PablosOne Publicado 3 de Mayo del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Mayo del 2017 Hola a todos y gracias por el brico. Tengo un A5 SB Facelift de 2012. Trae los sensores traseros y me gustaría montarle los delanteros.Tras mucho investigar he visto que en los facelift el APS lo controla el módulo Cent.Elect. 09. Tengo este: Part No SW: 8K0 907 063 DJ HW: 8K0 907 063 AJ Sabéis si funcionará dicho módulo con los sensores frontales activándolos con VCDS? He visto que puede que haga falta que te flasheen algo en la audi... Otra opción es añadir la centralita del maletero pero sería sumarle otros 100 euros al asunto y probablemente sea mucho más engorroso cablear hasta el maletero. Alguno ha hecho el brico para un facelift?? gracias y un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Manuel-A4 Publicado 20 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2017 Hola Paul, antes que nada que buen aporte, tengo una pregunta para ti, tengo un A4 del añ0 2013 que incluye los sensores traseros, habra manera de activar el modo visual con solo los traseros desde el vag com ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PrometeoX Publicado 4 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2019 Después de todo este tiempo, alguien saco algo en claro para ampliar el APS delantero en los Facelift? opciones? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 4 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Junio del 2019 hace 12 minutos, PrometeoX dijo: Después de todo este tiempo, alguien saco algo en claro para ampliar el APS delantero en los Facelift? opciones? Gracias Si, claro...varios ya lo hemos hecho. Tienes 2 opciones; Investigar si tu centralita bajo volante es compatible con la ampliacion, y si lo es cablear todo como tocaria en tu facelift o Pasar de todo, e instalar la centralita de aparcamiento en el maletero como los PRE. Se des-cablean los sensores y zumbador traseros y se conectan al modulo nuevo, y se hace toda la instalacion que toca (sensores delanteros, zumbador, botonera, CAN, alimentaciones). Se da de alta el modulo 10 en la CAN GW y se dan de baja los sensores traseros en el bajo-volante (que nunca me acuerdo si es el 09 o el 46) Y ya esta... asi de facil Tienes kits de ampliacion en Ebay, Kufatec... Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PrometeoX Publicado 5 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2019 hace 14 horas, Lazpi dijo: Si, claro...varios ya lo hemos hecho. Tienes 2 opciones; Investigar si tu centralita bajo volante es compatible con la ampliacion, y si lo es cablear todo como tocaria en tu facelift o Pasar de todo, e instalar la centralita de aparcamiento en el maletero como los PRE. Se des-cablean los sensores y zumbador traseros y se conectan al modulo nuevo, y se hace toda la instalacion que toca (sensores delanteros, zumbador, botonera, CAN, alimentaciones). Se da de alta el modulo 10 en la CAN GW y se dan de baja los sensores traseros en el bajo-volante (que nunca me acuerdo si es el 09 o el 46) Y ya esta... asi de facil Tienes kits de ampliacion en Ebay, Kufatec... Un saludo Gracias @Lazpi. Alguna taller/instalador para montarlo podrías recomendarme? Gracias. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 5 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2019 hace 30 minutos, PrometeoX dijo: Gracias @Lazpi. Alguna taller/instalador para montarlo podrías recomendarme? Gracias. De donde eres? Yo en su dia contacte con un instalador de Stagemotion de Bilbao, pero la instalacion era un pastizal (500-600€ mas las piezas) con lo que me hice yo todo lo que pude (cablear) y deje lo que no podia hacer yo (desmontar el parachoques) en mi taller de confianza. Tienes diferentes opciones de instaladores dependiendo de donde seas, asi de primeras; Consultar en Stagemotion cual es su instalador mas cercano VagLovers en Madrid http://www.vaglovers.com/#gotohome VagRetrofits en Barcelona https://www.facebook.com/vagretrofits/ Vag-Navisystems tambien en Cataluña https://www.vag-navisystems.com/contacto etc Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
PrometeoX Publicado 5 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2019 Pues soy de Santander, me han pasado precio de piezas + pintar sensores + colocación de 520€, solo las piezas son 400€. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Lazpi Publicado 5 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 5 de Junio del 2019 hace 1 hora, PrometeoX dijo: Pues soy de Santander, me han pasado precio de piezas + pintar sensores + colocación de 520€, solo las piezas son 400€. Pues sinceramente no esta mal de precio, 120€ de mano de obra + pintura esta de lujo porque es un ratillo tirando cable, desmontar parachoques y desmontando plasticos Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
muzafar ahmed bibi Publicado 29 de Junio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 29 de Junio del 2019 hola paul soy de burgos tengo un audi a4 b8 avant 2013 de final tdi qui lleva sensor orignel montado quero montar delantero qui falta comparar cable de sensor 4 sensor tengo paragolpe con avojero mas qui saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jordillo Publicado 4 de Julio del 2019 Denunciar Compartir Publicado 4 de Julio del 2019 (editado) Hola a todos, despues de unos años fuera del foro. Debido a la adquisición de un nuevo juguete para nuestros A4, es posible que éste puda arrojar algo de luz sobre el tema de los sensores delanteros del a4 Facelift. Durante 6 años he tenido los sensores delanteros activados, desactivados tras pasar una campaña y vueltos a activar "engañando" al servidor SVM segun me contaron los que me jodieron el APS y lo repararon. Dado que cuando compré la j519 para instalar los sensores venia sin parametrizar y los sensores dejaron de recibir energia al conectarse con SVM, sospecho que flasheando de nuevo el FW de cualquier j519 los sensores volverian a funcionar. Si pudiese ser posible agradeceria que postearais los datos de varias centralitas. Me interesa unicamente saber las letras del modulo (DG, DL...) y la versión de SW Si me echais una mano, haré un experimento con una centralita "que no funciona el APS" que tengo en casa, pero antes de pegarme el currazo de sustituir algo que me funciona, me gustaria saber si hay interes aparte de satisfacer mi curiosidad. Que nadie se haga falsas ilusiones con esto! Editado 4 de Julio del 2019 por Jordillo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
