Hola, hace un tiempo que me A3 2.0 FSI me está dando problemas de arranque sobretodo cuando el auto está caliente o cuando hago parada cortas por ejemplo para repostar.
Pensé que el problema se debía a la batería, la cambié pero el problema sigue.
lo conecté al Vagcom y me arrojó las siguentes fallas. Alguien me puede ayudar a interpretarlas?
donde están ubicado los sensores engine speed y crankchaft position?
Gracias!
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,54,55,56
Address 01: Engine
Controller: 06F 906 056 CH
Component: MED9.5.10 00 7000
Coding: 0000075
Shop #: WSC 07551
3 Faults Found:
17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
P1340 - 002 - Lower Limit Exceeded
16725 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0341 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
17069 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0685 - 004 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans
Controller: 09G 927 750 DH
Component: AQ 250 6F 0644
Coding: 0000008
Shop #: WSC 06314
No fault code found.
Skipping Address 15-Airbags
End --------------------------------------------------------------------------
Tengo el mismo problema que tú. En frio muy bien, pero en caliente.... se niega a arrancar. Hoy se me ha calado y he tenido que aparcarlo empujando (y sin la dirección asistida!). Voy a ver si le paso yo también el Vagcom a ver que me dice que puede ser.
Alguien da alguna sugerencia?
  • 4 semanas más tarde...
a mi tambien me pasa, asi que si alguien nos puede ayudar se lo agradeceremos mucho.
donde estan los sensores g28 y g40?
si alguin me puede explicar un poco la ubicacion, como saber si estan rotos, precio pieza aunque sea aproximado...
muchas gracias.
Hola, a mi me pasa exactamente ese problema, ayer fui a por unas bombillas de led y el chico al probar las sed canbus y ver como arrancó el coche me dijo que posiblemente sea 2 cosas, una y que es la mas oportuna, en la caja donde hay los fusibles y los conectores en el motor que conectan en una placa, pues esa misma hay que cambiarla porque genera tensiones y retiene bastante. Me comento que el precio mínimo unos 30-40€ y luego me comento queno cree que sea cigüeñal, algo que le manda a funcionar, no recuerdo exactamente que quiso decirme ya que por mis pocos kms con el coche descartamos esa posibilidad.
Mi vínculo
El sensor de posición del cigueñal creo que esta debajo de la tapa que cubre la correa de distribución y el otro sensor según san google debe de andar cerca del filtro de aceite. Si le ha caido aceite al conector al cambiar el filtro podria dar fallo. Un saludo
Editado por ferchir
  • 11 meses más tarde...
Amigos, luego de un año de estar con el problema de arranque finalmente lo solucioné.
intenté lo siguiente:
Cambio de Batería 70 amp
Reparación del motor de arranque....
finalmente me di cuenta que la correa de distribución estaba mal instalada.
En fin el problema se solucionó inmediatamente luego de corregir la correa. El auto anda de maravillas ahora.
Gracias por toda la ayuda y espero que esto le sirva a otros usuarios de este foro.
Hola compañero, ¿cómo que mal instalada?, detalles de esa mala isntalación por favor, ¿se te había pasado un diente la correa?.
Saludos y gracias por adelantado.
Un abrazo, y gracias por compartir tiempo después, se agradece, y mucho.
Editado por dogade
