txispis Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Bueno compi no te keda otra,actualiza. Si en ascuas estamos... por favor ya mismo :cry1: Responder
kktua222 Publicado 18 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Bueno, resumiendo mucho que estoy en plena faena (mañana prometo poner un brico completo). he actualizado con los CD's de la 5570. detecta que sólo necesita actualizar el AMI (en mi caso) y lo hace correctamente con el CD1. No pide más. Una vez hecho, pruebo el ipod y ... nada. Sigue igual. Lo intento con los otros 2 Cd's y no actualiza nada (lógico). entonces intento meterle la llave USB que no cogía para la actualización del AMI. Esta vez actualiza correctamente. Intento poner el iPod y ...... ¡¡¡FUNCIONA!!!. No cantéis victoria tan pronto. He probado el iphone y este no funciona. Los ipod en principio si (he probado 2). Lo del iphone puede ser por el cable (tengo uno con goma azul y creo que hay uno con goma negra ...) me falta probar el disco duro Estoy formatenado en FAT para poder probarlo. chicos, muchas gracias. Por lo menos algo se ha adelantado gracias a vuestras aportaciones. Creo que este puede ser el camino para poner a funcionar esos AMI que tenéis por ahí cogiendo polvo. He fotografiado todo el proceso. ya os lo pasaré. Responder
raulmunoz Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Enhorabuena compañero o sea k eran los cds de los h.... La madre k lo pario. Creo k el k es de color azul es de mmi 3g,pero k nos lo confirme alguien. A disfrutarlo. Un saludo Responder
ximo@6 Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 digo y el cable del ipod no es el mismo del iphone??? Responder
Kolari Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 digo y el cable del ipod no es el mismo del iphone??? Yo también creo que sí es el mismo, el azul comentó guanterarefrigerada que es el del 3G. Responder
kktua222 Publicado 18 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 El cable es el mismo para todo tipo de dispositivo apple, pero hay distintas versiones de cable. Creo que circula una hoja de compatibilidades por ahí. La buscaré mañana. Responder
txispis Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Hola: me alegro que al final lo hayas solucionado. Enhorabuena. la última vez que estuve trasteando con una unidad mmi de A5 con FBAS, la cual tuve que actualizar me di cuenta que salia por ahi el AMI asi que como te dije en la segunda pag del post... pues ya vemos que es una actualizacion intermedia, y que la final es la de USB. Yo tambien tengo el cable azul, pues vale tanto para 2g y 3g. Pero quizas para el iphone haga falta alguna otra actualización pues igual es muy moderno el tuyo, y ten en cuenta que es la version del soft de 2008. En los pdf del archivo de megaupload que subí, tienes todas las compatibilidades de apple, con versiones de SO, y tambien marcas de discos duros. Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Lo primero, como es de recibo, dar las gracias a Txispis, Raulmunoz, ximo@6 y kolari por la inestimable ayuda. Lo segundo, ya que lo prometido es deuda, ahí va el brico del montaje del AMI. 1.- Materiales necesarios: una unidad AMI, un cable de firba óptica (MOST) y un cable de alimentación para puentear el cargador de CD's y uns llaves de extracción. También una llave de tubo de 8mm y un destornillador para desmontar la guatera. En el caso de que mantengáis el cargador y el AMI, alguna herramienta para cortar parte de la trasera de la guatera (i.e. Dremel, sierra, etc.). Además, necesitaréis los cables conectores para el dispositivo MP3 que queráis utilizar. 2.- Primero se vacía la guantera y se procede a extraer el cargador de CD's (con el contacto desconectado). Posteriormente se desmonta la guantera (5 tornillos) para hacer hueco a la parte posterior del AMI. Se toman medidas del AMI, se corta la parte trasera correspondiente (hueco para la trasera del AMI y esquina contraria para pasar los cables) y se colocan los cables puente. Se monta de nuevo la guantera. 3.- Una vez montada la guantera, procedemos a conectar el cargador y el AMI. Es mejor dejarlos superpuestos por si algo falla. La tapa de la guantera debe sostenerse sobre algo para no partirla (exceso de peso, sobrecarga al maniobrar, etc.). En mi caso con una caja de plástico fue suficiente. Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 4.- Procedemos a probar el AMI. Si el software está actualizado, funcionará todo OK. Si no es así, no detectará ningún dispositivo. Esto se debe a que normalmente en internet (ebay, segundamano, etc.) venden AMI's con el software sin actualizar con referencia 4E0 035 785 F, que es la antigua referncia de Audi que ya está desoportada. La actual (para Ami's MOST) es la 4E0 057 785 F. En algunos casos los venden con esta última referencia aunque en realidad es la antigua, argumentando que es el mismo producto pero que Audi ha cambiado el código. ¡Qué cachondos! Claro que es el mismo producto pero con mucho más curro para hacerlo funcionar. En mi caso, el vendedor (suwtec, que aunque el pedido fue correcto, no te hacen ni caso. Contestan cada 24 horas y las respuestas son todo un poema ...) te da como solución que compres sus CD's de actualización previo pago de 30€. Nos situamos en el menú CD - TV y seleccionamos "Audi Music Interface". Conectamos el MP3. El mensaje (si no funciona) sera: "Puede ser que su dispositivo no esté conectado o no funcione". Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 5.- Si es así, deberemos verificar que el AMI está correctamente instalado, aunque no detecte los dispositivos MP3. Para esto, accedemos al menú SETUP+RETURN y constatamos que tenemos una entrada que pone "AMI" con una asignación en el bus MOST (i.e. 0x0101) como en la foto: Ya de paso verificamos el sw del MMI en la opción interfacebox o en versión de sw del mwnú oculto Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 6.- Al verificar que el "AMI" está correctamente instalado, verificamos la versión del SW. En mi caso, la 530. En este momento la última versión es la 850 (fotos anteriores). 7.- Pasamos a comprobar que lee ficheros MP3. Cargamos una llave USB (con formato FAT) con algunos archivos de música (hay que probar con distintas) y vemos que funciona. Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 8.- Intentamos actualizar el sw del AMI con el fichero proporcionado en la página de Audi (http://www.audi.de/de/brand/de/neuwagen/mp3/audi_music_interface/software_download.html). Las instrucciones son sencillas. Básicamente cargar el fichero proporcionado en el raiz de un lápiz USB vacío, conectar el AMI y echufar la llave. Debería hacer el proceso automáticamente. Este paso funcionará dependiendo de la versión de sw del bootloader del AMI que tengáis. Desde luego con la 13 (es la que traen de fábrica) dudo que funcione. Os dirá "La memoria USB contiene un software no válido ...". Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 9.- En este punto sólo toca utilizar los CD's de actualización de Audi de la versión 5570 (ref. 4L0 998 961).Para actualizar el sw tenéis el los foros un manual de manuvs completo de cómo hacerlo. En este caso sólo solicita el CD1. Ya sabéis, quitar todos los cd's del cargador, cd de actualización en posición 1, nada de consumos eléctricos, acceder al menú de actualización de sw (SETUP+RETURN),seleccionar CD y una vez leída la información, vemos que únicamente necesita actualizar al AMI (en mi caso que ya tengo el sistema actualizado a la versión 5570). Responder
raulmunoz Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Muy bien kktua222, perfectamente explicado y fotografiado, esto se merece una subidita a bricos, a mas de uno le ha dado dolor de cabeza con esto. saludos compi. Responder
kktua222 Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 10.- Le damos a "iniciar carga", "Actualizar SW", "OK". Actualizará el AMI desde vuestra versión (530 a 850) y posteriormente el bootloader (desde la 13 a la 17). Responder
