kucio Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 Hola, para cambiar esta luz, lleva alguna cosa especial o simplemente es quitar el tornillo y cambias la lampara normalmente? Gracias, saludos. Responder
lascatas Publicado 20 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 20 de Octubre del 2011 Efectivamente es sacar tornillo y cambiarla. Responder
aeption Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 y paras quitar la parte que va detrás del portalámparas , la que lleva las dos chapitas donde hace contacto el portalámparas?..... Responder
Turbo1.8 Publicado 26 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 26 de Octubre del 2011 Para eso tienes que desmontar todo el guarnecido del maletero, así tendrás acceso a los tornillos de fijación interna y sacar todo el conjunto. Responder
Serjio Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2011 Se puede llegar a la bombilla por otro lado que no sea el tornillo y el plástico?? Responder
meatloaf Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2011 Se puede llegar a la bombilla por otro lado que no sea el tornillo y el plástico?? se te ha desgastado el la cabeza del tornillo de estrella no? y no hay forma de desesrroscar lo puedes hacer desde dentro por donde dice turbo1.8, desmontando el paño interior del portón en mi caso un avant 4 tornillos y tirando que luego lleva unas cuantas grapas de presión y acccedes al conjunto de portabombillas de la matricula y cerradura de portón salú Responder
Serjio Publicado 27 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 27 de Octubre del 2011 Gracias!!!! Tengo los led de la matricula llenos de polvo, también decir que tengo poco tiempo, pero necesitaba una solución, ASI que probare esa un día con un poco de tiempo. Gracias de nuevo Responder
meatloaf Publicado 28 de Octubre del 2011 Denunciar Publicado 28 de Octubre del 2011 Gracias!!!! Tengo los led de la matricula llenos de polvo, también decir que tengo poco tiempo, pero necesitaba una solución, ASI que probare esa un día con un poco de tiempo. Gracias de nuevo de nadas, para cualquier duda ya sabes... salú Responder
