Hola de nuevo,
Hoy me presento delante vuestra con la de los 1001 martillazos!!! Si es que llevo todo el dia jodiendo, estoy a cabo con los nervios, ya no se ni lo que hacer!
Todo ha empezado el dia que me he dado cuenta que tenia agua en el modulo confort (el que va debajo de las piernas del conductor), i me he puesto manos a la obra a secarlo todo pa dejarlo bien limpio.
Lo curioso es que aun asi, hasta que no me he puesto a tocarlo todo iba, las luces del techo, elevalunas, alarma, funccionaba todo bien.
Ahora, despues de abrirlo, sacarlo de alla i limpiarlo todo bien, a la hora de remontar todo resulta que ya no me funcciona nada ninguna elevaluna no sube ni baja, ninguna luz del techo no enciende, la alarma de origen ya no se connecta i en el tablero, al poner el contacto el FIS siempre me pone que tengo todas las puertas abiertas incluso el maletero incluso estando todo cerrado o probando abrir i cerrar cada una nada no cambia!!!
Esta manana me han traido los de Correos un modulo que habia pedido por Ebay hace unos dias i al montarlo en el coche sorpresa...igual que el otro, nada nuevo las mismas sintomas. Tengo que mencionar que el nuevo modulo es exactamente la misma referencia!
He comprobado ya 2 veces todos los fusibles del coche i estan bien, incluso las de debajo de donde van los relees, que hay 2 o 3 pero muy grandes de 40 50 o 60 amp. esta todo en regla.
La unica cosa que me extrana es que me falta un relee, es decir tengo un hueco donde se ven los pines (porque si por faltar algun extra del equipamiento en mi modelo no se necesitaria aquel relee supongo que los cables no estuvieran), pero el modulo confort funccionaba antes sin el corespondiente relee alla.
Asi que os ruego decirme lo que puede ser porque yo ya ne se ni que decir, he comprobado tambien las conexiones electricas que estan cerca del reposapie en la zona del apertor del capo (hay muchos conectores) pero parece ser todo en regla, nada raro, ni oxido ni leches.
Lo ultimo en lo que puedo pensar es que sera algo software, estara bloqueado el modulo o la ecu del coche o algo asi la verdad que no lo se!!!!
Si hay algun compy por la zona de Valencia o incluso en toda la comunidad que sepa manejar el vag.com bien i este dispuesto echarme un cable me acercaria con el coche i los modulos i todo Dios, porque estoy que le prendo fuego!
Si se precisan yo tengo cable vag.com i vag.tacho pero no soy tan especialista en los modulos i reprogramar i tal...
MUCHAS GRACIAS A TODOS, UN SALUDO.
Otra cosita que se me ha olvidado, el boton que desbloquea/bloquea las puertas que se encuentra en la puerta del choffer cerca del apertor de la misma, a mi solo me funcciona dandole a desbloquear, si le doy para bloquear las puertas no actua nada, se quedan igual,, i esto pasa con los dos modulos.
¿Ya has solucionado tu averia?
Si todavia no, revisate el fusible nº 14 y cambialo por uno nuevo. Este fusible comanda las luces de cortesia tanto las de lectura como las de las puertas y los elevalunas (igual tambien alarma, pero yo no tengo)
Salu2
Hola Rubocop,
Pues no, aun sigo con lo mismo, he vuelto a comprobar el fusible 14 incluso lo he cambiado pero no es de alla.
Voy a escanear el modulo confort con el vag-com a ver qtal i luego les contare.
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo compis, pues sigo con la misma, el coche lo ha mirado un electricista asi de paso, i no le ha podido encontrar nada.
Ahora tengo otra problemilla, es que ha empezado el coche a activarse solo los intermitentes despues de cerrarlo con la llave (el mando no va)...
es algo como aleatorio, empiesa solo cuando le da las ganas, a lo mejor parpadean unos minutos o mas, luego se quitan solos i se vuelven pasado un tiempo...
no se que sera todo esto, woodoo o algo desde luego, me ha dado mas dolores de cabeza que pa que.
Si a alguien le ha pasado algo asi o tenga ideeas por favor que me aconseje, que sino la llevo al exorcista...desde luego!!!
  • 10 años más tarde...
