diegomora Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 buenas a todos tengo un problema tengo un audi a3 2.0fsi y no para de salirme fallos en la centralita y casi nunca me dan los mismos fallos cuando meten la maquina asique nose que hacer,luego tambien donde se reflejan los kilometros que tiene el coche se me quitan y me sale DEF y no se que sera.SI ALGUIEN ME PUEDE AYUDAR!!!!! Ya no se que hacer Responder
ferchir Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Si te pone def en el cuadro es que tu cuadro esta medio muerto. hay quien los repara. Para mas información podrias colgar los codigos de error. Un saludo Responder
diegomora Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 se me pone y luego se me quita y asi esta,por eso me puede venir los demas problemas esque no me arriesgo ni a salir de viaje porque me deja tirado el lunes ire al taller a que me saquen los errores y te lo digo,porque eso sera de la centralita verda? gracias Responder
ferchir Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 Cuando sale la palabra "def" en el cuadro, el que esta en mal estado es el propio cuadro. Si puedes hazte con un vag-com o alguien cerca de ti que te lo pueda escanear. Puede ser un conector del cuadro suelto. o alguna soldadura de este por eso es esporadico.Te dejo un enlace por si quieres consultarles precio de repararlo. http://www.menigar.com/ un saludo Responder
diegomora Publicado 16 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 el vag-com es un cable verdad esque no estoy puesto en esto,pero tambien necesitaria tambie un programa para el portatil no? no tengo ni idea de donde conseguirlo o comprarlo.tambien otra duda porque me salga lo de def se me puede parar el coche o no repercute.gracias Responder
ferchir Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 El vag-com es un cable que viene con su programa para conectarlo con un portatil. El cable original de la casa rosstech vale cerca de 600 euros , pero se venden cables piratas en internet o algunas tiendas que te pueden costar entre 30 o 80 euros según versión y tienda. Con estos cables hay que tener la precaución de no actualizarlos ni usarlos con el ordenador conectado a internet. Tambien A la hora de comprarlo hay que mirar que valga para el sistema operativo que tenga tu portatil. En cuanto a si se te puede parar el coche o no ,no te puedo decir si el inmovilizador va en el cuadro o fuera de el pero creo que si cambias el cuadro hay que casar llaves para poder arrancar. Un saludo Responder
diegomora Publicado 4 de Noviembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 hola ferchir ya me compre el vag com no tengo ni idea de como utilizarle solo se resetear fallos y el del cuadro de instrumentos no se borra pero el coche va perfecto solo que me sale lo de def de vez en cuando sabrias decirme como funciona un poco mas el vag com gracias Responder
ferchir Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 Si has escaneado el coche poniendo tu modelo lo principal es guardar ese log. Si cambias algun parametro del coche mirando ese log siempre podras volver a dejarlo como estaba. El error que has puesto en el otro post en el subforo del vag-com , puede ser o que tengas un defecto en el cuadro o simplemente que al coche se le ha hecho un mal reseteo de los intervalos de servicio puedes entrar directamente en el modulo y en los canales erroneos o hacer un sri- reset que te borrara directamente como si hubieras hecho el cambio de aceite. Entrar en el sri-reset y eliges arriba el tipo de servicio que quieres hacer y das a done Despues vuelves a escanear a ver si te ha desaparecido el fallo. Un saludo Responder
ferchir Publicado 24 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 24 de Noviembre del 2011 Información técnica de producto Artículo nº: 302501/3 Cuentakilómetros parcial indica "dEF" Fecha de publicación: 29-jul-2008 Exposición del cliente / comprobación del taller El cuentakilómetros parcial indica „ dEF“ Antecedentes técnicos En caso de discrepancias internas en la electrónica del cuadro de instrumentos aparece en el cuentakilómetros parcial la indicación „ dEF“. Implementación en la serie --- Medida Si aparece la indicación „ dEF“ se sustituye el cuadro de instrumentos con ayuda de la localización guiada de averías. Indicaciones para la liquidación AT nº / avería / fabricante: 9025 / 040 / ... Posiciones de trabajo: Vehículos hasta MY 2002: A2: 90251900 Cuadro de instrumentos A+E 70 UT 01290000 Memoria de incidencias, leer 20 UT A3: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 40 UT 90255550 Cuadro de instrumentos, sustituir 50 UT A4 (8D): 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 40 UT 90255550 Cuadro de instrumentos, sustituir 50 UT A4 (8E): 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 70 UT 90255550 Cuadro de instrumentos, sustituir 50 UT A6: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 40 UT 90255550 Cuadro de instrumentos, sustituir 50 UT A8: 90031900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 50 UT 90035550 Cuadro de instrumentos, sustituir 30 UT 01290000 Memoria de incidencias, leer 20 UT TT: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 30 UT 90255550 Cuadro de instrumentos, sustituir 50 UT Vehículos a partir del MY 2003: Para todos los modelos a partir del MY 2003 se aplica la PT 01500000 como posición siguiente para el desmontaje y montaje del cuadro de instrumentos. A2: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 70 UT A3: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 30 UT A4: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 70 UT A4 Cabrio: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 40 UT A6 (4B): 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 40 UT A6 (4F): 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 90 UT A8: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 70 UT TT: 90251900 Cuadro de instrumentos, desm+mont 30 UT Responder
