Hola a todos,
he estado intentando instalar un AMI MOST que adquirí en Suwtec a través de ebay. Incorpora la unidad AMI, dos cables para puentear el CD (alimentación y fibra óptica), unas llaves para sacar el CD y dos cables de conexión (USB y apple).
Me he asegurado de que tengo el software del MMI actualizado (5570). Parece que detecta bien el AMI.
Cuando intento conectar un dispositivo, no lo detecta:
Lo he intentado con dos discos duros USB 2.0, un ipod touch 5g y un iphone 4. también lo he intentado con los cables que me han proporcionado y directamente quitando el CD y colocando el AMI. En todos sale el mismo mensaje.
Os dejo los mensajes del menú del AMI y los logs.
Cualquier ayuda será bienvenida.
Gracias.
http://img847.images...2/img0588ez.jpg
http://img411.images...4/img0589fh.jpg
http://img62.imagesh...1/img0590gb.jpg
http://img695.images...5/img0591wd.jpg
http://img810.images...3/img0592bx.jpg
http://img17.imagesh...4/img0593eb.jpg
http://img854.images...45/img0594h.jpg
http://img545.images...35/img0595r.jpg
http://img36.imagesh...9/img0596qo.jpg
http://img810.images...71/img0597x.jpg
http://img18.imagesh...7/img0598hi.jpg
http://img42.imagesh...8/img0599ii.jpg
http://img193.images...7/img0600dm.jpg
Editado por txispis
  • Respuestas 108
Txispis: No he probado con una llave USB, pero en cualquier caso, debería funcionar con discos duros, o al menos, con un ipod o iphone. Si sólo funcionara con llaves USB, desde luego no me hubiera gastado la pasta que vale ... ;-))
herodes: en principio no es necesario (al menos me dijeros que es plug&play). Además, tal y como se ve en las fotos, reconoce el AMI. Lo que no reconoce son los dispositivos. Quizás alguien más técnico pueda aclarar lo de liberarlo.
Gracias en cualquier caso.
por partes,
las fotos yo no se si txispis vera alguna yo no, así que seria interesante que pongas bien los enlaces
lo has dado de alta en el modulo 19 can gateway
que te reconozca un disco duro, pendrive o llave usb, como lo quieras llamar depende de la versión de software que tenga el AMI,
aun asi el ipod te lo tiene que reconocer porque para este tienen soporte todos
el cable que lleva lleva el puente entre el pin uno y el cuatro me parece que era
herodes esta unidad no tiene protección de componentes, asi que descartado
Editado por ximo@6
Efecivamente no necesita liberacion como dice el amigo ximo, tampoco es cuestion de darlo de alta con vagcom, ahi k hacerlo para k el modulo tenga constancia de ello, pero no influye en k no funcione. Yo al igual k ximo no veo las fotos, asi k te pido a ver si puedes volver a subirlas.
Yo optaria o bien k fuera de la actualizacion del AMI, fijate k el cable del AMI sea compatible con el AMI, no todos los cables lo son.O k por otra parte tengas k actualizar el sofware del Ipod.Una vez subas las fotos y podamos verlas, nos podremos orientar mejor.
Hola:
Yo las fotos no las veo, de hecho he intentado hacer que se vean, pero no estan los enlaces completos, estan con puntos entre medio y así no puedo, solo he dodido poner la primera.
El Ami no necesita liberar componente, tal y como te han dicho.
Que no te funcione el Ipod, puede ser porque el cable no sea el correcto, pues lo hay para 3G, mira la ref del cable del Ipod.
Lo del USB, es como yo te digo, hay que actualizarlo con un pen. Yo tuve que hacerlo así. Si me das tu correo por MP te paso el Archivo y el manual en ingles.
He buscado en enlace que habia desde la web de audi, pero ya no lo encuentro.
Yo le puse un ami a un amigo y el cable tenia un pin bailado, y solo se oia por un canal, lo desmonté y volvi a soldar y listo... Asi que todo puede pasar... (El cable era chino jajajajajaja pero era la misma marca y todo)
Efectivamente, tienes la version del soft de 2006, para que te funcione por USB (ademas hay una lista de discos duros que funcionan) tienes que actualizar a la de 2008 que tengo yo.
Cuanto te ha costado el Ami?, por curiosidad y si no es indiscrepción. Quizas tenga que comprar uno...
Editado por txispis
A ver compañero, ya veo las fotos y no es por asustar pero me parece k el AMI tiene algun error de soffware, kolari y yo sabemos de ese mismo error y el AMI no funciona. Para saber si es de los cables kita el cargador de cds y conecta directamente sin puentear la fibra y los cables, todo directo al AMI.
Si funciona es de los cables y sino va, ese AMI esta roto, es decir, proviene de algun cambio de AMI de garantia, siento darte la noticia.
Pero si dieras con la solucion, k ya te digo creo k no la tiene hazmelo saber, pk es algo k me dio muchos quebraderos de cabeza sin llegar a ninguna solucion.
Si kieres mandame um mp, te puedo dar mi telefono.
Por favor no vendamos la piel del oso antes de cazarlo.
Editado por txispis
Hola txispis, no es por asustar al compañero pero a kolari y a mi nos ha pasado lo mismo, ojala entre todos demos con alguna solucion.
Lo he comprado en suwtec vía ebay. 405 Euros la unidad del AMI, los cables de fibra y alimentación, el conector de USB y el de apple y transporte incluido. Puedes hacer una búsqueda en ebay y te sale en la primera página. Les he mandado un correo esta mañana explicándoles que pasa y aún no tengo respuesta. Ya os contaré.
Los conectores apple y USB son originales de Audi y el AMI (en teoría) es nuevo.
