josualin Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 8 de Octubre del 2011 Hola buanas a todos , lo primero decir que me quedo pillado con lo que el personal sabe en temas de estos coches, bueno quisiera saber si la luz de dia del audi allroad 2010 baja su intensidad para que se vea mejor la luz del intermitente como en los modelos Q5 , A4 or ejemplo, gracias a todos y arriba España. Responder
josualin Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2011 Hola buenas nadie sabe decir si se atenuan la luz dia. gracias a todos. Responder
ISRAEL29 Publicado 10 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2011 Hola buenas nadie sabe decir si se atenuan la luz dia. gracias a todos. Hola, La luz de día tiene que atenuarse al 50% en dos ocasiones. 1º Al poner la luz de cruce y largas. 2º Al poner los indicadores de dirección. Los que hemos hecho la adaptación, solo hemos conseguido el primer punto, pero de OEM es como digo, también atenúan los intermitentes. SAlu2. Responder
Kolari Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 Hola buenas nadie sabe decir si se atenuan la luz dia. gracias a todos. Hola, La luz de día tiene que atenuarse al 50% en dos ocasiones. 1º Al poner la luz de cruce y largas. 2º Al poner los indicadores de dirección. Los que hemos hecho la adaptación, solo hemos conseguido el primer punto, pero de OEM es como digo, también atenúan los intermitentes. SAlu2. Israel: Ya se que que estamos agotados pero si a los alemanes les funciona con los intermitentes la atenuación hemos de conseguirlo algún día también. ¿Te imaginas que cuando libere la red de abordo comience a atenuar? No lo creo pero no lo sabemos ya que ni Anuevo ni yo hemos pasado por el conce con la centralita nueva y está en modo protegido...esa esperanza tengo. Otras cosa: el fusible del relé para el apoyo en largas se chamuscó la semana pasada, yo le tenía de 5A del brico que quité del homelink y le aproveché para estos menesteres, en tu caso ¿de cuanto amperios le has puesto? SUpongo que fuible pequeño y de 5A no es suficiente para el consumo de las H7. Kikelu me dice que las más parecidas al xenon original son las Philips DIAMOND VISION. Voy a ver si las consigo por ahí ya que las Philips mías siguen pareciendo amarillas al lado del xenon aún siendo las de cabeza azulada. Los antiebla con el coming and leaving home canta un montón: leds pure white arriba y amarillo abajo...estoy por quitar esa función de lo mal que queda juas!!! Ya me dices algo, saludos. Responder
josualin Publicado 11 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 Entonces entiendo,que esa opcion hay que hacerla o ! viene de fabrica! perdona mi ignorancia, haber si me lo puedes aclarar. gracias. Responder
Kolari Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 Entonces entiendo,que esa opcion hay que hacerla o ! viene de fabrica! perdona mi ignorancia, haber si me lo puedes aclarar. gracias. Todo modelo restyling led atenua con intermitencia y con carretera, nuestro caso en una adaptación de coche de antes del restyling a faro con led y por eso no conseguimos, por ahora, hacer esa función (tiene que ver algo con la falta de intermitentes en las aletas según algun alemán). Lo que si se puede elegir es que funcionen o no los leds con la opción correspondiente en el MMI en CAR/iluminación exterior/luz diurna:ON-OFF. Responder
josualin Publicado 11 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 OK,El mio es un allroad 2010 tengo o tenia esa duda si este modelo se atenua la luz de dia cuando pongo intermitencia tengo que fijarme, muchas gracias. Responder
txispis Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 OK,El mio es un allroad 2010 tengo o tenia esa duda si este modelo se atenua la luz de dia cuando pongo intermitencia tengo que fijarme, muchas gracias. ¿Osea que tu tienes el coche con luz diurna de serie, y antes de probarlo por ti mismo lo preguntas en el foro? Ole tus ....... :clap1: :clap1: :clap1: No quiero que me malinterpretes, pero un poco de esfuerzo, no habría estado mal. Responder
Kolari Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 ¡Que flipe! tienes luz diurna de serie...haber empezado por ahí y te remitimos a tu libro de instrucciones de la guantera jaja!!! Responder
txispis Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 ¡Que flipe! tienes luz diurna de serie...haber empezado por ahí y te remitimos a tu libro de instrucciones de la guantera jaja!!! si no podemos preguntar cuando funciona el intermitente... ahora si, ahora no, ahora si, ahora no :lmfao: :lmfao: Responder
Kolari Publicado 11 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2011 Bueno, bromas aparte, es verdad que hay que leer un poquitín más los hilos, usar el buscador, etc... Saludos. Responder
josualin Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 (editado) Lo que he preguntado es por eso no veo que se atenuen, de hay la pregunta, he mirado el libro y no veo nada,solo que se apagen y se enciendan of -on. De todos modos muchas gracias a todos por constestar y sacar me de dudas.saludos. Editado 12 de Octubre del 2011 por josualin Responder
txispis Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Lo que he preguntado es por eso no veo que se atenuen, de hay la pregunta, he mirado el libro y no veo nada,solo que se apagen y se enciendan of -on. De todos modos muchas gracias a todos por constestar y sacar me de dudas.saludos. Lo normal es empezar por ahí. Si enfocas la pregunta de una manera u otra la cosa cambia y mucho. Yo no me he fijado en los A6 ya que tampoco coincido con muchos y ademas dando intermitentes. Si te dire que los A4 y A5 si atenuan al dar al intermitente, pero los A6 no lo se pues no he visto ninguno haciendo la operación. Pero si tu dices que los tuyos no atenuan al poner el intermitente, de momento será lo normal hasta que nadie diga lo contrario... Un saludo y pido perdon por mi comentario saludos Responder
josualin Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 No te preocupes que es normal imagino en mi, que no enfoco bien la pregunta , creo que no se atenuan en estos moldelos, de todos modos gracias a todos. Responder
Acha Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 No, no se atenuan. Responder
