rmorenoh Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 :clap1: :clap1: Esta operacion la vi en la Audi del conce donde suelo llevar el coche, deben quedar muy bien, y luego no suelen dar problemas....de momento, a la larga....!!! Buenas: ¿Que conce es eso, pues a mi directmente me dicen que tengo que cambiarla? Responder
cristianchp Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Hola compi, Una consulta, aparte del conce podemos localizar las juntas en otro sitio? estoy deseando poder desmontar para limpiar y todo gracias a ti Un saludo :clap1: Responder
Dasonar Publicado 18 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Hola compi, Una consulta, aparte del conce podemos localizar las juntas en otro sitio? estoy deseando poder desmontar para limpiar y todo gracias a ti Un saludo :clap1: Me temo que no :ranting2: , tenemos que pasar por caja Salen por unos 60€ todas si te hacen agun descuentillo Ya veras como es muy entretenido, pon unas fotos del chapapote a ver si me superas , el mio tenia muuuuuucha m**** Responder
fjortuno Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Leches, he llegado tarde, me cambiaron una la semana pasada y vaya sablazo 450 lereles con mano de obra incluida, ahora marca fallo de la chapaleta de admision , la que va junto a la egr, que por cierto se desmonto y se limpio pero sigue dando fallo, otra cosa no codificaron nada ni realizaron ningun ajuste de la valvula de admision que me cambiaron, el motor junto con las mariposas me lo lleve para hacer brico, lo que no entiendo es que pudieras colocar el motor de la derecha en la izquierda ,pues son diferentes,,, a no ser que solo los conectaras con el conector electrico, ¿no?- Muy buen brico, ahora que los cables que pasan por encima de las admisiones dan mucho el coñazo para sacar las mariposas del colector de admision,no es tan facil como parece, a los super manitas si es facil pero a los manazas algo mas complicado (por ejemplo para mi je je) Responder
Dasonar Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Leches, he llegado tarde, me cambiaron una la semana pasada y vaya sablazo 450 lereles con mano de obra incluida, ahora marca fallo de la chapaleta de admision , la que va junto a la egr, que por cierto se desmonto y se limpio pero sigue dando fallo, otra cosa no codificaron nada ni realizaron ningun ajuste de la valvula de admision que me cambiaron, el motor junto con las mariposas me lo lleve para hacer brico, lo que no entiendo es que pudieras colocar el motor de la derecha en la izquierda ,pues son diferentes,,, a no ser que solo los conectaras con el conector electrico, ¿no?- Muy buen brico, ahora que los cables que pasan por encima de las admisiones dan mucho el coñazo para sacar las mariposas del colector de admision,no es tan facil como parece, a los super manitas si es facil pero a los manazas algo mas complicado (por ejemplo para mi je je) Hola, pues es una pena pues seguro que lo que esta mal es el motor solo, los motores son iguales lo unico que uno va hacia arriba y otro hacia abajo, yo quite los tubos de gasoil y unos tubitos pequeños que hacen el vacio en la EGR y salieron sin problemas, en 3 horas lo tenia desmontado, limpio y montado otra vez. Un saludo Responder
fjortuno Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 Ximo, me podrias poner el ajuste basico una vez cambiada la mariposa de admision? Asi mismo si de cambia la chapaleta de cierre de admision tambien hay que hacerle algun tipo de ajuste via vagcom? te lo comento pues me cambiaron la que aqui Dasonar a limpiado y no me hicieron nada de nada, solo anular los errores de memoria, Responder
ximo@6 Publicado 21 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2011 mira ver si sabes traducirlo a vag-com te vas a select selecionas 01 engine depues te vas a basic setting 04 marcas el grupo 044 primero y lo haces siguiendo los pasos después cuando termines este el segundo grupo 055 Ajuste básico.pdf Responder
fjortuno Publicado 22 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 (editado) Bueno he desmontado el motor de control de la mariposa y esta bien seguramente le ocurria lo que DASONAR que fallaban los contactos de alimentacion, es muy facil de corregir este defecto sin necesidad de cambiarla (348 euros+iva + mano de obra. tengo fotos de la pieza desmontada y marcando los contactos para cerrarlos como hizo nuestro compañero, en esta ocasion todos los piñones que lleva estan perfectamente , no asi con la de admision general que estaban totalmente desgastados. Si alguien quiere fotos que me lo diga y se las envio. A la proxima sera mas sencillo y ademas con un motor de repuesto .... Editado 22 de Octubre del 2011 por fjortuno Responder
Dasonar Publicado 22 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2011 Bueno he desmontado el motor de control de la mariposa y esta bien seguramente le ocurria lo que DASONAR que fallaban los contactos de alimentacion, es muy facil de corregir este defecto sin necesidad de cambiarla (348 euros+iva + mano de obra. tengo fotos de la pieza desmontada y marcando los contactos para cerrarlos como hizo nuestro compañero, en esta ocasion todos los piñones que lleva estan perfectamente , no asi con la de admision general que estaban totalmente desgastados. Si alguien quiere fotos que me lo diga y se las envio. A la proxima sera mas sencillo y ademas con un motor de repuesto .... Hola, si puedes cuelga las fotos aqui en el post, asi queda toda informacion de este fallo tan comun que seguramente se podra solucionar en el mayor de los casos. Gracias y un saludo Responder
Nachete31 Publicado 25 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Octubre del 2011 Hola compi, Una consulta, aparte del conce podemos localizar las juntas en otro sitio? estoy deseando poder desmontar para limpiar y todo gracias a ti Un saludo :clap1: Hola compi, cuando lo hagas, dimelo haber si me animo, que me da un miedo desmontar todo eso, que no veas Así es una manera de conocernos, jeje Responder
cristianchp Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Hola compis, como os comentaba ya e pedido las juntas para realizar la tarea, os adjunto unas fotos y la factura, que cab***es ni un cacho de descuento por cuatro m**** de juntas que valen na me an doblao, Mañana me voy al pueblo y realizare la tarea, ademas de limpiar todo eso me gustaria llegar algo mas lejos y desmontar el radiador de la egr para limpiarlo pero no se si lo are porque se necesita vaciar el circuito del refrigerante, y tambien me gustaria sacar un inyector porque soy de los de la fumata blanca y ver la punta como esta, ya que dicen que el problema esta en la punta que se desgasta muy rapido, si alguien tiene que advertirme de algo porfavor que lo aga antes de preparar alguna, lo agradeceria mucho jejejej un saludo a todos y ya os adjuntare imagenes P.D. Me encanta este foro, asi siii, uno le entran aficciones jjejeej, Dasonar eres un Mostruo tio, al final yo te animo a ti a desmontar y tu ami otra vez jejejej Responder
sankatakatan Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 uyyyyyyyyyy, menuda tela... Tiene mérito la cosa el que se atreva. Yo intenté un día cambiar las bombillas del foco delantero para poner blancas y me tuve que echar para atrás porque no pude Responder
Dasonar Publicado 29 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 29 de Octubre del 2011 Hola compis, como os comentaba ya e pedido las juntas para realizar la tarea, os adjunto unas fotos y la factura, que cab***es ni un cacho de descuento por cuatro m**** de juntas que valen na me an doblao, Mañana me voy al pueblo y realizare la tarea, ademas de limpiar todo eso me gustaria llegar algo mas lejos y desmontar el radiador de la egr para limpiarlo pero no se si lo are porque se necesita vaciar el circuito del refrigerante, y tambien me gustaria sacar un inyector porque soy de los de la fumata blanca y ver la punta como esta, ya que dicen que el problema esta en la punta que se desgasta muy rapido, si alguien tiene que advertirme de algo porfavor que lo aga antes de preparar alguna, lo agradeceria mucho jejejej un saludo a todos y ya os adjuntare imagenes P.D. Me encanta este foro, asi siii, uno le entran aficciones jjejeej, Dasonar eres un Mostruo tio, al final yo te animo a ti a desmontar y tu ami otra vez jejejej Hola cristianchp, que cutres del del conce, yo ya tengo un poco de amistad con el de recambios y me hace un 15% que no es mucho pero algo ayuda, espero que te salga todo bien y te recomiendo que te agencies un iman que te hara falta para cojer algun tornillo como me paso a mi , espero ver esas fotos del chapapote, vamos a hacer un concurso a ver quien tiene mas Un saludo Responder
Mahou Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 (editado) muy buen brico y para todos los que tenemos ese motor muy útil ya que es un fallo muy comun esto se debe mover a destacados un saludo :clap1: :clap1: :clap1: Muchas gracias, yo aparte de limpiarlos uno de los motores no se movia, cuando lo pones en marcha se deben de mover los dos y uno de ellos no hacia ninguna fuerza y lo podia mover con la mano, lo he desmontado y los engranajes que lleva estaban todos bien, era que las conexiones internas del motor no hacian contacto, tiene un circuito impreso donde va el conector exterior y de ese circuito salen 2 conectores hacia el motor para que cuando lo habras se desconecte y no hacia contacto, tenia que haber echo unas fotos pero se me paso :dl: Hola Dasonar. Te agradecería la referencia y precio del motorcillo (sobre todo la referencia), pues tras cambiar la palometa principal y limpiar toda la EGR de carbonilla (incluido desmontaje y limpieza del motorcillo), sigue dando fallo el banco 2. Y eso que hemos desmontado el motorcillo y limpiado bien, pero tras comprobar que funciona, damos una vuelta y otra vez se queda la varilla arriba y vuelve a dar el fallo....con lo que creemos que solo nos queda cambiar el motorcillo. P.D. Si sabeis algún sitio donde lo vendan más barato que audi, lo agradecería, porque ya llevo 520€ con la palometa principal y limpieza de todo la admisión....En oscaro no la he visto. salu2 Editado 4 de Noviembre del 2011 por Mahou Responder
Mahou Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 4 de Noviembre del 2011 Bueno he desmontado el motor de control de la mariposa y esta bien seguramente le ocurria lo que DASONAR que fallaban los contactos de alimentacion, es muy facil de corregir este defecto sin necesidad de cambiarla (348 euros+iva + mano de obra. tengo fotos de la pieza desmontada y marcando los contactos para cerrarlos como hizo nuestro compañero, en esta ocasion todos los piñones que lleva estan perfectamente , no asi con la de admision general que estaban totalmente desgastados. Si alguien quiere fotos que me lo diga y se las envio. A la proxima sera mas sencillo y ademas con un motor de repuesto .... Pues.....me vendrian muy bien esas fotillos para ver los conectores de los que hablas, ya que el mio da fallo, lo desmontas, limpias y bien y cuando arrancas y mueves el coche una vuelta a la manzana, otra vez bloqueado.... Y por si finalmente tengo que cambiarlo (como sospecho), me vendría de lujo la referencia.... Salu2 Responder
