  • Respuestas 171
Hola.
A ver si alguien puede ayudarme.
Animado por este "brico" y por los fallos que tenía, según el vag en las tres cajas de mariposas, me decidí a desmontarlo. En el banco uno la holgura era tan grande que la bieleta que va del motor a las mariposas escupia la bola del eje de las mariposas. Hice la prueba que sugería un forero y puse un rodamiento en lugar de la bola. Ha quedado bastante bien ajustado. En el banco dos solo limpieza. Y la mariposa principal he tenido que cambiarla por una nueva ya que tenia los engranajes interiores de plastico comidos.
Luego monté todo incluidos conectores y tubo de alta presión de gasoil, borre los fallos con el vag-com y el coche no quiere arrancar a pesar de haber insistido. Parece como si no le llegara gasoil a la bomba dealta presión.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Pasado de nuevo el vag-com no me da ningun error en la dirección 01 motor, por lo que parece que todo está bien. Sin embargo:
Address 18: Aux. Heat Labels:Redir Fail!
Part No:7l6 815 071 D
Component: Standheizung E1MAC
Coding: 0000000
Shop # WSC 31414 000 00000
VCID:33611BFF2BA5
2 Faults Found:
01126 - Engine Speed Signal
008 - Implausible Signal - Intermitent
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermitent
El último fallo parece del reloj indicador del nivel del depósito, en realidad tiene medio depósito.
El primero parece del sensor de posición del cigueñal o del arbol de levas, lo que me hace sospechar que me he dejado un conector suelto, pero por más que miro no veo nada. Tampoco se donde están estos sensores.
¿Alguien sabe algo de esto?
Hola.
¿Alguna sugerencia?
Gracias.
Coding: 0000000
VCID:33611BFF2BA5
2 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
¿Puede ser que haya cogido aire el tuvo de alta presión y por eso te de el fallo desde el sensor.....?
Otra cosa. Cuando le das al contacto (sin arrancar) sería bueno que te fijaras si las dos bieletas se posicionan. Si alguna de ellas no hace nada es que está mal.
Editado por Mahou
hola me presento como fontanero17 tengo un a6 3.0 tdi con esas put** mariposas y que por una de ellas me han clavado 560euros . la siguiente la desmonte yo antes de ver el estupendo reportage , y deciros que tengo un acido con el que he limpiado esas mariposas , las introduci en un cubo con el acido y en 24h limpias igual que nuevas sin raspar ni na . El acido es simplemente potasa caustica no sosa caustica , lo venden en droguerias grandes echais 400gr enun cubo con agua templada y remover rapido hasta que se desaga (cuidado genera mucho calor) despues sumergis la pieza y a las 24h estara que no os lo creereis .
Por fin arranco. El problema es que, esperando a que llegara la mariposa, dejé todo desmontado incluidos los tubos de alta presión durante más de una semana. Hubo que purgar hasta por el tubo de retorno de inyectores. Recomiendo al que limpie las mariposas que tenga abiertos los tubos de alta presión el menor tiempo posible para que no evapore el gasoil.
  • 9 meses más tarde...
  • 3 meses más tarde...
Muy buen brico,,
Tengo una duda, porque hay que sacar los tubos de la bomba de presion?
mi duda es porque, saque todo para limpiar el mio pero solo consegui limpiar la palometa de admision. me quede un poco con miedo de sacar la EGR, no lo se porque pero bueno,, otro dia sera, lo unico es que ahora el coche no arranca.
no se que he hecho, pero mire todo los cables y esta todo en su sitio, el unico que hace es un zumbido y abrir y cerrar la palometa de admision 3 o 4 veces, luego sigue el zumbido y no hace nada mas,, intente ponerlo en marcha varias veces pero nada,, incluso vuelvi a sacar todo otra vez, pero sigue en lo mismo.
que sera que paso, alguien lo sabe o paso iso con alguien.
Help, tengo un Audi A6 3.0 TDI 2006 quattro.
Un Cordial Saludo.
  • 1 mes más tarde...
Hola, me presento, tengo un Audi A6 2,7 multitronic, con 102000 km y del 2007, he comprado el Cable Van-com y en un scan me detecta el tipico fallo ( por lo que he leido en los foros) del los audis A6 2,7 y 3.0. Yo en el coche no noto nada, bueno quizas en ralenti y solo en frio la aguja de las revoluciones oscila algo y se oye como si expulsara mas aire por las salidas del tubo de escape de manera intermitente, repito que lo hace solo en frio. Mi pregunta es, el error que me da el Vag-con es:
004120 - Intake Manifold Runner (Bank 2)
P1018 - 001 - Lower limit not reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 102417 km
Time Indication: 0
Date: 2013.04.30
Time: 18:26:03
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Voltage: 12.08 V
Duty Cycle: 20.5 %
Duty Cycle: 88.8 %
Duty Cycle: 20.5 %
Quien me puede decir cual de la dos es, asea, si el la derecha o la izquierda mirando al coche de frente, o para mejor aclaracion, si es la del conductor o acompañante, y si sabeis a que puede ser la causa.
Saludos y gracias
Editado por bysd
Gracias JESUSITOJB, hoy me he fijado en condiciones y e observado q la viela del banco 2 cuando pongo el contacto hace dos recorridos mientras que la vienla des banco 1 solo hace uno. Tambien que la biela del banco 2 se queda en el punto alto y la el banco 1 en el punto mas bajo( q supongo que es en cerrado), una vez enciendo el coche la del banco 1 sube la viela al punto mas alto y la del bando 2 pues ya esta en ese punto. Cual puede ser la causa.
