Edistyle_rs Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Muy buenas a todos chavales! Gracias a mikela4 encontré en un desguace de la zona una maneta de tempomat para instalar en mi coche. Compré los cables y el conector y he montado la maneta. Ahora viene el problema de conexión de cables. Según el foro y demás es esto: Terminal 1 de la maneta al terminal 1 del conector marrón (cable rojo-gris) Terminal 2 de la maneta al terminal 1 del conector amarillo (cable azul) Terminal 3 de la maneta al terminal 8 del conector negro (cable rojo-amarillo) Terminal 4 de la maneta al terminal 9 del conector amarillo (cable negro-amarillo) Igual que el cable 6. Terminal 5 de la maneta al terminal 8 del conector amarillo (cable rojo-blanco) Terminal 6 de la maneta al terminal 9 del conector amarillo (cable negro-amarillo) Igual que el cable 4. El tema es que yo abro la caja de la centralita y me encuentro esto: Total, que no hay esos colores de conectores ni me coincide nada de nada! Así que me voy al brico de madelgado del tempomat en passat B5 y dice que el rojo blanco, es decir, el terminal 5 es el del conector naranja y los toros dle conector blanco que está más hacia la izquierda... La cuestión es que los he empalmado provisionalmente así, he activado con vag-com y no me funciona... Como lo veis? Tengo que revisarlo para ver las conexiones que sean buenas pero yo creo que si que lo eran... Alguien puede echarme una mano? Un saludo! Responder
ttoni Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Edi, hasta tu te atreves a tocar los cables? Dime de que año es el tuyo haber que tengo por aqui. saludos Responder
Edistyle_rs Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Ya sabes que lo que haga falta! Pero me trae por el camino de la amargura! jajajaja Es 1.9 TDI AFN del 99. Un saludo y gracias! Responder
ttoni Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Edi, en tu caja de aguas, hay algun conector blanco de 15 polos? Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Madre del amor hermoso, no coincide nada y se atreve a conectarlo.... :ranting2: Como dice el amigo TTONI, por cierto SALU2 moustruo.. pon modelo de tu coche, año, motor y miramos ls esquemas..... haber que podemos hacer contigo.. :ranting2: Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Edi, en tu caja de aguas, hay algun conector blanco de 15 polos? Por lo que parece es un PRE. no sabemos si es Gasofa o TDI.... la clavija Blanca los lleva los RESTYLING no??? lo digo por el mio, que así es.... Una cosa, hace una hora he echado GASOIL y he visto que en el surtidor estaba tambien BIODIESEL al mismo precio del GASOIL, le podemos echar a nuestros TDI sin problemas, no?? Responder
ttoni Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 (editado) Carlos el de edi es un restiling. AFN del 99. Editado 12 de Octubre del 2011 por ttoni Responder
JuanK_A64F Publicado 12 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Carlos el de edi es un restiling. AFN del 99. Es igual como el mio por la fecha, pero esos conectores no coinciden como el mio, es posible que sea un PRE matriculado en el 99 <_< Responder
Edistyle_rs Publicado 12 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2011 Carlos, te aseguro que me coche no es un pre, y si, tiene el conector blanco a la izquierda del naranja, tranquilo! Toni muchas gracias por resolverme las dudas! Un abrazo! Responder
Edistyle_rs Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Ttoni! He revisado el esquema del elsa que yo tengo y creo que no es el correcto, porque hay cosas que no me coinciden. Si tienes un momento cuando sea y puedes mandármelo para ir haciendo comprobaciones te lo agradecería mucho! Un saludo! Responder
JuanK_A64F Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Ttoni! He revisado el esquema del elsa que yo tengo y creo que no es el correcto, porque hay cosas que no me coinciden. Si tienes un momento cuando sea y puedes mandármelo para ir haciendo comprobaciones te lo agradecería mucho! Un saludo! yo se lo monte al mio y oinciden los cables, lo mirare y te digo... Responder
Edistyle_rs Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 A ver Carlos, me estas diciendo que tienes el conectOr amarillo ese y tal? O que tienes el conector blanco del que hablabais y has conectado todos ahi a excepcion del blanco-rojo del terminal 5 de la maneta que va al naranja en su conector 8? Yo he revisado todo y asi esta puesto... Por otro lado, alguien me puede decir si el conector del tempomat de la maneta del pre y del restyling tienes los pines en los mismo sitios o son diferentes? Porque mi tempomat es una maneta adaptada de pre a mi rest... Un saludo! Responder
vsphere Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 (editado) y este de Pit lo has visto?? http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?/topic/191389-ayuda-instalacion-tempomat/ ----una tonteria que se me ha ocurrido..puede que en vez de ir en los conectores exteriores, los cables de colores que buscas esten en el conector de la centralita??ese que sale tirando para el lado??donde puse yo el cable para llevar la señal de consumo del FIS al pin 18??? Saludos y suerte(no creo que la instalacion varie mucho de como la hizo MikelA4,no???mas o menos son del mismo año los coches y motores) Editado 13 de Octubre del 2011 por er bandio Responder
Edistyle_rs Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Gracias a todos! Según dicen ambos en el post de Pit probaré conectando el pin 5 de la maneta a positivo bajo llave en el 75x, a ver si así funciona, porque todo lo demás está bien o eso me parece a mi, asi que probaré y ya veremos que ocurre... Un saludo! Responder
wizard1000 Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 el tuyo edi es restyling pero de carroceria k al ser afn es un pre de instalacion electrica y motor, todas las coneciones las tienes k hacer en la centralita directamente y claro k el pin 5 le tienes k meter a 12 v bajo llave k es lo k alimenta la centralita ~ saludos Responder
