sinux mira que te gusta hacerte rogar ponles como lo has hecho, por cierto te tardaron mucho en llegar,las mias las pedi el dia 5 y todavia no han llegado. :cfsd1:
Hola pues mira las pedi el lunes pasado y el viernes estaban en casa y sobre el tema de ponerlas es facil quitar el cuadro primero para ello quitas el embellecedor que hay encima del volante sale a presion luego veis dos tornillos los quitais y despues tirar para afuera con cuidado deberia salir bien despues desenchufamos las clemas que conectan al cuadro estas salen muy bien tienen un gatillo que lo empujas hacia arriba y salen solas sacamos el cuadro y lo llevamos a un sitio donde podamos trabajar comodamente quitamos dos tornillos pequeños que hay detras son de torx y despues levantamos un poco las pestañas y tiramos hacia arriba del plastico que lleva el cristal sale muy bien y ahora ya tenemos las esferas a la vista.Ahora es cuando tenemos que tener mas cuidado ,para sacar las agujas yo utilice un tenedor y con mucho cuidado las saco, queria deciros que las de cuentarevoluciones y la del velocimetro no las he quitado solo he quitado el capuchon negro que llevan en el centro con esto las he podido sacar por el agujero del medio levantando un poco las esferas yo he tapado los leds de dentro solo los de las esferas del cuenta y el velocimetro las demas las he dejado ya que son las que alumbran las agujas despues he vuelto a poner las originales otra vez donde estaban con los leds ya tapados y he puesto encima la esferas de plasma las he pegado con un doble pega por si acaso se movian en un futuro pero no pone nada de pegar,luego una ve puestas las nuevas esferas encima de las otras cojemos el soldador y desoldamos los cables que traen las esferas para poder pasar los cables a la parte de atras sin que molesten al cerrar la tapa y una vez pasados los cable y cerrada la tapa pasamos a enchufar los cables estos traen unos conectores que se enchufan a un transformador pequeño que trae el kit y este se enchufa a corriente yo he puesto un conector para el de corriente ya que este biene para soldar o empalmar y he cojido la corriente del conmutador de luces no me acuerdo de los pines pero si me auerdo que el negativo va al unico cable marron del conmutador y el positivo va justamente a la otra punta del conector y asi solo se enciende el cuadro como antes al dar el contacto.
Espero que me haya explicado bien aunque esto no es lo mio si teneis alguna duda os intentare aclararosla.
saludos
