Hola, me e comprado recientemente un cable con los drivers, pero luego me e dado cuenta que el portatil que tengo lleva windows 7, y nada e instalado los drivers y me da interface not found, hay alguna manera de hacer funcionar alguna version con windows 7? muchisimas gracias..
Buenas,
instala los controladores y el software con COMPATIBILIDAD para Windows XP. Para ello has de ponerte encima del ejecutable y, con el botón derecho del ratón, seleccionar propiedades del fichero, buscar la pestaña "compatibilidad" y seleccionar la opción que te comento.
Por cierto, yo lo he tenido funcionando hasta hace poco en un windows 7 prof. sin ningún tipo de problema ... eso sí, era 32 bits... cuidado con este "pequeño" matiz porque la mayoría de portátiles que venden hoy en día llevan sistema operativo de 64 bits !!!!
saludos
Editado por isidrogm
Si es windows 7 64 bits no puedes usar el vagcom
Si es windows 7 32 bits si podras usarlo o sino instalate una maquina virtual ( VmWare ) con el windows xp o vista a ser posible 32 bits y cuando lo tengas t instalas el vagcom alli y desde alli podras usar el vagcom perfectamente. Asi lo tengo yo
pues yo utilizo w7 64 y me funciona sin problemas.Haber si mañana buscare un CD con informacon como instalar con 64.
unico problema que tengo es ETKA que no me va.
Editado por Miros
El Vag-Com se puede instalar sin problemas en sistemas operativos de Windows de 64 Bits. Yo lo he instalado en Windows 7 64 Bits y me ha funcionado perfectamente. Sólo tenéis que seguir los pasos del tutorial que hice sobre el Vag-Com en el subforo del A4 B8 y que os dejo a continuación el enlace:
Instalación del VCDS Release 10.6 en Windows Vista y 7 de 64 Bits
Un saludo a todos. :thumbsup:
ok, de todas formas yo tengo el etka y el vagcom en el pc virtual con windows xp ya q lo necesitaba para hacer funcionar el etka ya q no va en 64 bits
