chaquitathebest Publicado 14 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2011 Por favor, necesito saber cual es conector B pin 1 del climatizador del audi a4 b5 que he leído por los foros que puenteando ese conector puedo llevar la temperatura exterior al fis y que me indique la temperatura. Como bien suponéis he puesto un cuadro de instrumentos con fis en mi coche que no lo llevaba. Ya de paso alguien que sepa me podéis decir cómo hacer para que me marque la temperatura del aceite dela manera más sencilla. Gracias Responder
mikela4 Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Lo de la temperatura,aqui tienes : Siento no poder pasartelo de otra manera.En cuanto a lo del aceite,se que hay que montar un sensor de temp. en el enfriador de aceite y llevar un cable al cuadro.Donde? N.P.I. Un saludo! Responder
jhonysen Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Lo de la temperatura,aqui tienes : [siento no poder pasartelo de otra manera.En cuanto a lo del aceite,se que hay que montar un sensor de temp. en el enfriador de aceite y llevar un cable al cuadro.Donde? N.P.I. Un saludo! Te falta señalar el pin, que es el PIN 1 del Conetor B del clima... Suerte con el montaje Responder
chaquitathebest Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Muchisismas gracias compañeros de verdad que os lo agradezco. Bueno, lo primero Mikel muchas gracias, por cierto esa imagen es del ETka??? Sabía alguien decirme en un audi a4 b5 de marzo del 95 cual es el pin de consumo en la caja del vierteaguas. Con qué lo puedo mirar??? Responder
chaquitathebest Publicado 15 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Perdonar se me olvidó comentar que mi motor es un Audi a4 1.9 tdi del 95!!!! gracias de nuevo!! Responder
jhonysen Publicado 15 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2011 Muchisismas gracias compañeros de verdad que os lo agradezco. Bueno, lo primero Mikel muchas gracias, por cierto esa imagen es del ETka??? Sabía alguien decirme en un audi a4 b5 de marzo del 95 cual es el pin de consumo en la caja del vierteaguas. Con qué lo puedo mirar??? Échale un vistazo AQUÍ para ver los pins de los cuadros. Responder
