iduaeht Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 compra conjunta ya!!!!!! hay que sacar precio jeje. Quien se anima? Es necesario codificarlo? o se puede circular sin mayor problema... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TUTO Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 si se soluciona lo de la luz antiniebla que va siempre encendida me apunto, pero por aora creo que no se puede Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Temi_A4 Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 27 de Octubre del 2011 Temi, de verdad macho, quedan dpm, sino no lo diría, ya que yó odio las chorradillas tuneras, lo único que es diferente esque las antiniebla están encendidas (con menos intensidad) con la posición. El aspecto físico es exactamente igual a los originales!!! ok, si tu dices q estan bien yo no digo nada encontra, pero es q pienso q estas cosas ay q verlas antes de ponerlas, no se, aunq no sea tanto dinero como los originales si luego no te gustan te los tienes q comer, x eso decia lo de mejor verlos. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Bueno, después de estudiar un poco el tema creo que ya sé lo que pasa.En los pilotos originales hay tres canales que controlan las luces de posición, freno y antiniebla.En el piloto exterior va un canal y el valor que tiene hace funcionar la luz como posicion y freno.En el interior van 2 canales, la luz de en medio, digamos, funciona sólo como posicion.Eso no es problema porque se puede cambiar el valor y hacer que funcione como de freno también (ya lo hemos hecho en varios coches).Pero el segundo canal del piloto interior hace que otra luz funcione como posicion y antiniebla.Ahi esta el problema, este fabricante no tiene acceso a los codigos para cambiar valores de los canales, asi que lo que han hecho es dejarlo todo como estaba y por eso la luz antiniebla funciona como posicion.Se limitaron a poner unas resistencias en los leds para que no den fallo y punto, sin avisar a los posibles compradores de que el resultado estetico de estos pilotos es mas bien "rarillo", combinando luces de posicion led y halogenas a la vez y sólo funcionando como freno la mitad del piloto, me parece que tienen mucho morro, vamos,por muy baratos que sean. ¿Posibles soluciones? En primer lugar cambiar los valores de la luz del piloto interior que funciona solo como posicion para que frene también, el problema es saber si los leds son los mismos que los de los pilotos exteriores para soportar dos intensidades de luz diferente.En segundo lugar intentar que la luz antiniebla no funcione como posicion cambiandole el valor a ese canal ,cosa dificil de momento, desde luego.Cualquiera de las dos propuestas supone jugarsela a quedarte sin los pilotos de marras intentando arreglar el entuerto que monto el propio fabricante...en fin Editado 28 de Octubre del 2011 por jabicho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 (editado) Aquí podeis ver otro ejemplo con le mismo problema:luz de posicion led y halogena a la vez! <_< Se pueden ver las fotos en la propia web del fabricante, sólo se limitan a decir que no dan fallo. LEDS REPLICA Editado 28 de Octubre del 2011 por jabicho Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
tuning_2012 Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2011 Aquí podeis ver otro ejemplo con le mismo problema:luz de posicion led y halogena a la vez! <_< Se pueden ver las fotos en la propia web del fabricante, sólo se limitan a decir que no dan fallo. LEDS REPLICA que interesante ese detalle de la luz halogena... y digo yo... hay otro modelo de otra tienda o proveedor que si tenga esos canales de encendido como debe de ser ? o todas las replicas tienen la misma pega. saludos y gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Izhak83 Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 HOlaaaaa soy Isaac Como vereis soy novato en el foro si veis que tengo que rectificar algo decirmelo Yo acabo demontar unos pilotos de led replica y no encienden los pilotos del porton (los pilotos traseros interiores) y ademas me han dado fallo las FIS pero la tienda me ha proporcionado unos condensadores que tengo que montar, aparte del CAM-BUS que trae ya en la caja y estan montados aunque quiero puentear los pilotos para cuando frene se encienda tambien sin codificar (esto ya hos contare cuando lo intente por que ahora mismo no tengo tiempo) Pero los pilotos quedan de lujo el vendedor me dijo que a nadie le a dado error solo a mi ¿no se que decir? Aqui va la foto de los pilotos y del condesador para quitar el fallo del FIS El precio de los faros: 276€ te lo mandan a tu casa por mensajeria 24h Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
TUTO Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Y que tienes pensado hacer para que no se encienda la luz antiniebla? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jabicho Publicado 3 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 3 de Noviembre del 2011 Eso ya lo dije yo más arriba, estos pilotos son así: antiniebla encendido a menos intensidad como oposicion junto con los leds:chapuza Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
iduaeht Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 Buscando he encontrado esto: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=auto&tl=es&twu=1&u=http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html%3FattachmentId%3D683800&usg=ALkJrhiHdZUmLxjDlVsdKHnYNAcRq6lLmA A ver si alguien que entienda un poco mas que yo saca algo en claro... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fiti Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 Eso ya lo dije yo más arriba, estos pilotos son así: antiniebla encendido a menos intensidad como oposicion junto con los leds:chapuza Opino exactamente igual que tu, me parece una chapu :ranting2: el tener que llevar la luz antiniebla encendida aunque esté atenuada cada vez que encienda las luces. Lo suyo es que funcionase como el original. Saludossssssssssssssss B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Fiti Publicado 4 de Noviembre del 2011 Denunciar Compartir Publicado 4 de Noviembre del 2011 Buscando he encontrado esto: http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.es&sl=auto&tl=es&twu=1&u=http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html%3FattachmentId%3D683800&usg=ALkJrhiHdZUmLxjDlVsdKHnYNAcRq6lLmA A ver si alguien que entienda un poco mas que yo saca algo en claro... Por lo poco que he entendido, el texto parece que se refiere a la instalación y codificación de los pilotos originales. Saludosssssssssssssssss B) Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
