Aquí vemos más menos por donde debe ir. Sale fácil por el paso de rueda.
Veremos dentro del paso de rueda que por suerte ya pasan otros cables, por lo que nos servirá de guía para llegar hasta la zona del paragolpes. Lamentablemente no se donde están las fotos de esta parte….
Editado por paul2008
  • Respuestas 384
Posted Images
Una vez tengamos el cable saliendo por el paso de ruedas, montamos el paragolpes delantero. Poco que decir en esta parte, montar a la inversa del desmontaje...
En la foto vemos el paragolpes puesto, y el cable que hemos puesto en el mismo con la terminación del conector.
He marcado el antiniebla para que reconozcáis la zona por se os liáis. Por supuesto, aquí el cable está suelto, ir sujetándolo a consiencia.
Y la parte más complicada ya está finiquitada!!!! Montamos nuevamente los protectores del paso de rueda, atornillamos todo lo que tengamos que atornillar, montamos ruedas y chin pum.
Aquí he sacado una foto del frontal de mi coche, los sensores de la parrilla se notan, no así los laterales, cosas de las fotos….
Aquí os dejo el esquema eléctrico que me he currado hace time…..me costo lo suyo, esto tendría que cobrarlo….jajajaja.
Con esto os podéis fabricar vosotros mismos los cables, aunque como he comentado, no vale la pena, comprarlo en stagemotion.
Ahora entramos al módulo 10 Park/Steer, Long Coding.
Byte 0, check bit 4 – Optical Illustration active
Ir comprobando otros parámetros ya que tendréis que modificar si lleváis un sedan/avanti o si lleváis bola de remolque (estas últimas opciones por desplegables)
Para finiquitar, nos vamos a Measure Blocks del módulo 10 para comprobar un par de cosas:
Channel 01
– Distance Front y Rear 255cm.
– Voltage en torno a los 12.50
Channel 02
- Button E266 – Presionar el conmutador del APS en la consola para comprobar si pasa de Not Oper a Operativo
Channel 03 – Cosas varias
En el modulo 56 en el byte 09 activa el bit 1, con eso solucionado
SE ME HA OLVIDADO:
Poner el fusible de 5a para que funcione todo!!!!
