+32"
Estoy en lo cierto?
Me funciona pero tengo algunas de la lista que nose que hacen:
Estas 5 que funcion hacen??
Gracias y saludos?
Ahora el tonto soy yo
Si quiero activar varias cosas, dices que lo hagamos de una en una
Para seguir con la formula del compañero MEMPHIRS
Si X = 100
que tenemos que hacer
100 + 32
100 + 8
o 132 + 8
como es la forma correcta, porque lo que no entiendo si del resultado tengo que seguir sumando o del valor inicial.
Slds y gracias
Gracias y saludos?
Hombre pues no se todas pero supongo que:
000002 - ?????
000004 - cuando le das a abrir al mando una vez abres la puerta del conductor y dos veces todas las puertas
000512 - cuando cierras el coche se encienden una vez los intermitente, muy util para saber si te dejas una puerta abierta...
002048 - Alimentación en las ventanas hasta que se abre la puerta del conductor(que aunque saques la llave puedas subir y bajar las ventanillas hasta que abras la puerta del conductor?????no lo sé pero creo que debe ser algo de esto )
004096 - Al abrir el coche se encienden los intermitentes dos veces.
Si X = 100
100 + 32
100 + 8
o 132 + 8
Slds y gracias
Si haces el procedimiento que he puesto en el brico para cada cosa no hay perdida,
Primero activas por ejemplo lo del 32. Tenias en el soft coding 100 pues lo cambias a 132, sales y lo pruebas si funciona pues pasas a la siguiente (y si no pues vuelves a entrar y vuelves a poner 100), la proxima vez que entres el softcoding es 132 y a eso tendras que sumarle el nuevo codigo (8 como tu dices) pues te queda en 140, es decir se van acumulando.
En realidad lo que se hace es activar bits, el numero del bit se identifican por 1,2,4,8,16....., por eso si os fijais no hay ninguna codigo que no siga esa serie, tu escribes el numero en decimal y el lo pasa a binario (el de 1 y 0) y activa las determinadas funciones, así si tu no tienes activado el cierre a 15km y le sumas al codigo 32 le estas activando el bit numero 5 (pero cuidado porque si lo tenemos activado y le sumamos 32 lo que estamos haciendo es quitar el numero 5 (numero 32) y poner el 6 (64), asique por eso es importante probar y si no funciona volver atras. En otros modelos ya te vienen las casillas para activar lo bits con la descripcion de la funcion que realiza y marcas las que quieras.
Gracias y saludos?
000002 - ?????
tener en cuenta, que no siempre deja entrar en el modulo 35 con el vagcom ,se probo en un A4 B6, y a veces da error y no os deja entrar, si os ocurre esto, teneis que entrar por el modulo 46 y hacer lo mismo.
El 000002 es para que se activen los led que tienes en la puerta, para que comprueves que la alarma realmente esta conectada.tambien mediante los parpadeos de dichos led puedes saber si tienes activados los volumetricos o no.
os dejo mas info util del modulo 46 y 35
46 Sistema comfort.
Interior monitor.
Esta función es la que controla que la alarma vigile o no el interior del
vehículo cuando lo cerramos.
1º [46-Cent. Conv.]
2º [10-Adaptation]
3º Vamos al canal 5.
Si esta "OFF" valor "0" no vigilará el interior del coche
desactivando los volumétricos.
Si esta "ON" valor "1" vigilara el interior del coche
Cambiamos el valor de 0 a 1 o al revés según lo que nos interese.
4º [save]
Bloqueo/Desbloqueo de Bocina alarma/Intermitentes.
1º [46-Cent. Conv] (35-Cierre Central.)
2º [10-Adaptación]
3º Canales del 06 al 09 (mirar la lista detallada mas abajo).
Valor de Adaptación (1 = Activado, 0 = Desactivado)
4º [save]
Canal 06 Abrir coche 2 pitidos de bocina de la alarma.
Canal 07 Cerrar coche 1 pitido de bocina de la alarma.
Canal 08 Abrir coche 2 encendidos intermitentes.
Canal 09 Cerrar coche 1 encendido intermitentes.
Cierre automático al pasar de 15km/h y apertura automática al quitar la llave.
(También cierra el maletero a los 30 segundos de tener el coche en marcha.)
1º [46-Cent Conv]
2º [10-Adaptation]
3º Vamos al canal 3 denominado AUTOLOCK.
4º Cambiamos el valor 0 por el 1 para activarlo,
o al contrario según nos interese.
5º [save]
Y ya tenemos activado o desactivado, según hayamos procedido,
el autocierre del vehiculo a partir de 15km/h.
Destrabar puertas al sacar la llave:
1º Vamos al canal 4 denominado AUTOUNLOCK.
Y si queremos que se abra el coche al quitar la llave del encendido
o en caso de accidente.
2º Cambiamos el valor 0 por el 1 para activarlo,
3º [save]
Y ya tenemos activada o desactivada, según hayamos procedido,
la apertura automática del vehiculo.
Esta opción no me funciono, probé con varios códigos pero no me anduvo con ninguno…
Desbloqueo Selectivo.
1º [46-Cont. conv] (35 - Cierre Central.)
2º [07-Recode]
Apunte la codificación existente para referencias futuras.
Y entre el código de 5 dígitos mencionado abajo.
3º [do it!]
Vea la codificación existente. Si no tiene desbloqueo selectivo
(oprimir el botón de desbloqueo una vez para abrir la puerta del conductor,
dos veces para abrir todas las puertas), el último número de su codificación
debería ser un número impar. Para activar el desbloqueo selectivo, reste 1 a la
codificación existente. Por ejemplo:
00257 Apertura de todas las puertas al pulsar.
00256 Apertura de la puerta del conductor al pulsar una vez, y todas al
pulsar dos seguidas.
00259 Apertura de todas las puertas al pulsar.
00258 Apertura de la puerta del conductor al pulsar una vez, y todas al
Teóricamente las dos primeras son para vehículos que tienen dos elevalunas
automáticos, y los otros 2 son para los de 4 elevalunas automáticos.
Al entrar te fijas en cual tienes, y cambias a la que te interese.
Si esto no se ajusta a la codificación que tiene tu vehículo generalmente con
sumarle o restarle uno a la codificación que tengas lograrás que se comporte
como te interesa, si no te acepta la codificación o no logras que te funcione
como quieres deja la codificación que te venia de fabrica.
