jesus_carmona Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Hola. Voy a encargar un audi A5 SB y tengo dudas sobre la instalacion del bluetooth. Alguien me puede aclarar cuál es la diferencia entre: -Instalación básica manos libres (Bluetooth) para teléfono móvil y -Instalación manos libres (Bluetooth para teléfono móvil) en apoyabrazos delantero Yo quiero manejar el teléfono desde el volante y poder realizar llamadas a número de mi agenda, además de responder. Gracias. Responder
pacoalvarez135 Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 La diferencia básicamente es que el "caro" lleva una cuna dentro del apoyabrazos para conectar tu teléfono. Esto significa que cada vez que cambies de móvil necesitas comprar la cuna que vale un pastizal. Pilla la opción económica que es lo que necesitas. Un saludo Responder
jesus_carmona Publicado 14 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Gracias. Tema aclarado. Responder
a5_alex Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 pero con la opción basica, puedes manejar la agenda del movil por ejemplo? no, no? Responder
pacoalvarez135 Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 pero con la opción basica, puedes manejar la agenda del movil por ejemplo? no, no? Si, puedes manejarla claro. Responder
a5_alex Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 pero con la opción basica, puedes manejar la agenda del movil por ejemplo? no, no? Si, puedes manejarla claro. ahhh, vale, yo pensaba que con la basica, era tipo Parrot, con palabras claves o algo asi, llamar y poco mas. yo me he comprado el mio con la basica porque los moviles no me duran mucho y pasaba de estar comprando la cuna cada vez que me cambiase de movil Responder
BoboEsponja Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Sólo hay un par de cosas que no me han gustado: 1- Efectivamente puedes consultar la agenda desde la pantalla del FIS pero cuando tienes una agenda larga como es mi caso es un coñazo buscar un contacto para marcar ya que tienes que ir bajando con la ruedecita y va pasando uno a uno y no acaba nunca, también he pensado que es culpa mía que no se utilizarlo correctamente. ¿Conocéis algún atajo para, por ejemplo, pasar de la A a la M sin tener que desplazarse por todos los contactos? 2- En mi anterior coche tenía instalado el último modelo de Parrot que habían sacado compatible con IPhone y una cosa que me encantaba era que no necesitaba grabar primero los nombres de los contactos por voz para utilizarlos después sino que desde que te subías por primera vez al coche podías pronunciar cualquier nombre que tuvieras en la agenda que el Parrot lo reconocía y marcaba, sin embargo con el Bluetooh de Audi he vuelto atrás en ese aspecto, es decir, si quiero llamar a algún contacto dando la orden por voz tengo obligatoriamente que haber grabado antes ese contacto por voz. Lo que suelo hacer es que aunque la agenda es larga, normalmente las llamadas habituales suelen repetirse continuamente y uso una opción que trae también de visualizar las ultimas llamadas y desde ahí busco y marco. Por lo demás va muy bien y la comunicación es realmente buena y no se oyen ruidos ni tienes que estar gritando para que te oigan. Responder
pacoalvarez135 Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Si el manos libres básico lo combinas con el MMI PLUS, le pulsas al botón del volante, dices "llamar a" y dices cualquier nombre de la agenda, y te lo busca, no hace falte que hagas nada, solo tenerlo guardado en la agenda de tu teléfono, esto y marcar números con voz, etc. Es otra de las muchas ventajas de la Navegación Plus. Responder
156SW Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Si el manos libres básico lo combinas con el MMI PLUS, le pulsas al botón del volante, dices "llamar a" y dices cualquier nombre de la agenda, y te lo busca, no hace falte que hagas nada, solo tenerlo guardado en la agenda de tu teléfono, esto y marcar números con voz, etc. Es otra de las muchas ventajas de la Navegación Plus. Efectivamente y funciona muy bien Responder
Apronics Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Si el manos libres básico lo combinas con el MMI PLUS, le pulsas al botón del volante, dices "llamar a" y dices cualquier nombre de la agenda, y te lo busca, no hace falte que hagas nada, solo tenerlo guardado en la agenda de tu teléfono, esto y marcar números con voz, etc. Es otra de las muchas ventajas de la Navegación Plus. Efectivamente y funciona muy bien Si tienes un iPhone también puedes decir "llamar a..." pulsando el botón central en el teléfono Responder
Javiiiii Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Sólo hay un par de cosas que no me han gustado: 1- Efectivamente puedes consultar la agenda desde la pantalla del FIS pero cuando tienes una agenda larga como es mi caso es un coñazo buscar un contacto para marcar ya que tienes que ir bajando con la ruedecita y va pasando uno a uno y no acaba nunca, también he pensado que es culpa mía que no se utilizarlo correctamente. ¿Conocéis algún atajo para, por ejemplo, pasar de la A a la M sin tener que desplazarse por todos los contactos? 2- En mi anterior coche tenía instalado el último modelo de Parrot que habían sacado compatible con IPhone y una cosa que me encantaba era que no necesitaba grabar primero los nombres de los contactos por voz para utilizarlos después sino que desde que te subías por primera vez al coche podías pronunciar cualquier nombre que tuvieras en la agenda que el Parrot lo reconocía y marcaba, sin embargo con el Bluetooh de Audi he vuelto atrás en ese aspecto, es decir, si quiero llamar a algún contacto dando la orden por voz tengo obligatoriamente que haber grabado antes ese contacto por voz. Lo que suelo hacer es que aunque la agenda es larga, normalmente las llamadas habituales suelen repetirse continuamente y uso una opción que trae también de visualizar las ultimas llamadas y desde ahí busco y marco. Por lo demás va muy bien y la comunicación es realmente buena y no se oyen ruidos ni tienes que estar gritando para que te oigan. Si giras rápido la rueda te va pasando en el FIS por el primer contacto de cada letra, igual que pasa con la música. Saludos Responder
Ariquitaum Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 Si giras rápido la rueda te va pasando en el FIS por el primer contacto de cada letra, igual que pasa con la música. Saludos Buen consejo, gracias. Saludo5. Responder
Mar77 Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 Yo la única pega(ahora que voy para 3 años...antes le veía algunas mas ) es que para diestros se hace un poco difícil el manejo desde el volante multifunción. Podía estar en el lado derecho. Saludos! Responder
BoboEsponja Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 Ah, pues no me había dado cuenta de lo de pasar rápido la rueda, gracias, después lo puebo y os cuento. Responder
BoboEsponja Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 Pues sip, efectivamente, ya me parecía que tenía que haber alguna forma más cómoda de pasar toda la agenda. Gracias compis Responder
