Hola a todos
En cuanto a las luces americanas
¿como es su funcionamiento?
¿Cuando encendamos las luces de cruce normales se apagaran las de larga no?
Es que en el codigo de vagcom dicen "antis" y lo que yo veo es la luz larga.
Editado por Siaükia
  • Respuestas 46
Hola a todos
ola, el funcionamiento de las luces americanas es desde k pones el contacto del coche, aunk no le arrankes, las luces de posicion delanteras (solo delanteras) se encienden. Eso de las largas no tiene nada k ver con las luces americanas, por lo menos en mi coche, yo active los bites k tenia k aktivar y ami me funciona asi, ademas de k la larga no se puede activar porque deslumbraria a los k vienen de frente, un saludo
Hola a todos
Gracias, a que porcentaje las llevas tu
Hola a todos
yo no tengo porcentaje puesto, yo solo active el bit k ay k activar y ya desde k pongo el contacto se encienden las luces de posicion,
Y para lo k dice Ritxibandit, lo k yo e activado son las luces a lo north america y se me encienden las de posicion, yo lo tengo como luz de dia porke es lo mismo, no se cual seran esas k dices k se kedan los intermitentes fijos con las largas, un saludo
vaya lío que tenéis... las "luces americanas" es que los intermitentes delanteros se encienden como luz de posición, junto a la verdadera luz de posición, y funciona igual. Enciendes luces, se encienden, apagas luces, se apagan. Se puede regular la intensidad con el vagcom. El nombre viene de la normativa americana en la que todos los coches llevan una luz de posición naranja en la zona del intermitente.
Lo otro que decís es la "luz de día americana", que se puede activar con vagcom y que consiste en que nada más poner contacto se encienden las luces de cruce, no confundir con "luz de día escandinava" en la que se encienden además de la luz de cruce la de posición delantera y trasera nada más poner el contacto.
claro tio, yo tengo activado las luces a lo north america y se me encienden los leds (posicion) solo los delanteros desde k pongo el contacto, un saludo nephilim
Gracias, la verdad es que tampoco esta escrito asi de claro por ningun lado
Lo que no encuentro es como codificar los intermitentes delanteros como tu dices.
He encontrado este codigo no se si valdrá
Activar luces de posicion Americanas
(el intermitente delantero actua como luz de posicion codificado a X% de intensidad)
Unidad: Bordnetz (Red de A Bordo) 3C0 937 049 E
Modulo: 09 Centr. Electr.
Funcion: 07 Long Coding
Byte: 07
Bit: de 00 a 07 en funcion del porcetaje elegido
Codificacion del porcentaje: Si se utiliza el Lcode, en el campo DEC se pone la cifra en decimal, por ejemplo 20% (no es
recomendable dar un valor superior, se aconseja un valod de entre 10 y 15%) y automaticamente saldrá el valor en binario y
Hexadecimal.
Editado por Siaükia
esto es lo k e echo yo para k se keden encendidas las luces de posicion delanteras (leds)
Byte 0 => Activamos el Bit 4 Daytime running lights (north america) y desde k pongo el contacto asta k le kita van encendidas las luces de posicion delanteras, k yo tengo puesto faros con leds y tengo los leds como posicion, un saludo
Gracias yo lo que quiero son los intermitentes delanteros como posicion
para intermitentes delanteros como posición es modulo 9 byte 7 y en long coding te pondrá valor 00. Pues ahí modificas el valor en la casilla decimal para el porcentaje. No hace falta activar ningun bit, simplemente cambias el 00 (pero en el decimal, no directamente en el byte, para modificar el byte tendrías que controlar el sistema hexadecimal)
gracias Nephilim
Bueno pues ya tengo activados los intermitentes delanteros al 15% como luz de posición, quedan muy guapos.
Tambien he activado las luces cornering y como curiosidad tambien se encienden si activas los intermitentes de cada lado.
Y al pasar de 40km/h se desactivan.
Tardarán poco en decirte que tienes un antiniebla fundido y que se encienden y apagan solos.Yo voy ha tener que poner un cartel para que no pregunten :lol2:
Editado por DANIATTRACT
Gracias Dani ;)
¿Tu tambien llevas las luces americanas, es decir, intermitentes delanteros fijos?
