el tuyo edi es restyling pero de carroceria k al ser afn es un pre de instalacion electrica y motor, todas las coneciones las tienes k hacer en la centralita directamente y claro k el pin 5 le tienes k meter a 12 v bajo llave k es lo k alimenta la centralita
saludos
no me suena eso, lo revisare yo al tener el mimo coche......
pero no te hago la contra MAQUINA............... :clap1: Salu2 WIZARD...
  • Respuestas 46
He probado conectando el terminal 5 de la maneta en vez de al rojo-blanco del conector naranja al 75x y he vuelto a enchufar el vag-com, he anulado el tempomat y lo he vuelto a activar, y nada de nada! Aqui no funciona nada!
Estoy hasta...
Uy uy uy... es que tu la tienes liada...pero bien liada!!! Al final, como es que tienes un restyling,de carroceria pre...uffff....que lio macho!! De verdad que ya no entiendo nada! Si el Carlos tiene el mismo coche que tu,sera de que te tiene que ir bien las conexiones que tiene el.Pero si tu coche es del '99,te preguntare mas : en que mes fue fabricado? Yo lo tengo del febrero 99,o sea que es un pre.Entonces yo tengo claramente los conectores del pre....Buffffff........diossssssss......vaya lio con los de Ingolstadt !!!!!
Un saludo!
P.D. Lo de mirar...pues no se si se soluciona algo! Y si, la maneta tuya tiene los mismos PIN's que la del restyling.Son 6,dispuestos igual que en la del rest. Al no ser que tengan las funciones cambiadas!!!!!
o sea, al final puede ser que vaya directamente conectado a la centralita segun Wizard...lo has probado Edi??
Esta bien la maneta???no estara estropeada???lo suyo seria quedar con Mikel y probar a hacer el cambio.... :thumbsup:
S2
Editado por er bandio
S2
Yo lo monte con los esquemas del RESTYLING del 2000, haber con estas fotos localizas algo.
haber si estoy por casa y lo miro, para el fin de semana te digo algo...
Mira en estos cuatro cables van conectados en la clavija blanca y coinciden con los que vienen de la maneta..
Editado por Carlos A4 B5
Por lo poco que yo se hay hasta 5 esquemas diferentes de instalacion del tempomat en funcion del año y motor del coche,no se si la maneta cambia del pre al restiling,todo lo demas es oscuridad para mi.Lo de pre en carroceria rest me suena muy rebuscado
SEGUN ESQUEMA VA CONECTADO ASI
Terminal 1 de la maneta - Va al ROJO-GRIS del conmutador del Enbrague
Terminal 2 de la maneta - Va al AZUL del conector blanco de la caja de aguas
Terminal 3 de la maneta - Va al ROJO-AMARILLO del conector blanco de la caja de aguas
Terminal 4 de la maneta - Va al NEGRO-BLANCO del conector blanco de la caja de aguas
Terminal 5 de la maneta - Va a +12V Bajo llave
Terminal 6 de la maneta - Va al ROJO-NEGRO del conmutador del pedal del freno
Despues con el VAG-COM lo activamos, entramos y le damos a:
SELECT
01 ENGINE
LOGIN - 11
Introducimos el código 11463
DO IT!
y ya está activado.
Sales por carretera abierta y tiene que ir a mas de 30km/h y a la maneta la pones en la posicion en el centro "EIN" y pulsas a FIX durante 2 segundos, ya tiene memorizada la velocidad en la memoria e irá solo....
Revisalo todo y nos cuentas, haber que esta mal conectado, mi coche es igual al tuyo. :thumbsup:
Carlos, tu lo tienes asi y funciona? Tienes un afn restyling? Gracias tio!
Si, yo tengo un AFN de 1.9 TDI 110 cv y lo tengo montado asi, esas fotos son mias, lo que pasa que no hice el brico todavia.... pero lo aré, conectalo asi y me cuentas...
