tio_pitillo Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Hola ayer tuve un problema con el coche, es un A6 2.4 Quattro del 2001, llevaba las luces encendidas y de repente se me apago el cuadro ( menos el fis y las 2 pantallitas ), las luces de los aireadores, la del posavasos, los botones ( ESP y cortinilla electrica ), la ruleta de luces y las de todos los elevalunas, en cambio si que me funcionan las luces de techo y todos los leds de luz ambiente ( las de las manillas, las de las puertas, los pies, debajo los asientos )y los faros tanto traseros como delanteros. Alguien sabria decirme porque puede ser porque necesito el coche para trabajar y cuando vuelvo de noche no es nada agradable no ver la velocidad a la que voy. Un saludo y gracias de antemano. Responder
a34323 Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Lo primero mirar fusibles. Responder
gemar Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 el reostato te esta dando fallos, es la ruedecita que regula la intensidad de la luz del cuadro Responder
josemasmas Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 huele a fusible fundido. Responder
JuanK_A64F Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 huele a fusible fundido. +1 pero si es el reostato que lo mueva, en alguna posicion funcionará, pro FUSIBLE AL CANTO Responder
tio_pitillo Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Lo primero mirar fusibles. por casualidad no sabras que fusible o fusibles pudieran ser, ya que no me dieron el manual con el coche. saludos Responder
baioneta Publicado 13 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Lo primero mirar fusibles. por casualidad no sabras que fusible o fusibles pudieran ser, ya que no me dieron el manual con el coche. saludos Tienes el manual em destacados! Responder
tio_pitillo Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 el reostato te esta dando fallos, es la ruedecita que regula la intensidad de la luz del cuadro porque piensas que puede ser eso ?? te ha pasado a ti algo parecido ?? Responder
tio_pitillo Publicado 13 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2011 Lo primero mirar fusibles. por casualidad no sabras que fusible o fusibles pudieran ser, ya que no me dieron el manual con el coche. saludos Tienes el manual em destacados! gracias, ahora lo mirare y haber si mañana puedo hacer algo, si no fuera de los fusibles que se os ocurre que pudiera ser ?? Responder
xmanux Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Lo solucionaste? Responder
tio_pitillo Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Lo solucionaste? voy a ir ahora a mirarlo, ya os contare si lo he conseguido solucionar o sigue igual. Responder
tio_pitillo Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 pues al final no hay ningun fusible mal, me he dado cuenta que tampoco me funcionan las luces de posicion del lado izquierdo y si saco el fusible que las controla ( el 23 creo)si que me ilumina el cuadro, radio, etc... pero sigue sin funcionarme el lado izquierdo de posicion. He mirado haber si me llegaba corriente a esas bombillas y no llega nada. Mañana desmontare el bajo volante para poder acceder detras de los fusibles ya que tiene que haber algun cable suelto o roto que vaya al fusible 23. Responder
tio_pitillo Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 hoy he desmontado el portafusibles y no llega corriente a uno de los polos del fusible 23, pero no se ve a simple vista ninguna rotura de cable ni nada, en el momento que meto el fusible 23 me hace corto y no funciona lo que decia del cuadro etc,,, Se os ocurre alguna posible solucion o que pueda ser el causante del problema, ya que estoy desesperandome. Saludos Responder
santiagom Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Comprueba los reles que lleva uno a uno, hace un tiempo, nos volvio locos a otro forero y a mi un problema con los limpias y las intermitencias y al final, gracias a Wizard, descubrimos que era un puñetero rele. Responder
TRACKER_A6 Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 (editado) Comprueba el foco izquierdo y el piloto trasero izquierdo, tienes un cable a masa, yo miraria directamente el piloto trasero izquierdo , generalmente suele ser de alli.(de la zona trasera) te va a tocar seguir la instalacion esa hasta donde puedas, y si has andado recientemente por esa zona , compruebalo. suerte y un saludo Editado 15 de Octubre del 2011 por TRACKER_A6 Responder
