pues de unos meses ahora me empezo a fallar el mando y ahora practicamente no funciona alguna vez va pero raro.., cambie la centralita confort por otra que encontre en el desguace pero el fallo es exactamente el mismo, he pensado que puede ser la antena receptora pero nose donde va, si alguien sabe como solucionarlo se lo agradeceria ya que estoy hasta la p... de abrir con la cerradura,
un saludo!
Descartando llaves y centralita, solo quedaría el cableado y/o antena. Más no se me ocurre, encima dando ese error el VAG...
Según el ELSA, la antena está en la propia luneta trasera, como la antena de la radio(un circuito en la luna). De la centralita confort sale un cable negro de 0,5mm del conector marrón A de 18 polos pin 17, desde ahí va a la luneta, hasta el módulo de antena izdo del portón (bajo los plásticos del portón). De este modulo de antena salen otros dos cables a la luneta que son los que cierran el circuito del centralizado.
Eso es lo que viene.
Ah! Si llevarías Bose, esto sería diferente...
Editado por CHISKO
Te pongo lo que me has pedido, que me ha costado un huevo encontrarlo, estaba escondido escondido...
Esquema eléctrico:
Resulta que hay dos esquemas diferentes en el ELSA, idénticos salvo que en uno va un cable desde la confort al modulo de antena, y en el otro van dos. Te pongo el segundo que creo que es el bueno. El otro sería como puse en el post anterior:
esquemaelectrico2.jpg%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"]esquemaelectrico2.jpg[/url]
Como ves, iría des el conector marron de 18 polos marrón A hasta el modulo de antena 108 2 cables.
Situación módulo antena izdo. R108:
antenaslunetatrasera.jpg%20%20Uploaded%20with%20ImageShack.us"]antenaslunetatrasera.jpg[/url]
En los tres primeros casos, del modulo de antena, del conector uno salen los dos cables a la luneta que hacen de antena. En el ultimo caso, del conector 9
Y a la confort van en los tres primeros casos desde el conector 2, y en último caso del 1
despues de romperme la cabeza pensando y desmontar porton, centralitas etc, el fallo estaba en el pu.. mando! me di cuenta de casualidad porque se me cayo el mando y derrepente iba! asi que lo desarme estire las patillas movi la pila y funcionando al 100 por 100 , de todas formas gracias por la ayuda sobre todo a chisko, esos esquemas me vienen perfectos para un cambio que tengo pensado..
