Antonitto Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Hola tengo el cable 10.6.0 y no me conecta al modulo 46 del coche. El coche es un a3 sportback de 2011. Necesito alguna versión mas reciente ? Tambien he provado de hacer un autoscan y solamente escanea el modulo 01 (engine) y termina. Alguien me puede hechar una mano ?? Gracias de antemano. Responder
hectoryeus Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 no te conecta porque tienes una centralita nueva. la BCM. y entonces el modulo 46 lo tienes dentro del modulo 9... Ojo con lo que tocas!!! y mira bien porque tienes que ir a las configuraciones que ponen my10 no a las anteriores.- Responder
Antonitto Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 no te conecta porque tienes una centralita nueva. la BCM. y entonces el modulo 46 lo tienes dentro del modulo 9... Ojo con lo que tocas!!! y mira bien porque tienes que ir a las configuraciones que ponen my10 no a las anteriores.- Muchas gracias por la respuesta. Mirare eso que dices de las configuraciones que sean my10 y tendre mucho cuidado. En principio solo quiero poner que se pueda abrir y cerrar el techo solar desde el mando. Lo demas ni tocarlo. Responder
hectoryeus Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 no te conecta porque tienes una centralita nueva. la BCM. y entonces el modulo 46 lo tienes dentro del modulo 9... Ojo con lo que tocas!!! y mira bien porque tienes que ir a las configuraciones que ponen my10 no a las anteriores.- Muchas gracias por la respuesta. Mirare eso que dices de las configuraciones que sean my10 y tendre mucho cuidado. En principio solo quiero poner que se pueda abrir y cerrar el techo solar desde el mando. Lo demas ni tocarlo. pues creo que eso en nustras centralitas no lo puedes poner..xdddd... Responder
Antonitto Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 no te conecta porque tienes una centralita nueva. la BCM. y entonces el modulo 46 lo tienes dentro del modulo 9... Ojo con lo que tocas!!! y mira bien porque tienes que ir a las configuraciones que ponen my10 no a las anteriores.- Muchas gracias por la respuesta. Mirare eso que dices de las configuraciones que sean my10 y tendre mucho cuidado. En principio solo quiero poner que se pueda abrir y cerrar el techo solar desde el mando. Lo demas ni tocarlo. pues creo que eso en nustras centralitas no lo puedes poner..xdddd... Ya me he dado cuenta. He leido el post que hay en destacados y he visto que no salia. Pues entonces no tocare nada. Gracias por responder. Responder
matrix Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Tienes mi post en destacados de los My10 hacia delante, los otros llevan centralitas distintas y por lo tanto no tienen nada que ver con tu coche son codificaciones totalmente distintas, si las utilizas te cargaras el coche. Responder
matrix Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Hola tengo el cable 10.6.0 y no me conecta al modulo 46 del coche. El coche es un a3 sportback de 2011. Necesito alguna versión mas reciente ? Tambien he provado de hacer un autoscan y solamente escanea el modulo 01 (engine) y termina. Alguien me puede hechar una mano ?? Gracias de antemano. Para tu coche al menos necesitarias la 10.6.3 ya que esta version de vagcom salio en diciembre de 2010 y si tu coche es de 2011 seria la suya o mas reciente. mi consejo , comprate la 11.2 que va bastante bien. saludos. Responder
