  • Respuestas 108
Bueno,
he probado otra llave USB con muchos archivos y funciona. También he intentado actualizar el sw, pero no lo he conseguido. He probado con 4 usb's distintos y nada de nada. En algún punto hay un problema, pero no se donde. El sw del AMI sigue siendo el original. Dejo algunas fotos para que veáis el proceso. Ya sabéis. Cualquier idea será bienvenida.
Editado por kktua222
En las fotos veo k tienrs conectado el bluetooh del telefono, desconecta el bluetooh e intenta actualizarlo,a lo mejor es una tonteria,pero estos coches son muy pijoteros.
Otra opcion es k te descargues el archivo con otro ordena.
Suerte ya casi lo tienes fenomeno.
Esto han contestado desde la tienda:
have you Update CDs?
http://suwtec24.de/Audi-MMI-Update-CDs-auf-v5570-fuer-MMI-High-2G
Can a software update, please do the AMI itself be that it had just hung up.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gern zur Verfügung!
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Ihr suwtec Team
Probaré de nuevo con el lápiz USb y en caso contrario intentaré actualizar de nuevo con los CD's de la 5570. ¿Alguien los tiene por ahí? No sé donde los he guardado ;-))))
Ihr suwtec Team
¡Que cachondos! como solución te venden sus cd´s de actualización.. buenos comerciales..
Ya lo creo. Son un poco cutres. Con respecto a la actualización, ya que tengo el MMI actualizado a 5570, ¿que discos creéis que tengo que meter para actualizar el AMI? ¿Directamente los de la 5570 o tendré que meter alguno de versión anterior?
Se me ha ocurrido también intentar actualizar el sw del AMI desde una tarjeta de memoria mediante un adaptador a USB.
Yo tengo los 4 discos de la actualización y prefiero meter de uno en uno y ver si alguno lo necesita o no ya que el propio sistema te avisa de las actualizaciones disponibles en cada disco una vez que lo compara con el firmware existente en cada dispositivo.
Efectivamente hazlo cmo dice kolari,mete cd a cd y el mml solito te va decir si le falta actualizar el Ami,mete el de la version k tienes 5570,no anteriores.
Respecto alo k dices de la tarjeta con el adaptador pruebalo puede k asi funcione.
Exacto, mete de uno en uno y el mismo te dice si tienes que actualizar algo.
prueba actualizar el ami desde el el cd 3 para ello mete el cd abres el menú de actualización y te mueves por el menú cuando veas AMI entras y seleccionas los driver y le das a actualizar haber que te dice, igual que cuando se cambia el idioma de SDS, si este no te funcionara la versión, la actualización 4220 lleva la primera actualización de cuando admite discos duros, y la actualización 3460 lleva las anteriores, la 1110 no lleva actualización de ami, estas actualizaciones de los discos inferiores solo te sirven para actualizar esta unidad en concreto, no te harán nada en el MMI
lo que no he podido mirar si 2220 lleva actualización de AMI porque lo mas seguro te haga falta subir de bootloader de este aparato para que te admita actualizaciones nuevas, la actualización 3460 lleva la versión de bootloader 0008 y la 4220 lleva la 0016, lo mismo el problema ese por lo que no puede actualizar, tampoco he podido mirar en la version 5570 que driver o bootloader de este aparato lleva, porque dios sabe donde los he puesto, que lo mismo es eso, que hay que subirlo poco a poco de versión, puesto que estamos hablando de un aparato de 2006
Por lo que he podido ver, la 5570 actualiza el AMI a la versión 0850, y el bootloader a la 0017. Según aparece en la info de los CD's de la 5570, es especificamente para actualizar el AMI (entre otros). En principio en el CD3 tal y como se deduce de esta información que os copia aquí (mal traducido del alemán, del que no tengo ni idea):
Después de la actualización, nuevas funciones están disponibles en el MMI:
SDS (IVR) está disponible en combinación con un manos libres Bluetooth.
Configuración de sonido: Marco DSP Driver / simétrica no se guarda.
Para vehículos con DSP puede conducir a fracaso total de todos los altavoces.
Encendido apagado por más tiempo para corregir el problema.
DSP se olvida de configuración del controlador de SIMÉTRICA es fijo.
En el menú de navegación seleccionables Bird-Ver mapa 3D de visualización.
Audi Parking System Plus se puede actualizar (pantalla acústica y gráfica de la pantalla)
DSP permite un mayor volumen de
El Navi-anuncios puede ser apagado durante las conversaciones telefónicas
Volumen de la música de fondo durante un anuncio de la navegación se puede ajustar
Información de la altura se puede mostrar en la Navikarte
Ruta se puede dejar en la tarjeta a través de la perilla de control MMI
Tarjeta de entrada en forma de cruz es más fácil de mostrar las flechas adicionales para la dirección en la que los puntos de interés se encuentran en la búsqueda de puntos de interés
Mejor etiquetado de la entrada a la autopista en niveles de zoom de baja
Control por voz y navegación de los principales destinos están ahora disponibles
Teléfono Bluetooth libro acceso a más memoria Bluetooth PIN configurable
AMI (Audi Music Interface) está actualizado, para la conexión de iPod, memorias USB, discos duros, etc
MP3, cambiador de CD de apoyo
Bose surround no olvidar el ajuste de sonido envolvente
Sin problemas de integración de las generaciones de iPod nuevo.
entrega:
CD1 / 1: xxxx MMI actualización al 1110
CD1 / 3: MMI actualización> = 1110 a 5150
CD2 / 3: Bluetooth teléfono de actualización (9ZF y 9ZW)
CD3 / 3: MMI actualización de 5150 a 5570
Audi MMI Instrucciones de actualización.
la tela kktua es ver si te lo actualiza, si no lo haces como yo te lo digo no lo vas a saber, porque como tu ya has actualizado meterás el cd y dira que no hay nada que actualizar, por lo tanto tienes que hacerlo manualmente si no hace nada entonces prueba con la 4220 o la 3460 actualizando el AMI solamente porque otra cosa no podrás, una cosa que te quede claro si lo has metido, es que tienes la misma versión que al principio, o sea que no ha hecho nada
