Vte. Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Hola: Lo primero de todo deciros que es una gozada leeros y aprender de vuestros comentarios y consejos . Ahora mi duda: tengo pensado comprar algunos de los productos de los que habláis aquí, pero se me plantea una duda con el limpiador de llantas y es que si no dañara al pegamento de los plomos del equilibrado de las llantas, me podéis decir si hay problema con esto? El limpiador que pienso comprar es CARPRO IRON X. Muchas gracias. Saludos. Responder
whitesnake Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Hola, lo primero es decite que el Iron X no es un limpiallantas, si no un descontaminador ferrico. Es decir, en las llantas solo te limpiara los restos de ferodo, no el resto de suciedad, como alquitran, aceites, etc El modo de usarlo es limpiar las llantas primero con un limpiallantas y luego aplicar Iron X, asi quedan impecables. No se debe usar si tienes las pinzas de freno pintadas, y hay que hacerlo con muy buena ventilacion o con mascarilla de carbono, ya que es algo toxico, y hay gente que se pone un poco mala tras usarlo, ademas de su olor altamente desagradable. Por los plomos, yo nunca he tenido problemas, incluso con los limpias mas acidos que he probado. Tambien decir que yo normalmente uso limpias neutros, como el RIM7 o el Bilberry Responder
RomuloTDI Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2011 Yo como limiador de llantas uso un desengrasante del Carrefour, le doy a las llantas antes de lavar el coche, o dejo actuar y despues lo retiro con una esponja y agua con jabon y para ua limpieza mas en profundidad le doy con el cepillo de limpiar las llantas que le compre a CCP y quedan divinas. s2. Responder
Vte. Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Hola, lo primero es decite que el Iron X no es un limpiallantas, si no un descontaminador ferrico. Es decir, en las llantas solo te limpiara los restos de ferodo, no el resto de suciedad, como alquitran, aceites, etc El modo de usarlo es limpiar las llantas primero con un limpiallantas y luego aplicar Iron X, asi quedan impecables. No se debe usar si tienes las pinzas de freno pintadas, y hay que hacerlo con muy buena ventilacion o con mascarilla de carbono, ya que es algo toxico, y hay gente que se pone un poco mala tras usarlo, ademas de su olor altamente desagradable. Por los plomos, yo nunca he tenido problemas, incluso con los limpias mas acidos que he probado. Tambien decir que yo normalmente uso limpias neutros, como el RIM7 o el Bilberry Muchas gracias whitesnake, me queda claro, compraré lo que me indicas…menos mal que he preguntado… Saludos Responder
Vte. Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Octubre del 2011 Yo como limiador de llantas uso un desengrasante del Carrefour, le doy a las llantas antes de lavar el coche, o dejo actuar y despues lo retiro con una esponja y agua con jabon y para ua limpieza mas en profundidad le doy con el cepillo de limpiar las llantas que le compre a CCP y quedan divinas. s2. Gracias Romulo Saludos Responder
RomuloTDI Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 A mandar Responder
horcaviya Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Hola osea que el iron-x es solo para descontaminar no se puede usar como limpia llantas directamente estoy confundido con su uso Responder
Santi_MaD Publicado 6 de Noviembre del 2011 Denunciar Publicado 6 de Noviembre del 2011 Hola osea que el iron-x es solo para descontaminar no se puede usar como limpia llantas directamente estoy confundido con su uso El Iron X es un descontaminador ferrico, esto quiere decir que solo actua con las particulas de hierro, por lo tanto no elimina ni la suciedad ni el alquitran, el paso para tener las llantas impecables es primero con un buen limpiallantas, a mi los que mas me gustan son el diablo de chemical guys y el valepro bilberry, yo uso el segundo habitualmente, y una vez limpias y secas pulverizar el iron X, dejar actuar y luego aclarar. Pero el IRON X solo si notas contaminacion ferrica, se nota porque despues de limpiar las llantas ves una serie de puntitos negros, que pueden ser dispersos o estar concentrados en alguna masa mas grande. Saludos. Responder
