Dani_cor Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 (editado) Al hacer un auto-scan al coche de Juan nos hemos percatado de que tiene los siguientes fallos, su coche tiene rns-e, BT original, pero no lleva volante multifuncion, creemos que puede ser algun fallo de codificacion, pero claro no estamos muy seguros, y antes de tocar nada a ver si alguien nos da ideas. Aqui os dejo la captura del auto-scan Chassis Type: 1K0 Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 77 VIN: WAUZZZ8P... Mileage: 38060km/23649miles 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: Not registered 0011 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Not registered 0011 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 LS HW: 03G 906 021 AN Component: R4 1,9L EDC G000SG 9182 Revision: --H07--- Serial number: AUX7Z0G6FNR047 Coding: 0000071 Shop #: WSC 00252 572 69291 No fault code found. Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0021121 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 AG HW: 8P0 820 043 AG Component: KlimavollautomatH19 0420 Revision: 170556 Serial number: 8P0820043AG Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K Component: Bordnetz-SG H54 2501 Revision: 00H54000 Serial number: 00000007425758 Coding: 01880F0780141000470000000000000000085E175C010000000000000000 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 E Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-94.lbl Part No SW: 8P0 959 655 N HW: 8P0 959 655 N Component: Airbag 9.41 H01 4230 Revision: 91H01423 Serial number: 003CR0003GHZ Coding: 0070612 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 AH HW: 1K0 953 549 AH Component: J0527 036 0070 Coding: 0000042 Shop #: WSC 00252 572 69291 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Revision: D0H20001 Serial number: 2246G001020676 Coding: 0004128 Shop #: WSC 00252 572 69291 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H15 0180 Revision: H15 Serial number: 1400K0771984A8 Coding: E9801F061002020100 Shop #: WSC 06314 000 00000 1 Fault Found 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 217 Mileage: 38062 km Time Indication: 0 Date: 2011.10.08 Time: 17:46:52 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl Part No SW: 8P0 920 931 E HW: 8P0 920 931 E Component: KOMBIINSTR. VDO H20 0640 Revision: D0H20001 Serial number: AUX7Z0G6FNR047 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: None Part No SW: 8J0 035 193 HW: 8J0 035 193 Component: RNS-E PU EU H02 0200 Revision: 0000001S Serial number: AUZBZ7J6301478 Coding: 0205755 Shop #: WSC 01236 785 00200 5 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Mileage: 38060 km Count: 810 Clock: 17:17 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 31519 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.12 Time: 11:47:31 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 20 Reset counter: 249 ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 801 K HW: 8P0 959 801 K Component: Tuer-SG H03 0040 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl Part No: 1K1 909 144 M Component: EPS_ZFLS Kl.078 H08 1901 Shop #: WSC 02069 000 90108 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl Part No: 8P0 959 433 L Component: KSG H10 0080 Coding: 1880202002186D298505488A0167 Shop #: WSC 06314 000 00000 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl Part No SW: 8P3 035 382 D HW: 8P3 035 382 D Component: AB2 SUBWOOFERBOXH30 0160 Revision: 00006 Serial number: 30659740244895 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MAX.lbl Part No SW: 8P0 959 802 K HW: 8P0 959 802 K Component: Tuer-SG H03 0040 Coding: 0000016 Shop #: WSC 06314 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: None Part No SW: 8J0 035 193 HW: 8J0 035 193 Component: RNS-E PU EU H02 0200 Revision: 0000001S Serial number: AUZBZ7J6301478 Coding: 0205755 Shop #: WSC 01236 785 00200 5 Faults Found 00446 - Function Limitation due to Under-Voltage 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 Freeze Frame: Voltage: 10.70 V Mileage: 38060 km Count: 810 Clock: 17:17 00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier 007 - Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 00100010 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 3 Reset counter: 2 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 31519 km Time Indication: 0 Date: 2010.02.12 Time: 11:47:31 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 20 Reset counter: 249 ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No SW: 8P1 862 335 HW: 8P1 862 335 Component: FSE_256x BT H41 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005241754 Coding: 0011455 Shop #: WSC 00000 000 00000 1 Fault Found 00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 216 Mileage: 17540 km Time Indication: 0 Date: 2011.01.21 Time: 18:02:30 End --------------------------------------------------------------------- Editado 8 de Octubre del 2011 por Jann Modificar Dato Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 Yo soy el forero afectado A ver si entre todos encontramos solución a dicho problema Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jann Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 Yo soy el forero afectado A ver si entre todos encontramos solución a dicho problema Ya lo tienes Suerte compañero! S2 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 (editado) Gracias Jann El ajo de la cuestion es que queremos resetear el aviso de inspección pendiente, y por lo visto con algun error de los de la lista, creo que el 19, no nos deja hacerlo. Editado 8 de Octubre del 2011 por Siaükia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 (editado) Creo que la codificacion del navegador esta mal tendria que ser el ultimo numero un 1 si no tienes volante multifuncion ni cargador de cd ni sintonizador de tv. Resumiendo en el modulu del navegador tienes que poner el codigo 0205751 .un saludo Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Editado 8 de Octubre del 2011 por ferchir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 (editado) Creo que la codificacion del navegador esta mal tendria que ser el ultimo numero un 1 si no tienes volante multifuncion ni cargador de cd ni sintonizador de tv. Resumiendo en el modulu del navegador tienes que poner el codigo 0205751 .un saludo Coding 0?xxxxx: Model 1 = Lamborghini 2 = Audi A3 (8P) 3 = Audi A4 (8E) 4 = Audi A4 Cabriolet (8H) 5 = Audi A6 (4B) 6 = Audi TT (8J) 7 = Audi R8 (42) 0x?xxxx: Treble Speaker Monitoring inactive 0 = Front Treble Speaker Monitoring inactive active (NOT Audi A4 Cabriolet) 1 = Front Treble Speaker Monitoring inactive inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet) 0xx?xxx: Sound Characteristic 0 = Sound Characteristic linear 1 = Audi A4 (8E) 2 = Audi A6 (4B) 3 = Audi A4 Cabriolet (8H) 4 = Audi TT (8J) 5 = Audi A3 (8P) 9 = Sound System 0xxx?xx: Telephone/Telematic 1 = Telephone not installed (Remote Feed Voltage for Microphone active) 2 = Base Plate (Temic - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 3 = Base Plate (Cullmann - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 4 = Base Plate (Nokia - Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 5 = Telematic Europa (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 6 = Telematic US (Remote Feed Voltage for Microphone inactive) 7 = Base Plate diagnostic capable with Comfort Control 0xxxx?x: Equipment I 1 = Tuner not installed 2 = Digital-Radio installed 3 = Satellite-Radio installed 4 = Satellite and Digital-Radio installed 5 = Analog Input (AUX) installed 7 = Satellite-Radio & Analog Input (AUX) installed 0xxxxx?: Equipment II 1 = TV-Tuner/CD-Changer/Multi-Function Steering Wheel not installed 2 = TV-Tuner installed 3 = CD-Changer installed 4 = TV-Tuner and CD-Changer installed 5 = Multi-Function Steering Wheel installed 6 = TV-Tuner and Multi-Function Steering Wheel installed 7 = CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed 8 = TV-Tuner and CD-Changer and Multi-Function Steering Wheel installed Exacto, no tengo ni volante MF, ni sintonizador de tv ni cargador. El error de codificacion que indicas tiene algo que ver tambien el canal 19? ¿ O es que no estan dados de alta el navegador, radio y telefono en el can gateway? Editado 8 de Octubre del 2011 por Siaükia Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 Mi vínculo Creo que no estan relacionados. Tendras que entrar en el modulo 19 y activar la casilla que corresponda a los nuevos modulos instalados. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 Mi vínculo Creo que no estan relacionados. Tendras que entrar en el modulo 19 y activar la casilla que corresponda a los nuevos modulos instalados. Un saludo Gracias, a parte de corregir el codificado del navegador, mirare si estan dados de alta en el gateway el navi, radio y telefono. No obstante y a lo que ibamos, por que no le dejaba al compañero resetearme el intervalo de inspeccion con estos errores? O no tiene nada que ver? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Mi vínculo No creo que tenga nada que ver hay una opcion que es sri-reset en la parte de arriba eliges el tipo de reseteo que quieres hacer y le das a do-it y listo. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Muchas gracias Ferchir por la ayuda, lo estabamos haciendo mal. Comento para futuros problemas de otros compañeros: El navegador estaba mal configurado, yo no tengo volante mf y tenía puesto que sí. El fallo de can gateway era por que no estaban dados de alta ni el navegador ni el telefono. Ahora ya solo me quedan los tipicos fallos imposibles de borrar por poner a posteriori el navi. Un saludo a todos y muchas gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Encantado de servir de ayuda. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
