Hola chicos alguien me sabe decir que son estos fallos,
Gracias de antemano y saludos a todos.
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 F HW: 4F0 915 181 B
Component: J0644 BEM H12 0760
Revision: 00000000 Serial number: 00000000021872
Shop #: WSC 01001 572 70942
VCID: 2443E8A39E4B
Part No: 4F0 915 105 D
Component: von VA0 0709291301
Coding: 344630393135313035442056413030373039323931333031
Shop #: WSC 00000 512 00290
3 Faults Found:
02254 - Interface to Generator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 83
Reset counter: 219
Mileage: 140003 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 12:33:22
00992 - Consumption Cut-Off Active
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Mileage: 140003 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 12:34:11
02479 - Partial Consumer Shut-Off Active
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 56
Mileage: 140008 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 17:04:06
una pregunta ¿tienes el modo transporte activo?? ese pueden ser dos de los errores y el otro es la interfaz que va al generador que la cascado, borra errores, desactiva el modo transporte si lo tienes activo, y vuelve a escanear, si sale otra vez el de la interfaz es que la cascado de verdad, no es que lo ha dado por estar el modo transporte activo
tres errores.pdf
el generador es el alternador que es lo que genera, pero es un modulo, sera cuestión de ver si es el regulador del propio alternador o alguno que hay entre el alternador y el regulador de carga de la batería
hola chicos, ahora solo me falta este error,
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 83
Reset counter: 219
Mileage: 140003 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 12:33:22
cuanto cuesta esta pieza?
GRACIAS
  • 6 años más tarde...
En 19/10/2011 a las 23:30, antoniomourino dijo:
VCID: 2443E8A39E4B
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 83
Reset counter: 219
Mileage: 140003 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 12:33:22
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Mileage: 140003 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 12:34:11
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 56
Mileage: 140008 km
Time Indication: 0
Date: 2011.08.15
Time: 17:04:06
hola antoniomourino e entrado al post y e leído que tuviste problema con audi a6 c6 . e leído tengo los mismos problemas ademas que se consume muy rapido la batería y me salen todos esos mismos fallos que a ti. por favor si lo solucionaste ayudame para saber.
hace 33 minutos, jesusaudia6c6 dijo:
oye fijate la fecha del post, ultimo msj es del 2011...habria que ver si el usuario sigue activo y si tiene el auto aun.
