Bully Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Muy buenas queridos amigos. Sigo encontrándome por donde menos me lo espero la pésima profesionalidad que ha tenido Alex (Alejandro Antón Forcadell) en cuanto al cambio de la instalación eléctrica efectuada por el swap del motor atmosférico por el sobrealimentado y necesitaría que me ofreciérais algo de luz para no invertir más dinero en el coche y buscarme la vida por medio de vuestros consejos y ayudas a ofrecer. En primer lugar ni se ha molestado en ver por dónde estaba pasada la instalación de los sensores de parking, unos sensores que tan solo constaba de dos medidores de distancia y un altavoz de sonido situado a la parte derecha del maletero, que ni se precisó de desmontar en su momento, pasado todo con la ayuda de un amigo que no es más que un mero aficionado. Manda coj... que habiendo desmontado todo para pasar dicha instalación perteneciente a la nueva mecanica me ha cortado los cables de los sensores, para colmo me ha estropeado uno inexplicablemente ya que el parachoques está intacto, por tanto me gustaría me aconsejárais de algún kitt sencillo de tan solo dos sensores con su respectivo avisador de proximidad, marcas, etc. En segundo lugar la bomba de apertura y cierre del vehículo pierde aire por algún lado que aún habiéndolo localizado alrededor de la misma no sé de dónde puede tratarse amén de no haberla dejado en su lugar original, sino más ladeada, supongo que esto será lo de menos ya que sería desmontarla y comprobar. Lo que no sé cómo solucionar es el tema de la programación de las llaves ya que ni van a distancia, supongo que en un año sin usar se habrá quedado sin bateria, que no creo ya que a lo largo de diez años yo no he cambiado ninguna y sin prácticamente abrir y cerrar a distancia, y en ninguna de las dos llaves me va. Comento lo de la programación manual ya que no tengo acceso al bombín, ¿habrá que hacerlo entonces por medio del ordenador? Y tercero, quiero sacar electricidad para el mechero, toma de corriente más bien para accesorios que tengo en el maletero y que por su buen hacer también cómo no está sin conectar, vamos, ni hecha la instalación aunque me dijo que me lo dejaba como viene de casa, pero vamos, ni dejarme el cableado que llevaba, ni el de la alarma ni la alarma, ni el de otras tantas cosas que llevaba montadas. En fin, con los tres que os he puesto a ver si pudiérais echarme una mano, por favor. Saludos. Responder
ximo@6 Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 te explico lo que yo se, las llaves para que vallan las llaves, si has quitado la batería, acto seguido a poner la batería de nuevo, se meten una a una las llaves en el contacto poniéndolo y quitando el contacto, y tienen que funcionar, había otra forma pero no me acuerdo, se que esta si le echo yo, por lo menos a mi me funciono, esta en elsa, el ordenador es para adaptar el immo, que es adaptar el espadín, (no el mando), al immo y unidad de motor, para que arranque, para esto si pero te hace falta ademas un cable para sacar el código del immo si no lo sabes, pero si el motor te arranca las llaves y el immo están bien con los otros temas haber si te echa alguien una mano que yo soy capaz a que salga chamuscado Responder
Bully Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 (editado) Gracias Ximo, lo probaré, no sabía de esta opción. Tengo tres llaves con mandos, una de ellas funcionando, una de las restantes no sé la razón del porqué no va cuando es la original. La tercera desde luego tengo que casar el inmovilizador. Tengo una cuarta llave, normal, que no he probado y la especial de plástico que tampoco lo he hecho. Si las últimas funcionaran a excepción de que tengo que programar seguramente sea la bateria de las propias llaves, ya veremos qué nuevo desaguisado me ha ha llegado a poder hacer aparte de perderme el cuadro del S3 que me regaló un amigo. Saludos. Editado 15 de Octubre del 2011 por Bully Responder
queroseno Publicado 16 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2011 Gracias Ximo, lo probaré, no sabía de esta opción. Tengo tres llaves con mandos, una de ellas funcionando, una de las restantes no sé la razón del porqué no va cuando es la original. La tercera desde luego tengo que casar el inmovilizador. Tengo una cuarta llave, normal, que no he probado y la especial de plástico que tampoco lo he hecho. Si las últimas funcionaran a excepción de que tengo que programar seguramente sea la bateria de las propias llaves, ya veremos qué nuevo desaguisado me ha ha llegado a poder hacer aparte de perderme el cuadro del S3 que me regaló un amigo. Saludos. Hola, como bien te he comentado en otro post, con un PDF, se puede codificar con el vag com, el mando para abrir y cerrar el coche,, yo lo hago ASI en el taller y siempre funciona. S2 Responder
Bully Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Así lo haremos Queroseno, pero a ver quién tiene el instrumental necesario ya que me quedaría el coche abierto donde fuera, y no es plan de exponerlo a consecuencias más desastrosas que las propias que estoy pasando ahora mismo. Responder
JuanK_A64F Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 (editado) mas opciones de casar el mando....... Para el inmo necesitas en VAGTACHO para sacar el pin o K+COMANDER, sabiendo el Pin de cuadro con cualquier soft puedes hacerlo incluido el VAGCOM Referenta a la perdida de aire sueguramente se te han roto las aspas de dentro, tendras que pillarte otra bomba de desguace... si es eso ya me dices algo y te doy opciones de como hacerlo mas apido... salu2 Editado 19 de Octubre del 2011 por Carlos A4 B5 Responder
