charlio Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 Hola, Un foro estupendo, a ver si me podéis ayudar. Tengo un sb 1.6 115CV gasolina con acabado ambition. Sinceramente, el coche no me tira nada y como le toca cambiar neumaticos había pensado en cambiar los que llevo de serie 225/45 R17 por unos 205/50 R17 esperando que vaya un poco más suelto, y de paso que gaste menos gasolina. El problema es que me da que las llantas que llevo (7,5J) van a ser demasiado anchas para un neumatico de 205... Alguien que haya hecho un cambio similar me puede decir si es posible hacer la modificación? Pros y contras??? Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jarkor Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 Tienes un 1.6 115 caballos y dices que no tira??? de que motor vienes?? porque hay gente que tiene el 1.6 y dice que no se queda corto para nada. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MICHELS3 Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 Hola, Un foro estupendo, a ver si me podéis ayudar. Tengo un sb 1.6 115CV gasolina con acabado ambition. Sinceramente, el coche no me tira nada y como le toca cambiar neumaticos había pensado en cambiar los que llevo de serie 225/45 R17 por unos 205/50 R17 esperando que vaya un poco más suelto, y de paso que gaste menos gasolina. El problema es que me da que las llantas que llevo (7,5J) van a ser demasiado anchas para un neumatico de 205... Alguien que haya hecho un cambio similar me puede decir si es posible hacer la modificación? Pros y contras??? Saludos como bien has dicho una 7.5 es muy ancha para una 205,lo ideal seria entre una 5.5 y una 7 te dejo una captura... saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Nitronic Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 (editado) Vaya ideas de bombero que tenéis algunos para "que tire más" facepalm... Editado 17 de Octubre del 2011 por Nitronic Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlio Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 Tienes un 1.6 115 caballos y dices que no tira??? de que motor vienes?? porque hay gente que tiene el 1.6 y dice que no se queda corto para nada. al no ir turbo alimentado tiene un par muy bajo y hasta las 3.000 vueltas le cuesta. Y si tienes que llevarlo tan alto de vueltas traga gasolina que da gusto. por quería poner unas gomas más estrechas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlio Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 Hola, Un foro estupendo, a ver si me podéis ayudar. Tengo un sb 1.6 115CV gasolina con acabado ambition. Sinceramente, el coche no me tira nada y como le toca cambiar neumaticos había pensado en cambiar los que llevo de serie 225/45 R17 por unos 205/50 R17 esperando que vaya un poco más suelto, y de paso que gaste menos gasolina. El problema es que me da que las llantas que llevo (7,5J) van a ser demasiado anchas para un neumatico de 205... Alguien que haya hecho un cambio similar me puede decir si es posible hacer la modificación? Pros y contras??? Saludos como bien has dicho una 7.5 es muy ancha para una 205,lo ideal seria entre una 5.5 y una 7 te dejo una captura... saludos gracias! he mirado la web de la tabla y creo que lo ideal será pasar a gomas de 215 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlio Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 Vaya ideas de bombero que tenéis algunos para "que tire más" facepalm... idea de bombero pq? si tienes unos anchos de goma entre los que te puedes mover... lo que sí tenía claro es que el consumo iba reducirse al haber menos rozamiento. Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Jarkor Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 No notaras mucha mejoria de consumo.. Y otra cosa.. porque te cojes un 1.6 gasolina si buscas consumo?? yo creo que te ubiese ido mejor un 1.6 diesel o un 1.9. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlio Publicado 17 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 No notaras mucha mejoria de consumo.. Y otra cosa.. porque te cojes un 1.6 gasolina si buscas consumo?? yo creo que te ubiese ido mejor un 1.6 diesel o un 1.9. el coche lo tengo desde hace cinco años y ahora me toca cambiar los neumaticos. antes de pedir presupuestos queria conocer vuestra opion saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 a ver ponle la 205/50/17. no te va a quedar estirada, es una medida bastante aceptable para una 7.5, ademas date cuenta que aumentas "supuestamente" el perfil... asi que te quedara perfecto. lo unico que pagaras bien esa medida de neumatico Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MYR Publicado 17 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 17 de Octubre del 2011 (editado) A ver si te ayudo un poco, tu llantas de serie la 225/45 R17 tiene un diametro segun tablas de 634.3 y la que quieres poner equivalente ahora, la 205/50 R17 tiene un diametro de 636.8, que quiero decir con esto, que posiblemente disminuiras el consumo al tener menor zona de rodadura, tambien es cierto que perderas pisada y agarre, pero al ser esta un poco mas grande de diametro conseguiras que el coche se vuelva algo mas perezoso...aunque apenas lo apreciaras pero lo que no vas a conseguir es que tire mas y te lo digo por mi propia experiencia. Saludos Editado 17 de Octubre del 2011 por MYR Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlio Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2011 a ver ponle la 205/50/17. no te va a quedar estirada, es una medida bastante aceptable para una 7.5, ademas date cuenta que aumentas "supuestamente" el perfil... asi que te quedara perfecto. lo unico que pagaras bien esa medida de neumatico tienes alguna imagen en la que se pueda ver como quedan??? me da miedo que quede la llanta un poco al aire. Por lo que he visto, michelin los hace con protector de llanta Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
charlio Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2011 A ver si te ayudo un poco, tu llantas de serie la 225/45 R17 tiene un diametro segun tablas de 634.3 y la que quieres poner equivalente ahora, la 205/50 R17 tiene un diametro de 636.8, que quiero decir con esto, que posiblemente disminuiras el consumo al tener menor zona de rodadura, tambien es cierto que perderas pisada y agarre, pero al ser esta un poco mas grande de diametro conseguiras que el coche se vuelva algo mas perezoso...aunque apenas lo apreciaras pero lo que no vas a conseguir es que tire mas y te lo digo por mi propia experiencia. Saludos pues la verdad es que no habia caido en eso. supongo que te refieres a que incluso el odómetro variará un poco... tb hiciste un cambio similar? al final, por qué neumáticos te has decantado? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
VALPA. Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2011 Pues te quedaria algo similar a esto, un pelin menos estirado (esta es 205/45/17 en 7.5) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MYR Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2011 no yo llevo 225, pero en llanta de 8,5... a mi entre el aro de la llanta y el neumatico cabe un dedo... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
