xexpir Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 Buenas tardes ... Ayer por la tarde y por un pequeño problemilla ( se me cascó la batería ) pues tube que cambiar la batería de mi A3 ... Estaba "kaput" .... En principio .. todo facil .. quitar plasticos, quitar tornillo, aflojar bornas, poner batería .. y rehacer lo deshecho .. bien ... el coche arranca perfectamente .. y en principio todo en orden ... peroooooooooooo ... ahora me noto esto: - Volante --> No me funcionan los botones de Mode y otro más que trae ... me ponen .. no funcion ... pero los de subir o bajar canción y volumen si.. - Llave --> Funciona todo correctamente salvo el cerrar las ventanillas con la llave que antes si lo hacía. - Elevalunas --> Del lado de conductor todo correcto pero la del copi, no me baja con un solo toque, bien sea desde mi lado o desde la propia puerta, y antes si lo hacía. A esto hay que sumarle lo que ya hacia antes y sigue haciendo de un parpadeo en el cuadro de luces y q tengo en este post todavía sin ninguna respuesta .. Post parpadeo cuadro luces Esto se puede arreglar con el Vagcom ??? Es dificil ?? Puffffff ... madre mía!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 8 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 8 de Octubre del 2011 (editado) Lo de las ventanillas se suele arreglar manteniendo pulsado el botón de subir como 3segundos mas después de que haya terminado de subir la ventana.El resto habría que hacer un scan para ver si hay alguna averia. Un saludo Editado 8 de Octubre del 2011 por ferchir Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
rlaurent Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Muy probablemente se te haya desconfigurado... a veces, al dejar el coche sin bateria hay modulos que se desconfiguran :ranting2: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xexpir Publicado 9 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Y ... pregunta de novato .. El Vagcom .. hay algún archivo o algo que se le pueda cargar con valores ya configurados ?? o como va eso .. es que ... acabo de llegar a "audi" y estoy .. perdido en este tema! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xexpir Publicado 9 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 Efectivamente....consegui arreglar lo de las ventanillas haciendo eso de mantener pulsado 3 seg.... muchas gracias.... ahora...tengo que investigar wl tema del vagcom para solucionar el resto Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torete_86 Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 (editado) - Volante --> No me funcionan los botones de Mode y otro más que trae ... me ponen .. no funcion ... pero los de subir o bajar canción y volumen si.. ¿Tienes manos libres? ¿Te han funcionado alguna vez, si es así para que los utilizabas? A mi esos botones nunca me han funcionado ya que me aparece ese error "NO FUNCTION" al pulsarlos y creo que leí en el manual del coche que solamente funcionaba si tenías el manos libres instalado. Editado 9 de Octubre del 2011 por torete_86 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
ferchir Publicado 9 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2011 No .Con el vag-com tienes que entrar en el modulo que quieras modificar y según lo que tu lleves instalado poner la configuración. Antes de cambiar nada hay que anotar el valor que tiene o hacer un scan y salvar. Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xexpir Publicado 10 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2011 ummmm ok ok ... investigaré .. y veremos q puedo hacer ... Gracias y ya os contaré ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
antonio 45 Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2011 una preguntita para cambiar la bateria se puede quitar tranquilamente la vieja y despues poner la nueva o hay que pontearla para que el coche no se quede sin conexion? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Siaükia Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Octubre del 2011 una preguntita para cambiar la bateria se puede quitar tranquilamente la vieja y despues poner la nueva o hay que pontearla para que el coche no se quede sin conexion? Se puede hacer de las 2 formas pero la segunda es la mejor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
sergy Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Octubre del 2011 una preguntita para cambiar la bateria se puede quitar tranquilamente la vieja y despues poner la nueva o hay que pontearla para que el coche no se quede sin conexion? Se puede hacer de las 2 formas pero la segunda es la mejor yo cambie la mia la semana pasada...no tarde mas de 3 minutos en dejar el coche sin corriente y a mi lo unico que se me desprogramo fue los elevalunas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
xexpir Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Octubre del 2011 Poco a poco voy recuperando las cosas del coche .. jejeje ... El cambio no tiene mucha complegidad ni mucha historia .. a no ser que como yo le pongas una un poco mas grande de la que traia .. que tienes que torear un poco con la proteccion esa q trae y con los plasticos .. jejej .... pero por lo demas ... nada ... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
