Jordillo Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 buenas! los facelift no llevamos centralita de APS en el maletero.el APS los gestiona la unidad de abordo que esta debajo del volante.para añadir los sensores delanteros la unidad de abordo debe ser compatible con APS+,de lo contrario se tendría que cabíar la unidad de abordo(se tendrían que liberar componentes) un jaleo vamos. otra OPCIÓN es la que monte yo,hacer un Retrofit del APS+ de los pre-facelift y sale pues rondando los 500€,nada barato. un saludo Si, si... La que hiciste tú es la única opción viable si no se quieren problemas cada vez que se pase por el conce. Con cada actualización se llevan por delante el APS delantero y solo pueden reactivarlo poniendo la j519 en uno que lo lleve de origen y actualizando en él. Que yo sepa, aún no hay forma de recodificar la centralita con el VAG, aunque casi seguro que existe algún canal de adaptación oculto para volver a despertar los sensores delanteros. Ademas tu opocion tampoco sale mas cara. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Por si le sirve a alguien: Gracias a Chity he podido activar la centralita y funciona correctamente el APS delantero. Yo ya llevaba el trasero de serie. Hemos podido descubrir algunas cosas: - La centralita puede ser válida para A4, A5, Q5 y creo que hasta más modelos, pero ojo, hay que entrar en vagcom para ver que está configurada para nuestro coche. Si no lo está, no funciona. Una pista es que el piloto naranja de la botonera se enciende pero parpadea. - Hay un parámetro en la centralita que elegimos si nuestro coche lleva remolque o no. Pensad que si lo lleva, éste debería llevar también sensores, no? En fin, que ojo que esté elegida la opción que corresponde. Ese fue el éxito de Chity, a punto estaba de pedir la devolución al vendedor. - Por último, a quien lleve el sistema trasero de serie y amplíe al delantero, en principio no tiene que codificar nada en vag com. En este caso sería plug and play. A sido todo un placer dejarte funcionando el APS, ya sabes el próximo brico [emoji23][emoji23][emoji23]. Como bien explica neekrivers hay un desplegable que activas si llevas bola de remolque o no la llevas, el por defecto la llevaba activada y no funcionaba el APS, al desactivar esa opción todo ok, también hay otro desplegable para poner el modelo de coche en nuestro caso A4 B8 8K, poco más que explicar, un saludo. Chity. Enviado desde mi iPhone Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturias Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Una pregunta. Alguien me sabe decir si un APS trasero puesto a posteriori puede activarse para k salga en el MMI?? Queria ponerselo tambien delante (es muy complicado??) y de paso activar ambos. Se puede?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
asanchezb Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Una pregunta. Alguien me sabe decir si un APS trasero puesto a posteriori puede activarse para k salga en el MMI?? Queria ponerselo tambien delante (es muy complicado??) y de paso activar ambos. Se puede?? En los Q5 no sabría decirte con seguridad, pero creo que por lo menos en los anteriores a 2012 debe de ser igual que los A4 prefacelitf. Hasta 2012 Prefacelift. Puedes activarlo en el mmi directamente codificando con Vag com (Hay un hilo de este tema). La ampliación delantera no es complicada, lo único mas costoso quizás es que tienes que quitar el parachoques delantero. Despues de 2012 (Facelift). No lo puedes activar directamente con vag com. Creo que tienes que montar algo mas, pero mejor que te lo confirme alguien con facelitf. Saludos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asturias Publicado 18 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 18 de Enero del 2016 Sisi algo de eso tengo leido, creo k lo habia puesto chity. El mio es de 2009 y por eso la duda Gracias sanchez Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
torrentex66 Publicado 19 de Enero del 2016 Denunciar Compartir Publicado 19 de Enero del 2016 En los facelift, además de montar el pulsador, debes montar el altavoz del aps delantero y conectarlo en la centralita j519, y por supuesto codificarlo con vag com. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 17 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2016 Hola paul2008,, lo primero es felicitarte por el pedazo de brico. Estoy intentando reunir las piezas para hacer lo mismito que tu, pero intentango abaratar costes, he encontrado una centralita que proviene de un a6 de 2002. Fisicamente es igual, y soporta 8 sensores, pero a la hora de que se vea en el mmi..... Crees que me vale esa centralita?? Un saludo y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordillo Publicado 17 de Marzo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 17 de Marzo del 2016 En los facelift, además de montar el pulsador, debes montar el altavoz del aps delantero y conectarlo en la centralita j519, y por supuesto codificarlo con vag com. Así es.... o eso o la opción de stagemotion que es anular el APS en la j519 y poner la centralita APS del prefacelift. Un día de estos a ver si pillo un cable mas moderno y echo un vistazo a ver si ahora se pueden adaptar mas canales y cambia el tema, pero de momento las dos opciones viables en el FL son: 1-OPCION STAGEMOTION ampliando a delantero y trasero. 2-Lo que comenta torrentex66 y tener la pantalla viendo los sensores delanteros fijos en la raya mas cercana al coche. 3-Liar un follon de tres pares con una j519 virgen y ampliar a delanteros y traseros rezando para que NUNCA reprogramen en el conce esa centralita... La original tambien es valida, pero habria que adaptarla en el conce puesta en un coche que lleve APS delantero de origen, cosa que evidentemente no van a hacer. La tercera es la que monté yo en su día. Problemas, problemas, y mas problemas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 30 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2016 Hola a todos! he instalado parktronic trasero, lo tengo conectado como dice en el brico, pos 2 en low y pos 2 en high, pero a la hora de acticar, no me reconoce la centralita. Puedes ser que no sean esas posiciones en CANBUS? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 30 de Abril del 2016 Denunciar Compartir Publicado 30 de Abril del 2016 solucionado, son las posicines 2 perom las tenía invertidas, ahora me queda que se vea en el MMI 2g que no soy capaz, si alguien pudiese orientarme se lo agradecería. tengo activado menú oculto y todo lo relacionado con APS Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Chity Publicado 1 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 1 de Mayo del 2016 solucionado, son las posicines 2 perom las tenía invertidas, ahora me queda que se vea en el MMI 2g que no soy capaz, si alguien pudiese orientarme se lo agradecería. tengo activado menú oculto y todo lo relacionado con APS Hola activa esto Y nos cuentas, un saludo. Chity. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 7 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2016 Gracias chity, pero hoy toodo el santo día y no doy con ello, Y hasta he probado con la centralita de mi compi "mismo código " y nada.. Y he puesto mi centralita en el coche de mi compi y se ve la imagen, esto es de locos de verdad.. Estoy apunto de dejarlo asi.. Si a alguien se le ocurre algo,,hay una opcion en menu oculto referida al aps que no me deja modificar,, No se tampoco por qué,, Saludos.. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
luismegane Publicado 7 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 7 de Mayo del 2016 Gracias chity, pero hoy toodo el santo día y no doy con ello, Y hasta he probado con la centralita de mi compi "mismo código " y nada.. Y he puesto mi centralita en el coche de mi compi y se ve la imagen, esto es de locos de verdad.. Estoy apunto de dejarlo asi.. Si a alguien se le ocurre algo,,hay una opcion en menu oculto referida al aps que no me deja modificar,, No se tampoco por qué,, Saludos.. buenas! de que año es tu coche? te funciona el zumbador? solo has montado el trasero? donde has comprado el cableado? mientras más info nos des ,más fácil será ayudarte. un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2016 Gracias, Pues resumo un poco todo, http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/rear-pdc-ops/oem-ops-for-audi-a4-b8/ Este es el kit que yo he montado, en las especificaciones pone que viene la centralita acabada en h pero no es así, viene la que acaba en "b". Y bueno, mi coche es de 2008 con navegador y MMI 2g. Yo solo me decidí a montar traseros, y bien. Está todo montado y si, funciona el zumbador y lo que es mas, en el menú CAR, me sale el desplegable de audi parking sistem, con tres opciones, frecuencia, volumen y vista. En la opción de vista me salen tres opciones, nada, grafica o vista posterior. Ponga cual ponga no se termina de ver el cochecito en MMI. Bueno pues tengo un amigo con el mismo coche y mismo año ""con radio concert""pero este traia sensores traseros de serie. Gracias a nuestro compañero chity le hicimos también que se viera en MMI.. Este paso es sencillo y a todo el mundo con radio concert le funciona.. Bien, pues puse su centralita en mi coche""que por casualidad ambas tienen misma ref"" y tampoco funcionó, bueno seguiamos igual, se oye pero no se ve.. Acto seguido puse mi centralita en su coche y funciona igual de bien que la suya, lo que me dice que la centralita que he comprado funciona.. Así que por mas que me estoy recorriendo vag-com entero, no encuentro nada.. Otra opcion por tener MMI 2g high "lo de high creo que es un dato mas por si acaso" es activar por menú oculto. En ese menú oculto hay varias cosas relacionadas con APS, y hay una de ellas que tine varias opciones para cambiar y no me deja, ahora en un rato bajaré a seguir otro ratito,jeje.. Perdón por la partafada,, jeje... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
CrucetA-4 Publicado 8 de Mayo del 2016 Denunciar Compartir Publicado 8 de Mayo del 2016 La ultima foto es lo que no me deja modificar, stillstand significa parado o algo así en aleman. Aparte del aps, todo lo demás que se ve en la foto, tampoco me dejaría modificarlo.. Otro apunte que dejo, como síntoma, es que tampoco se me baja la música cuando engrano marcha atrás, Yo he seguido el brico entero para instalar sólo traseros, pero cuando llego al vag-com, vamos bien en todo pero me falta el paso de el módulo 56"radio". Ahí yo me meto en coding 7 pero ya no me sale long coding helper. Con lo cual no he podido seguir ese paso de la activación.. Entiendo que si no se me abre para cambiar bits ahí, es por que llevo el 2g.. Supongo Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
