Hola compañeros,
Antes de nada disculpar, porque seguro que ya se ha tratado en el foro, pero con el buscador no he encontrado nada. Alguien me puede decir como desmontar las luces traseras para cambiar una bombilla del freno. El ordenador me está dando error. Es un B8 avant.
muchas gracias!
Bueno, pues lo primero que tienes que hacer es comprar la bombilla, es de tipo W 16 W y por lo menos en mi caja de bombillas de repuesto no la tenia:
Y para cambiarla tienes que seguir las instrucciones del manual del coche.Con las herramientas del maletero te arreglas, el destornillador torx para sacar la pieza trasera que sujeta el piloto y una especie de tarjeta para apalancar el mismo y poder sacarlo.Luego quitar los 3 tornillos del portalamparas y cambiar la bombilla...
Metiendome en el post del compañero (perdona), por no abrir uno nuevo... Lanzo una pregunta: Alguien ha probado a poner en faros halogenos bombillas de led? Como seria el efecto?
Editado por THEAUDI
  En 21/10/2011 a las 7:19, jabicho dijo:
Con el manual del coche en la mano, no he sido capaz de quitar el primero de los tornillos, el de plástico negro. Es girando? lleva grapas?
gracias!
  • 10 meses más tarde...
  • 1 año más tarde...
bueno chicos tengo un problemilla y es que de vez en cuando me sale en el fis fallo de luz de freno, bien me dispongo a ver la bombilla por si esta floja y me es imposible quitar el faro le quito el plastico negro que va enroscado y nada, tiene como un tornillo de goma metido en el fondo y que retiene el faro lo he intentado girar y nada e intentado sacarlo y tampoco, me podriais decir como sacarlo?
  En 18/6/2014 a las 21:46, albertoavant dijo:
hola en principio me supongo que te refieres al piloto trasero no al faro, quitando la pieza de plastico negra que sale girandola,y luego tirando del piloto debe de salir.
No obstante si puedes pon una foto para ver el tornillo de goma al cual que te refieres.
saludossssssss
Editado por RJ32
