black_flowers Publicado 18 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2011 pues eso que he observado y me faltan algunos fusibles del cuadro, aparte de los que van libres y del equipamiento que no tiene: estos son los que me faltan: 11- regulador velocidad (cambio automatico): por supuesto mi coche tiene cambio automatico. 16- sistema antibloqueo: (esto tampoco se muy bien lo que es. 28- bomba combustible: (este no estoy muy seguro de que lo tenga, yaque el coche es diesel) lo del sistema antibloqueno no se lo que es, y la bomba de combustible no se si la tiene (es diesel). Pero cambio automatico si que tiene,aunque no se si el regulador de velocidad es un dispositivo aparte. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
JuanK_A64F Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2011 pues eso que he observado y me faltan algunos fusibles del cuadro, aparte de los que van libres y del equipamiento que no tiene: estos son los que me faltan: 11- regulador velocidad (cambio automatico): por supuesto mi coche tiene cambio automatico. 16- sistema antibloqueo: (esto tampoco se muy bien lo que es. 28- bomba combustible: (este no estoy muy seguro de que lo tenga, yaque el coche es diesel) lo del sistema antibloqueno no se lo que es, y la bomba de combustible no se si la tiene (es diesel). Pero cambio automatico si que tiene,aunque no se si el regulador de velocidad es un dispositivo aparte. Te funciona el coche bien???? hay tienes la solucion................. donde van esos supuesto fusible, con una linterna enfoca y mira si tiene los pines dentro, si los tiene los 2 es posible que si le falte, si hay 1 o ninguno pasa de ello. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
kumbas Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2011 El mio que es diesel, tampoco tiene el 16 de la bomba de combustible ni el 28 del antibloqueo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
black_flowers Publicado 19 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2011 bien ya son dos menos, mañana miraré si el del cntrol de velocidad tiene o no conexión. saludo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
mikela4 Publicado 19 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 19 de Octubre del 2011 Si has mirado el manual y por esto dices que te faltan fusibles, olvidate! No te falta ninguno! Un saludo! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
EAF Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2011 ¿Qué función ejerce el 11 "Control de velocidad"? Supongo que controlar la velocidad pero, ¿eso no lo hacemos ya nosotros? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
black_flowers Publicado 20 de Octubre del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2011 teniais razón, no hay contacto metalico en los huecos que no tienen fusible. Está todo bien. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhosua Publicado 28 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 28 de Mayo del 2012 ola a todos. recupero este tema porque hoy, al salir del taller del bombero, me he ido a cambiar el fusible del mechero que se había fundido. he ido comprobando manual en mano uno por uno, y me he encontrado con algo parecido. el el puesto 28, donde se supone que tiene que ir un fusible de 20 amp para la bomba de combustible, no tenia ninguno, pero sin embargo si que hay dos conectores ahí alojados. por el contrario, en el puesto 27, justo uno arriba del 28...tengo puesto un fusible de 20 amp, lo he quitado para comprobar los conectores, y ahí no tengo nada de nada a lo que le llegue corriente. me pasa lo mismo con el fusible del ventilador, que ahora mismo no se que casilla es, pero en el manual pone que he de llevar uno de 40 amp y ya no es que no tenga fusible, sino que tan solo hay conector el el lado derecho. alguien que sepa aclarar este asunto?? llevo un rato leyendo post que he encontrado buscando "fusibles", este es el primer post que encuentro que se relacione un poco con la movida esta que tengo yo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jhosua Publicado 29 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 29 de Mayo del 2012 venga nenes ninguno de vosotros tiene algo?? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
duke80 Publicado 30 de Mayo del 2012 Denunciar Compartir Publicado 30 de Mayo del 2012 ola a todos. recupero este tema porque hoy, al salir del taller del bombero, me he ido a cambiar el fusible del mechero que se había fundido. he ido comprobando manual en mano uno por uno, y me he encontrado con algo parecido. el el puesto 28, donde se supone que tiene que ir un fusible de 20 amp para la bomba de combustible, no tenia ninguno, pero sin embargo si que hay dos conectores ahí alojados. por el contrario, en el puesto 27, justo uno arriba del 28...tengo puesto un fusible de 20 amp, lo he quitado para comprobar los conectores, y ahí no tengo nada de nada a lo que le llegue corriente. me pasa lo mismo con el fusible del ventilador, que ahora mismo no se que casilla es, pero en el manual pone que he de llevar uno de 40 amp y ya no es que no tenga fusible, sino que tan solo hay conector el el lado derecho. alguien que sepa aclarar este asunto?? llevo un rato leyendo post que he encontrado buscando "fusibles", este es el primer post que encuentro que se relacione un poco con la movida esta que tengo yo. Sí en el manual dice que tienes que llevar fusibles donde no llevas, pónselos!! Sobre todo si hay conectores al otro lado!! Ahora mismo está en circuito abierto y sin funcionar. Un saludo!!- :thumbsup: Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
