kktua222 Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Por cierto, he probado conectando los cables que vienen y directamente en los del CD. Da el mismo error, pero parece que todo se conecta bien (la unidad del AMI) pero que no reconoce los dispositivos. Probaré borrando los registros de los logs del menú oculto e instalándolo de nuevo a ver si da algún nuevo error. En cualquier caso, con esta versión de sw que tiene, ¿debería funcionar una llave USB? Responder
raulmunoz Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Si lo intente, el problema es k el AMI no me reconocia nada como a ti, es decir, k al conectarle el usb, no lo lee, por lo tanto no te lo puede actualizar. Lo raro es k si supuestamente es nuevo, me acabas de descolocar claro, pk deberia funcionar. Responder
kktua222 Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Desde luego el producto lo he comprado como nuevo en la web (de hecho, también tienen algunos usados, pero vienen sin los cables de conexión). ¿Alguno podríais proporcionarme las instrucciones de instalación. Intentaré conectarle una llave USB a ver si hace algo. ¿debe tener algún formato especial para que la lea (FAT, etc.). Responder
ximo@6 Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 (editado) si no lo dio de alta en el gateway es probable que tenga los fallos, de codificación y de corte de linea óptica, guiarse por los errores mientras no se han borrado es cometer un error, por otro lado tiene la versión 530, a partir de la 700 si mal no recuerdo es cuando admite llaves usb y discos duros reconocerlo lo reconoce, porque por lo menos dice que esta por otro lado lo que no reconoce es la música en llave usb, pero si un llave con la actualización si no si que esta claro que esta averiado Editado 17 de Octubre del 2011 por ximo@6 Responder
raulmunoz Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Pues si te sigue dando lo mismo conectando directamente los cables son los buenos, asi k descarta los cables pk son los buenos. Y aki me kede yo compañero, decirte k yo solo probe la conexion de usb. es mas kita el cable del ipod, el k se mete en el AMI y veras k con cable y sin el, te da el mismo error. Por lo tanto deduci tras llamar a varios conces y tiendas de electronica de la automocion, k puede ser un error del propio interface del AMI. A lo mejor alguien le paso lo mismo y ha dado con la solucion. Ojala. Responder
txispis Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 (editado) si no lo dio de alta en el gateway es probable que tenga los fallos, de codificación y de corte de linea óptica, guiarse por los errores mientras no se han borrado es cometer un error, por otro lado tiene la versión 530, a partir de la 700 si mal no recuerdo es cuando admite llaves usb y discos duros reconocerlo lo reconoce, porque por lo menos dice que esta Una puntualización: Si despues de tener el AMI conectado pasamos los 3 cds de actualizacion de la 5570 de nuevo? Yo creo que algo hacía con el ami no? saludos Editado 17 de Octubre del 2011 por txispis Responder
kktua222 Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Únicamente, al conectar un iphone 4, en la pantalla del teléfono dice: "este accesorio no está optimizado para utilizarlo con el iphone" (o algo así), por lo que parece que intenta conectar ... Responder
ximo@6 Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 (editado) pues posiblemente también sea una opción a tener en cuenta, txispis, ale que meta el 3cd otra vez pero aun así no puede con la versión que tiene del ami leer llaves usb o discos duros kktua con un AMI 2006 tienes que tener en cuenta que aparatos había en esa época, ¿estaba el iphone? el ami se hizo para ipod, después se le fue dando soporte mete el 3cd como dice txispis, que vas por buen camino haber si le hace algo al AMI, si con esto no mejoras te coges una llave usb de las mas poca capacidad que tengas descomprimes el archivo y lo metes en la llave, se la pones al AMI y te vas al ami esperar a ver si actualiza no le cortes la actualización a medio si no te quedas sin cacharro al final aqui pasa como con el chiste de la feriguela Editado 17 de Octubre del 2011 por ximo@6 Responder
raulmunoz Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Si conectas el iphone y te dice eso, esta claro k intenta leerlo, pues intenta actualizarlo, k como dice ximo te dara mas campo para conectarle aparatos mas nuevos, es k en mi caso no hacia nada de nada. la version del Ami creo k era 720 o 820, no me hagas mucho caso pk no lo recuerdo muy bien. Responder
raulmunoz Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Ah eso lo pone en la pantalla del iphone? Responder
kktua222 Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Una puntualización: el AMi tiene número de referencia 4E0035785F. La referencia que proporciona el ETKA ahora es la 4E0055785. Lo pregunté en otro sitio y me comentaron que AUDI había cambiado la referencia, pero el aparato era el mismo. ¿Sabéis algo de esto? Responder
raulmunoz Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Si efectivamente a mi tb en su dia me comentaron k la referencia habia cambiado, pero era el mismo aparato, lo unico las referencias de los cables no son iguales las de 3g o para 2g, acuerdate. Responder
kktua222 Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Exacto. En la pantalla del iphone. En el ipod no dice nada, y en uno de los discos duros que conecté, accede a él (se enciende la lucecita), pero el AMI no lo reconoce. Parece como si quisiera hacer algo con los dispositivos pero no los reconociera. Intentaré actualizar el sw del AMI, pero ¿y si después me dicen algo en la tienda donde lo compré? Seguro que argumentan que me lo he cargado por intentar actualizarlo .... Responder
ximo@6 Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 kktua tu no te declares culpable mientras no te peguen no digas que lo has actualizado Responder
raulmunoz Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2011 Primero intenta contactar con ellos antes de liarla no vaya ser k te digan k no te lo cambian o algo, pero vamos tampoco creo k te vayan a mirar nada de eso. Cuando actualices dale al contacto k no se kede sin corriente, es importante pk sino como dice ximo te kedas sin AMI. Responder
